- Dank erhalten: 1427
- Anschluss Standby Charger am Trennrelais zum Laden der Starterbatterie
Über eine App kann man den Status der Batterie abrufen.
Ford Nugget, Bj.19
- tumtrah
- NUGGET PLUS 12/2020,185 PS, Weiss, Thule 3m
- Dank erhalten: 8
vielen Dank für Eure schnellen Antworten Tipps
Habe gerade durchgemessen . Bordbatterie (Wohnraum) hat bei mir grad 13,04 V (genau wie in der Anzeige Solar Regler) die Starterbatterie 12,04 V.
somit ergibt sich bei mir folgendes Bild. Siehe Anhang mit Schaltbild des verbauten Trennrelais TE
Ist ja vielleicht auch für alle weitern BJ 2020 interessant.
Votronic Charger Bord I -> TE Trennrelais PIN 5
Starter II -> PIN 3
Vielen Dank
Harti
Es funktioniert auch anders herum.
Und solange das nicht durch poka yoke (z.B. geometrisch) abgesichert ist, dass 1 immer nur Aufbau und 2 immer nur Fzg ist, würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Die Anschlüsse sind identisch und niemand kann gewährleisten dass es bei jedem Nugget identisch ist.
- tumtrah
- Dank erhalten: 8
du hast recht. Für Westfalia leg ich die Hand nixcht ins Feuer.
Aber für meinen Fall ist der Anschluss wohl so gemacht worden.
Dennoch vielen Dank für die Lösung.
Harti
Ford Nugget, Bj.19
- tumtrah
- Dank erhalten: 8
werde ich so machen.
Meine beiden Kabel vom Charger habe ich schon mit 10 Ampere Sicherungen versehen.
Lg
Harti
tumtrah schrieb: Votronic Charger Bord I -> TE Trennrelais PIN 5
Starter II -> PIN 3
Hey Harti, hab das Bild erst eben gesehen, bin jetzt am Tablett.
Der Doppelanschlag ist sehr gut zu sehen, das ist Bord 1, der Anschluss geht auf die von mir genannten Sicherungen.
👍👌 gutes Bild.
- Mcco
- Dank erhalten: 235
Erlaubt mir das Thema schnell aufzuwärmen. - Mache vor Ferien einige Anpassungen
Wegen vorhandenem Victron Solarregler (nur 1 Ausgang) montiere ich den Votronic Standby-Charger, um die beiden Starter-/Fahrzeugbatterien (parallegeschaltet) via Solar leicht mit zu laden. Natürlich wird der Standby-Charger vor -/nach mit 10Amp Sicherung absichert.
Die Anschlüsse am Trennrelais habe ich ausgemessen, - hier alles klar.
2 Fragen:
- wird der Standby-Charger warm (würde mich erstaunen)?
- ist das Kabel beim Trennrelais direkt an der Aufbaubatterie dran (oder via hohe Sicherung)? Die Kabel sind ziemlich verflochten, sodass man das nicht gut sieht?
Es geht mir am einfachsten und schnellsten, den Standby Charger zwischen Batterie und dem Halteblech zu montieren (siehe blaue Striche, passt dort perfekt). Anschliessen möchte ich diesen an beiden Polen beim Trennrelais, da der Anschluss bei der Aufbaubatterie langsam knapp wird. Möchte so auch Unterbruch vermeiden.
Grüsse
Marco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
- Last Limited
- Dank erhalten: 38
Ich wollte mir auch den Standby Lader als Pro Version einbauen.
Dieser hat den Vorteil, dass dieser später mal auch für Lithium Akkus geeignet ist.
Jetzt meine Frage:
Habt ihr beide Anschlüsse es Lader direkt am Trennrelais angeschlossen?
Habt ihr an beiden Anschlüssen noch Sicherungen vorgesetzt, was ich eigentlich vorhabe, damit im Fehlerfall das Ding nicht abbrennt.
Nugget Limited L1 HD, Baujahr 11/2023, 150PS, Automatik, Warmwasserboiler, Victron Ladebooster 30A, Dach-Solarmodul Büttner 100W, Victron Smart Solar MPPT 75/15 für externe Solartasche 100W, AHK, beheizte Rücksitzbank
