Komisches Verhalten der Standheizung
  • stef-mjay
  • stef-mjays Avatar Autor
15 Jan 2021 22:22 #51 von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf Komisches Verhalten der Standheizung
Aber ja das ist eine Fehlkonstuktion und es müsste eigentlich ein großer 50A Booster rein
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
15 Jan 2021 22:26 #52 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Komisches Verhalten der Standheizung
Wurde nach der Umstellung auf 98% auch das BMS zurückgesetzt?
Ford Nugget, Bj.19
  • stef-mjay
16 Jan 2021 04:38 #53 von stef-mjay
Ich hatte es versucht aber das hat nicht wie hier ( www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...pps?start=140#218855) beschrieben funktioniert. Ich konnte lediglich das Modul über Forscan reseten.
Hatte das vorgehen bei dir funktioniert?
16 Jan 2021 09:49 #54 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Battery Monitoring Reset findest du in Forscan unter dem Schraubenschlüssel Symbol.
Ford Nugget, Bj.19
16 Jan 2021 10:18 - 16 Jan 2021 11:47 #55 von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Komisches Verhalten der Standheizung
stef-mjay schrieb: So Auto zu den Eltern gefahren. Danach waren alle Balken voll und Spannung bei 13V (wäre sicher noch etwas abgefallen wenns länger gestanden wäre). Trotzdem hat es das Batteriesymbol angezeigt. Auch ohne Verbraucher bevor und während er am Landstrom hing. Welchen Sinn hat das?
also liegt es nicht an den Batterien bzw deren Ladezustand, sondern es sind entweder KOntaktprobleme,
oder die Spannungsmessung der Heizung ist falsch, wie auch immer das gehen sollte.
Kontrolliere mal die Sicherung und schau dir die Kabel in den Steckern an.
Letzte Änderung: 16 Jan 2021 11:47 von Stefan.AC.
16 Jan 2021 10:20 #56 von Stefan.AC
NupluVan schrieb: Hallo
ist das nicht kontraproduktiv?
Es ist ja keine neue Batterie drin, sonder die alte, hoffentlich bereits gut eingelernte soll ja nur anders geladen werden...
16 Jan 2021 11:22 - 16 Jan 2021 11:24 #57 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Komisches Verhalten der Standheizung
In der Bedienungsanleitung steht, ist kein Landstrom angeschlossen wird das Batteriesymbol angezeigt.
Bei Landstrom das Netzsteckersymbol.
Sind die Sicherungen gut?
Letzte Änderung: 16 Jan 2021 11:24 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: stef-mjay
  • stef-mjay
16 Jan 2021 12:36 #58 von stef-mjay
Das mit Forscan, muss ich nochmal checken wenn er morgen wieder kommt. Bin mir aber zu 95% sicher, dass der Punkt nicht aufgeführt war. Nur der Reset des ganzen BCM Moduls.
Es war definitiv so, dass beide Symbole, Batterie und Landstrom angezeigt wurde.
Die Sicherungen kann ich dann auch gleich checken.
  • Nasenbär
  • Nasenbärs Avatar
  • Think positive - flaps negative
16 Jan 2021 13:36 #59 von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Komisches Verhalten der Standheizung
Wieso sollte das BMS zurückgesetzt werden.
Da wurde doch keine Veränderung vorgenommen, er hat lediglich das Ende der Lima-Ladung von 80% auf 98% gesetzt.
Das ist doch keine Änderung am BMS im Sinne von anderer (neuer) Batterie, nachdem dann das BMS neu angelernt werden muss.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
16 Jan 2021 16:12 #60 von Michael123
Michael123 antwortete auf Komisches Verhalten der Standheizung
Es sollte bei vollständig abgeschlossenen Ladevorgang dann eine Spannung von ca. 13,5V am Westfalia Display angezeigt werden ( Erhaltungsladespannung des Ladegerätes).
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
