- Dank erhalten: 1427
Komisches Verhalten der Standheizung
- stef-mjay
Du hast auf jeden Fall ein Batterie Problem, unbedingt an Landstrom hängen oder 4 bis 5 Std. fahren.
Ford Nugget, Bj.19
- stef-mjay
- stef-mjay
Für mich erklärt sich auch nicht ganz wie jetzt schon die Batterie so leer sein kann. Bisher keine größeren Verbraucher verwendet und die Standheizung nur für die längeren Fahrten verwendet.
Zum Thema Kurzstrecke bin ich vor allem in letzter zeit eigentlich immer eher so >20-30 Minuten (>10km) am Stück gefahren. Nur 1x pro Woche 5 Minuten (<5km).
Ford Nugget, Bj.19
- stef-mjay
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Du darst nicht vergessen - bei Deinem Nuggetgebrauch wird die Wohnraumbatterie so gut wie nicht geladen ........ dazu kommt noch, dass im Winter durch die Kälte die Batterie auch leidet und dadurch die Selbstentladung größer ist.
Dann kommt noch dazu - Du weist nicht wie lange der Nugget vor Deinem Besitz eine korrekte Akku-Pflege erhalten hat ..... meist stehen die beim Händler rumm und werden nicht geladen ........
Dir bleibt also nur die Notwendigkeit mal sehr viele Stunden an Landstrom zu hängen.
Entweder beim Arbeitgeber eine Möglichkeit - oder wenn Ihr die Eltern besucht ???
Stellplätze - mal fragen, ob man abstellen darf und an Strom hängen ?
Tankstellen - mal fragen, ob man abstellen darf und an Strom hängen ?
FRAGEN kostet nix - und mehr wie ein NEIN kann es nicht geben.
- wonkothesane
www.amazon.de/POWEROAK-mobiler-energiesp...arkle_mcd_asin_0_img
Da kannst Du dann die 220V für das Ladegerät rausziehen und die Batt nachladen. Ggf eben einfach beliebig oft nachladen und wiederholen!
LG Holger
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
stef-mjay schrieb: Was den Winter angeht eignet sich dann der Nugget nicht als Alltagsfahrzeug in der Stadt. Mit Baby an Bord muss man für die langen Strecken die Standheizung verwenden sonst wird es hinten ja nie warm.
Der Nugget ist zwar „Alltagstauglich“ aber trotzdem ist die Zusatzausstattung auf Camping ausgerichtet.
Die Zusatzbatterie ist zwar groß und kann viel speichern. Aber wenn der Speicher leer ist dann dauert es eben auch lange bis er wieder gefüllt ist. Deshalb steht im Handbuch das man immer wieder 48 Stunden laden soll. 5 - 10 km Strecke ist zu wenig für Fahrzeug - Aufbaubatterie laden bei gleichzeitigem Verbrauch mit Heizung - Sitzheizung - Licht - Heckscheibenheizung.
Viele Grüße Klaus
Das kannst du im Sommer auch verwenden.
Bei uns in der Straße ist einer, der hat so ein Weißwandmobil.
Der hat den Strom aus dem Fenster über den Gehweg gelegt.
Nicht schüchtern sein, machen.
Dir verrecken die Batterien.
Damit ist dir ja auch nicht geholfen.
Alternativ, wirklich nur alternativ, löse den Beifahrersitz und hol die Batterien raus und lade sie im Keller oder in der Wohnung.
Aber du musst etwas machen.
Aber wenn du unterhalb vom Fenster parkst, leg doch das Verlängerungskabel runter.
