Nugget PLUS Zusatzsitz
- Doozer10
Jetzt suche ich nur noch mehr Infos über die Verkabelung unter dem Beifahrersitz und die Führung der Kabel. Dann würde ich wahrscheinlich einen gebrauchten kaufen.
- innovad
- Dank erhalten: 81
Also etwas ein Huhn/Ei Problem
Hat jemand grad Fotos/Infos von der Kabelsituation unter dem Beifahrersitz zur Hand?
Nugget Plus HD 10/2022, 130PS, Schalter, Besatzung 2+4 dank Zusatzsitz
- innovad
- Dank erhalten: 81
Reicht hier die Angabe "V362" oder gibt es noch genauere Unterscheidungen?
Danke, innovad
- innovad
- Dank erhalten: 81
- Zusatzsitz in der Küche (mein Ausbauer ist noch skeptisch ob die Platzverhältnisse reichen, es braucht 1m Schiene)
- Zusatzsitz neben der 3er-Sitzbank (die Breite könnte ein Problem sein, Schnierle Linea passt knapp)
- Beifahrersitz gegen (drehbare) Doppelsitzbank tauschen (unflexibel, Anschlüsse der Batterie schwierig da diese im Sockel mitdrehen)
Für die Varianten 1 und 2 habe ich folgende Info für den Verbau der Schnierle Schiene:
die Bodenplatte ist 13,8mm dick, mit Belag 15mm. Die Platte ist mit eine 2mm Schicht Sika Kleber geklebt.
Ein Leitung läuft im Beriech der Trittstufe, im Heckbereich verlaufen keine Leitungen.
LG innovad
- innovad
- Dank erhalten: 81
Heute war ich mit einem Nugget Plus bei einem Sitzeinbauer. Die Position an der Schiebetüre geht nicht, zu schmal. In der Küche passt die 1m Schiene und den Sitz haben wir probeweise reingestellt.
Leider wird die Sitzschiene ca. 15mm hervorstehen, da der Nugget Boden nicht genügend dick ist. Etwas unschön, allenfalls lässt sich mit Teppich oder Aufdoppeln (im Küchenbereich) was machen? Weiss auch grad nicht ...
So sieht der Sitz aus. Das Ein- und Ausbauen ist werkzeuglos, und von einer (starken) Person machbar. Es gibt auch noch andere Sitztypen... In der Schiene kann man den Sitz nach vorne und nach hinten bewegen, geht grad knapp unter den Träger oberhalb der Hecktüre. Auch könnte man den Sitz seitlich auch etwas näher an der Küche positionieren, so dass das WC für Kinder (oder sportliche Personen) noch nutzbar bliebe. Der hintere Küchen-Unterschrank geht aber nur auf wenn der Sitz draussen ist.
Hier noch der Blick von hinten, man kommt schon dran vorbei, auch wenn der Sitz eingebaut ist.
Raussehen kann man eigentlich recht gut, nach links und vorne rechts zur Schiebetüre problemlos, direkt nach vorne eher für grössere Personen.
Nun da es technisch machbar ist, die Frage...: Sollen wir das auch tun? Bin grad etwas unentschlossen, mal zuerst drüber schlafen
- seele112
- Dank erhalten: 4
2021/01 Plus, Hochdach, 180 PS, Schaltwagen
Natürlich muss in D das vom TÜV abgenommen, sowie ein weiterer Sitzplatz eingetragen werden.
Wahrscheinlich wird auch das Leergewicht bzw. die Nutzlast bei wahlweiser? Nutzung(Montage) des Sitzes angepasst.
- Dank erhalten: 8837
- innovad
- Dank erhalten: 81
galli schrieb: Ich würde, wenn das geht die Armlehne verzichten oder links anschlagen..... um den Durchgang rechts (am Klo vorbei) nach vorne so einfach wie möglich zu gestalten....
Danke für die Überlegung. Die Armlehne ist tatsächlich eine kostenpflichtige Option, so spart man nebem dem Platz auch Kosten
Ein nettes Feature ist zudem dass die Schiene nicht zwingend mittig unter dem Sitz angebracht werden muss. Man darf (mit Werkzeug) die Position des Sitzfusses zum Sitz selber seitlich verschieben. So kann die Durchgangsbreite optimiert werden.
- innovad
- Dank erhalten: 81
xxl_tom schrieb: Sers Seele,
Ja, ein weiterer Sitzplatz muss eingetragen werden. Da Schnierle ein deutscher Hersteller ist, müssten die notwendigen Dokumente eigentlich für Deutschland existieren, aber ich kenne die Situation nicht.
In jedem Land gelten etwas andere Regeln, hier in der Schweiz ist der Schnierle Sitz aber mit der 1m Schiene für den Transit Custom zugelassen (DTC-geprüft, entspricht in etwa dem TÜV). Die Schiene wird mit dem Boden verklebt und mit Gegenhalteplatten montiert. Für den 6. Sitz müssen noch ca. 100 kg (75kg + Sitz + Schiene) vorhanden sein.
Und ja, auf den Fotos ist es bisher erst ein Probelauf. Umsetzung noch offen, Meinungen dazu willkommen ...
