- Dank erhalten: 81
Nugget PLUS Zusatzsitz
- innovad
Der Nugget Plus ist ja ein grosses Auto, es wäre toll ab und zu mehr als 5 Personen zu transportieren können.
Den Beifahrersitz gegen eine Doppelbank zu tauschen schränkt aber die Campingmöglichkeiten ein.
Hat jemand bereits versucht (oder sogar umgesetzt), einen Zusatzsitz in der Küche zu verbauen? Platz wäre eigentlich da.
z.B. den hier: schnierle.de/linea.html
Im alten Nugget (bis 2013) haben einige Zusatzsitze bei der Schiebetüre installiert, geht im Transit Custom wohl aber nicht.
LG innovad
Nugget Plus HD 10/2022, 130PS, Schalter, Besatzung 2+4 dank Zusatzsitz
- wonkothesane
Wie willst Du den im Boden festmachen? Ein paar Spax-Schrauben reichen da wohl nicht.
Gruß, Holger
- innovad
- Dank erhalten: 81
- innovad
- Dank erhalten: 81
Hat jemand Erfahrung damit?
LG innovad
- Dank erhalten: 8837
nachträglich eingebaute Sitze benötigen entweder eine ABE oder eine Einzelabnahme.
Bei letzterer wird hernach die Masse im fahrbereiten Zustand neu gewogen und eingetragen. Der Nugget ist kein Leichtgewicht... Die Abgaseinstufung nach WLTP hängt da z. B. dran........ und würde bei überschreiten gewisser Grenzen ggf. ungültig.
- innovad
- Dank erhalten: 81
Habe soeben Antwort von Schnierle bekommen:
theoretisch möglich. Mit unserem Rail In Meterstück Siehe PDF Anhang Variante 1.
Sie müssen aber messen ob dann das von Ihnen gewünschte Sitzmodell im Fahrzeug platz findet.
Die technischen Maße vom Linea finden Sie hier.
schnierle.de/linea.html#technik
Hat jemand die Masse des freien Raums Spüle - Hecktüre und die Breite? Wäre supernett
Danke Galli auch für den Hinweis zum Thema Gewicht. Das Leergewicht erhöht sich um den Sitz (plus vielleicht 25kg), dann müssen noch 5x75kg für die Passagiere gerechnet werden. Sollte eigentlich gehen?
LG innovad
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
Hatte ich auf dem Schirm bevor ich am Nugget Plus hängen geblieben bin. Wir brauchen 5 Sitze und die Kastenwagen haben ja immer nur vier. Die Lösung war mir aber nicht überzeugend genug und sollte irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Euro extra kosten.
Gruß brookeschielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
- Tiemo
- online
- Dank erhalten: 5497
ich würde das Unterfangen mal überdenken, ob der Nutzen der Möglichkeit eine weitere Person zu transportieren überhaupt sinnvoll ist? Da spricht irgendwie eine Menge dagegen. Alleine die Gesamtnutzlast von 3.4t und Du kannst insgesamt nur 510kg zuladen.. Zu den Personen kommt ja noch das ganze Gepäck! Ich kann mir auch nicht vorstellen, das ein großer Sitz im Küchenbereich wirklich praktikabel ist. Das verbaut Dir sämtliche Wege. Lass doch eine 6te Person für kurze Wege auf der Toilette sitzen...
LG,
Tiemo
- innovad
- Dank erhalten: 81
Danke für deine Überlegungen. Der Zusatzsitz müsste klappbar sein und auch leicht zu entfernen. Dann bleibt im Küchenbereich nur eine Schiene welche nicht wirklich stören wird. Für Kastenwagen (welche ja fast immer nur 4 Gurtplätze haben) gibt es da eine eigene Seite dazu mit Beispielen: www.revolution4five.de/
Der Nugget (Plus) hat ja von Haus aus schon 5 Gurtplätze, aber wir haben grosses Bedürfnis nach einem 6. Gurtplatz. Wahrscheinlich wäre sogar Campingurlaub zu sechst möglich, wir hatten letzten Herbst zu fünft genügend Platz und Stauraum im Nugget Plus. Und weil es kalt war schliefen auch mal alle drinnen und das Zusatzzelt blieb unbenutzt. Aber da können die Bedürfnisse natürlich grundverschieden sein...
Wir haben auch einen Clever Celebration 600 angeschaut, und den Clever Tour 540, weil da lassen sich im Heck ab Werk zwei Zusatzsitze installieren (steht aber offiziell nicht so im Katalog). Eine andere Option bei den Clever Vans ist ein Zusatzsitz vor dem Küchenblock und eine (drehbare) Doppelbeifahrerbank, dann kommt man auch auf 6 Gurtplätze. Aber irgendwie alles nicht so toll, weil Bad und die fest verbauten Betten viel Platz wegnehmen. Und das Gewichtsproblem besteht auch.
BTW, falls jemand die Abmessungen vom freien Raum zwischen Spüle und Hecktüre (Nugget Plus) zur Hand hat, wäre supernett
LG innovad
