- Dank erhalten: 5497
Nugget PLUS Zusatzsitz
- Tiemo
auch gesehen. Tolle Idee. Aber ganz schön hoch die Drehbank. Sieht so 8cm höher aus als der Fahrersitz?
Lg,
Tiemo
- innovad
- Dank erhalten: 81
Wir können das leider nicht machen. Die Drehkonsole gibt es zwar, aber leider erhöht sie die schon sehr unbequeme Bank um 7cm.
Schön gibt es nun jemanden der das anbietet.
Kann mir jemand sagen, ist das ein Problem mit Körpergrösse 182cm?
LG innovad
Nugget Plus HD 10/2022, 130PS, Schalter, Besatzung 2+4 dank Zusatzsitz
- Tiemo
von der Höhe her sollte das gehen für den Kopf. Probeme wird es eher bei den Beinen geben, die eventl dann nicht mehr gut am Boden ankommen. Das könnte ungemütlich werden!
LG,
Tiemo
Tiemo schrieb: Hiho,
LG,
Tiemo
...und eventuell unten am Tisch anliegen
- innovad
- Dank erhalten: 81
www.customshopdesigns.com/product-page/f...-base-lhd-euro-model
Hat sich das jemand schon mal angeschaut?
LG, innovad
- innovad
- Dank erhalten: 81
Sind die Batterien im Nugget Plus unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz?
Gibt es allenfalls Probleme mit der Handbremse?
Oder müsste noch etwas anderes beachtet werden?
Vielen Dank für Einschätzungen
- Dank erhalten: 10310
auch beim Nugget PLUS befinden sich die beiden AGM Wohnraumbatterien im Sockel des Beifahrersitzes.
Da aber eine drehbare 2er Beifahrerbank ja auch nicht in der Luft hängen kann, sollte in deren Sockel auch noch genügend Platz dafür vorhanden sein.
Für die älteren Nuggetmodelle gab es einen Bausatz um die Handbremse auf die linke Seite des Fahrersitzes zu verlegen
Mit der aktuellen Handbremskonstruktion, bei der der Hebel nach dem Anziehen wieder ganz nach unten fällt, sollte der Hebel aber das Drehen einer Doppelbank nicht behindern.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
- innovad
- Dank erhalten: 81
Ab ca. 16:30 ist sehr detailliert zu sehen wie die Doppelsitzbank gedreht wird.
LG innovad
- Doozer10
Wir haben auch genau das Thema des 6. Sitzplatzes. Unsere erste Idee wäre es die Drehbarkeit aufzugeben und die Doppelsitzbank zu verbauen.
Zweites Thema wäre ja dann doch das Drehen. Was bei mir noch als Frage bleibt - in dem Sitz müssen trotzdem die Batterien und ein bisschen weitere Technik verbaut werden.
Habt ihr eine Idee wie man das mit dem Drehen und den dicken Leitungen machen kann oder hat vielleicht Fotos (auch aus anderen Modellen)?
LG, Doozer10
- innovad
- Dank erhalten: 81
Kaufst du dir eine gebrauchte Doppelsitzbank oder wie kommst du an eine?
Wenn man dies offiziell als Ford Ersatzteil bestellt, käme es laut meinem Ford Händler auf ca. 5000 CHF (4500 €), also nicht wirtschaftlich. Eine Option wäre natürlich etwas gebrauchtes, allerdings bin ich mir nicht sicher ob alle Transit Custom Doppelsitzbänke ab 2012 kompatibel sind.
