- Dank erhalten: 756
Vibrationen Hinterachse
- qwei
31 Jan 2023 15:13 #31
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Da werden die Felgen krumm sein, soll vorkommen
EZ: 4/2018 AD 170PS
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
31 Jan 2023 15:49 #32
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Hallo qwei
Sollten krumme Felgen nicht beim wuchten auffallen?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Ciccio
- Copa 500 seit 09/2022
- Dank erhalten: 21
31 Jan 2023 16:08 #33
von Ciccio
Ciccio antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Leider nicht, es wurden ein neuer Komplettradsatz - Alu mit Allwetterreifen - montiert, das hatte keine Veränderung gebracht. Die Schwabengarage hatte dann nochmals einen Komplettradsatz Sommer auf Alu neu bestellt und montiert - auch erfolglos.
Dass gleich 3 Sätze fehlerhaft sind halte ich dann doch für recht unwahrscheinlich.
Gruß Ciccio
Gruß Ciccio
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, GeraldN
- Dank erhalten: 3757
31 Jan 2023 19:38 - 31 Jan 2023 20:18 #34
madmax antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Guten Abend Ciccio,
ich habe vor gut 20 Jahren eine tageszugelassene Mittelklasse Limousine mit 7km auf dem Tacho gekauft. Das Auto war bereits ein gutes Jahr produziert und etwas abgelagert. Ich hatte von Anfang an Vibrationen und teilweise ein Wummern im Auto und dachte zuerst an Standplatten in den Reifen ohne Erfolg.
Nach einer ähnlichen Odysee wie bei dir mit diversen Wuchtaktionen, neuen Rad- und Reifensätzen haben wir das neuwertige Ersatzrad welches augenscheinlich bereits mal montiert war eher zufällig mit mehr als 200gr. Unwucht gemessen!? Im Endeffekt war die Alufelge deformiert und unbrauchbar.
Danach begann die Suche und wir wurden fündig, die Nabe vorne rechts war verzogen. Vermutlich war dort das "Ersatzrad" ursprünglich drauf und das Auto hat beim Transport irgendwo einen heftigen Gong abbekommen .
Wenn sich mit deiner Antriebswellenlager Aktion keine Besserung einstellt würde ich der Werkstatt vorschlagen die Radnaben radial und axial am Radius außerhalb der Radbolzen zu messen. Das ist wenig aufwändig, bedarf eines Statives und einer Messuhr für 100.- ggf. 200.- Euro was sich in einer Kfz Werkstatt evtl. eh finden lässt.
Letzte Änderung: 31 Jan 2023 20:18 von madmax. Grund: ...Alter Schwede, Rechtschreibung und Grammatik war gestern...
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, qwei, andreas.kuepper, Dolomiti, Ciccio
- Dank erhalten: 7200
31 Jan 2023 22:54 - 05 Feb 2023 22:22 #35
genau an dieses Bauteil habe ich letzte Nacht auch gedacht, war aber zu müde, das Handy zu bedienen
. Schau'mermal, was dabei rauskommt.
... wobei ich weniger an ein defektes Stützlager denke (das müsste man hören),sondern an eine Unwucht der Antriebswelle
Nachtrag: Das mit der Antriebswelle ist falsch, - die wurde(n) ja schon gewechselt
RudiRadlos antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Ford hat sich bei der Schwabengarage gemeldet: Sie sollen das Lager von der Antriebswelle rechts am Motorblock prüfen , da dieses die Ursache sein könnte. Auto geht also heute Abend wieder in die Werkstatt ...
Letzte Änderung: 05 Feb 2023 22:22 von RudiRadlos. Grund: Korrektur / Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Ciccio
- Ciccio
- Dank erhalten: 21
02 Feb 2023 14:17 #36
von Ciccio
Danke schonmal für eure Hinweise und Erfahrungen.
Das Lager war es nicht - jetzt wird das Getriebe ausgebaut um das Zweimassenschwungrad zu wechseln - es bleibt spannend
Gruß Ciccio
Gruß Ciccio
- kargen
- Dank erhalten: 376
02 Feb 2023 16:04 #37
von kargen
kargen antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Hallo Ciccio,
wurden die Radlager (ganz wichtig, einschl. der Lagersitze) mal überprüft? Ich hatte mal bei einem Sprinter den Fall das eine neue Nabe einen Produktionsfehler hatte und das Radlager nicht sauber laufen konnte.
- Ciccio
- Dank erhalten: 21
03 Feb 2023 13:23 #38
von Ciccio
Der Werkstattmeister meinte im November, dass alles vermessen wurde und es keine Besonderheiten gab.
Auffällig war damals ein Taumeln des rechten Vorderrades bei hochgebocktem Fahrzeug - also im ausgefederten Zustand.
Daher wurden zunächst die Antriebswellen gewechselt, was aber leider nichts gebracht hat.
Wenn man von Innen die Hand ans Dach legt (also auf der Innenseite), spürt man ganz deutlich das Vibrieren. Dachte zuerst, dass sich vielleicht das Dach aufschaukelt durch den Fahrtwind - auch weil es nur in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen ist, bei der Auslieferung die Spanner viel zu lose waren und ich das Dach bestimmt 2cm anheben konnte, bevor der Verschluss gegriffen hat. Aber auch das Nachstellen und sogar Abkleben sämtlicher Ritzen am Dach hat nichts gebracht.
Nun schauen wir mal, ob die Getriebeaktion was bringt.
Schönes Wochenende da draußen;)
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
03 Feb 2023 13:32 - 03 Feb 2023 13:35 #39
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Wurden schon mal alle Räder montiert am Wagen (also inkl. aller drehenden Teile) gewuchtet? Kann nicht jede Werkstatt, findet aber jegliche Unwucht, also auch z.B. Bremsscheiben, etc.
-> Sorry, hab es oben überlesen, ist schon passiert.
Letzte Änderung: 03 Feb 2023 13:35 von MichaWN. Grund: Ich blöd
03 Feb 2023 16:09 - 05 Feb 2023 22:41 #40
schade, jetzt ist der Wagen schon wieder in der Werkstatt, aber eine Frage hätte ich noch: Hat denn mal jemand bei ca. 100 km/h den Kopf aus dem Beifahrerfenster gestreckt und den Rundlauf der Räder vorne und hinten beobachtet? (geht auf der Fahrerseite etwas schwieriger).
Nachtrag: In einem längeren Thread zum Thema Unterfahrschutz hier (click) wurde von Vibration und Wummern berichtet (ab # 25). Es war allerdings ein Einzelfall und nur wegen der Montage eines Stahl Unterfahrschutzes hörbar. Der Beitrag # 84 bezieht sich auch auf Schwingungen.
Gruß & viel Glück bei der weiteren Suche!
Letzte Änderung: 05 Feb 2023 22:41 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
