- Dank erhalten: 21
Vibrationen Hinterachse
- uliu
11 Mär 2020 18:06 #1
von uliu
Nugget AD, EZ 11/2019, magnetic grau, 170 PS
Leider Handschalter😣, da auch als Zugfahrzeug für Wohnwagen genutzt, wenn es in den großen Urlaub geht😊
Vibrationen Hinterachse wurde erstellt von uliu
ich heiße Uli und bin seit Nov. 2019 Besitzer eines Nugget AD, 170 PS, magnetic grau, wg. ztw. Nutzung mit Wohnwagen als Handschalter (leider,Thema Anhängelast).
Von Beginn an sind mir z.T. deutliche Vibrationen/Resonanzen bei ca. 70-90 Km/h aus dem Bereich der Hinterachse aufgefallen, egal in welchem Gang. Besonders nervig ist das bei Landstraßenfahrten, da man sich dort sehr häufig in diesem Geschwindigkeitsbereich aufhält.Das Phänomen tritt nicht immer gleichermaßen ausgeprägt auf, eine Regel konnte ich aber leider bisher nicht erkennen.
Angeregt durch die Erfahrungen von PeterPro (www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...le-achslasten#202476) habe ich den Reifenluftdruck abgesenkt auf 3,7 bar (VA und HA). Jedoch leider ohne spürbare Besserung.
Ich fahre ab Werk auf Stahlfelgen mit Ganzjahresreifen Goodyear Cargo Vector 215/65 R15. Aktueller KM-Stand: ca. 3500.
Kennt jemand dieses Phänomen und weiß evtl. sogar Abhilfe. Ist das evtl. Folge der aus den Lieferzeiten (bei mir 9 Monate) resultierenden langen Standzeiten (Standplatten). Reicht möglicherweise Auswuchten?
Was mich allerdings unsicher macht ist, daß das nicht immer gleichermaßen ausgeprägt auftritt.
Für Antworten schon jetzt vielen Dank!
- Dank erhalten: 5896
11 Mär 2020 19:01 #2
Dolomiti antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Auswuchten hast du ja schon angesprochen, wäre meine erste Idee.
Kann sich aufschwingen, so wie du beschrieben hast, wenn beide Räder fehlerhaft sind.
Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.
Wenn beide Räder zufällig gleiche Impulse liefern merkst du es, sind sie 180 Grad versetzt löschen sich die Impulse eventuell wieder aus.
Könntest du testen indem du hinten mit vorne tauschst.
Ansonsten die Schwingungsdämpfer, möglicherweise sind die, oder einer defekt.
Ich konnte leider nichts über das Fzg-Alter bzw. die Laufleistung lesen.
Bezieht sich das 2019 auf den Zulassungstag oder ist er älter und du hast ihn erst seit dem?
Die Kilometer, auf die Reifen oder Fahrleistung?
Eventuell kannst du dir das Reifenoberflächenbild mal anschauen.
Sollte "rund" ausschauen.
- uliu
- Dank erhalten: 21
11 Mär 2020 19:21 #3
von uliu
uliu antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Danke erstmal für die schnelle Reaktion. Fzg. ist Erstzulassung Nov. 2019 (bestellt Feb. 2019) mit den Ganzjahresreifen. Reifen und Fzg. ca. 3500 Km bisher. Reifen sehen optisch gut aus. Bei Geschwindigkeiten oberhalb der 90 km/h wird das Fzg. zunehmend ruhiger.
- Dank erhalten: 1427
11 Mär 2020 19:22 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Ich würde die Garantie in Anspruch nehmen.
Ford Nugget, Bj.19
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
11 Mär 2020 19:30 #5
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Vibrationen Hinterachse
unserer hatte am Anfang auch ein unruhiges Fahrverhalten, allerdings bei ca. 120 km.
Zuerst wurden die Räder der Hinterachse gewuchtet, leider hat das nichts gebracht. Da wir dann allerdings nach Italien fahren wollten, wurden die kompletten Räder mit Felgen ausgewechselt und seither läuft alles rund.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: Ciccio
- uliu
- Dank erhalten: 21
11 Mär 2020 19:33 #6
von uliu
Hab ich auch schon dran gedacht. Wenn ich mir aber in diversen Foren so das Gebaren von Fordhändlern durchlese (tagelanges warten aufs Auto, Händleraussagen: alles normal, Stand der Technik, können nichts finden...) möchte ich das gerne umgehen, wenn es denn mit einfachem Auswuchten oder auch nochmal anderem Reifenluftdruck getan wäre. Vlt. hat ja hier schonmal jemand solche Erfahrungen gemacht.
- Camping-Flitzer
11 Mär 2020 19:34 #7
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Reifendruck rauf und runter hatte bei uns nichts gebracht.
Schöne Grüße
Elke
- uliu
- Dank erhalten: 21
11 Mär 2020 19:36 #8
von uliu
Campingflitzer: welche Räder hattet Ihr ursprünglich drauf und welche haben dann das Problem gelöst? War das über Garantie?
- Marius777
- Dank erhalten: 166
11 Mär 2020 19:36 - 11 Mär 2020 20:30 #9
von Marius777
a Transit is for life, not just for Christmas
Marius777 antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Ich hatte mal ähnliche Probleme.
Da war es ein Reifenschaden, genauer die Karkasse war fehlerhaft.
Am besten mal den Reifen wirklich genau anschauen.
Letzte Änderung: 11 Mär 2020 20:30 von Marius777.
11 Mär 2020 19:39 #10
Ford Nugget, Bj.19
Die einfachste Möglichkeit ist dann, es mit dem Ersatzrad zu testen. Jedes Rad der Hinterachse mal austauschen und immer wieder testen. Ist viel Schrauberei.
Ford Nugget, Bj.19
