- Dank erhalten: 21
Vibrationen Hinterachse
- Ciccio
- Copa 500 seit 09/2022
08 Feb 2023 08:24 #41
von Ciccio
Ciccio antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Danke Rüdiger für den Hinweis.
Auch am Unterboden wurde alles kontrolliert, der Abwassertank war z.B. nur schlampig verschraubt, was aber letztlich nicht die Ursache war.
Das Zweimassenschwungrad wurde mit einem neuen verglichen - keine Unterschiede erkennbar. Es wurde also, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ausgetauscht und eingebaut, sondern nur optisch verglichen.
Ford hat nun beschlossen, das komplette Getriebe auszutauschen. Jetzt wird das Ganze dann doch etwas bedenklich für mich, denn jetzt muss ich im Falle eines Wiederverkaufs diesen Getriebetausch angeben, was eigentlich nicht in meinem Sinne ist. Ein Auto mit einem AT-Getriebe erzielt erfahrungsgemäß nicht ganz so hohe Wiederverkaufswerte.
Ich kann mir auch nur schwer das Getriebe als Ursache vorstellen, aber letztlich gibt Ford die Richtung vor...
Schönen Tag Euch allen
- Ciccio
- Dank erhalten: 21
15 Feb 2023 20:04 #42
von Ciccio
Guten Abend allerseits,
Getriebe wurde gewechselt, Problematik unverändert.
Werkstatt weiß nicht weiter, ich auch nicht. Rufe morgen mal bei MGS an, das Ganze ist nach nun insgesamt 9 Wochen ohne Auto nicht mehr handelbar. Muss mir ständig ein Auto organisieren, da Ford ja keine Fahrzeuge im Garantiefall zur Verfügung stellt.
Oh Mann, so lange gespart auf nen Camper und nun das....echt nur noch frustrierend....
Gruß Ciccio
Gruß Ciccio
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
15 Feb 2023 22:17 - 15 Feb 2023 22:30 #43
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Vibrationen Hinterachse
High Ciccio
Ich wag´s ja kaum zu sagen. Aber Copa gibt es doch noch einige am Markt. Vielleicht solltest Du mal das Wort Wandlung in den Mund nehmen..... (auch wenn Du meintest es könnte dein letzter Ford gewesen sein). Wandlung geht ggf. eher als Rückgabe. Nach 9 Wochen muss da, denke ich, Druck auf den Kessel kommen. Notfalls tatsächlich über einen Anwalt.
Das Du so einen Sch....karren bekommen hast, tut mir echt leid.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 15 Feb 2023 22:30 von GeraldN. Grund: Ergänzung
15 Feb 2023 23:31 #44
Dolomiti antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Für mich hört sich das mittlerweile irgendwie nach Resonanzen vom Fahrwerk an.
Wurde das Fzg schon mal voll ausgeladen?
Von mir aus auch überladen.
Damit hinten mal das Fahrwerk hart aufliegt.
Und anders herum auch.
Man sollte mal versuchen, der Federung, wenn sie am Hartanschlag aufliegt, etwas Spielraum zu geben.
Notfalls mit einer Zusatzfederung.
- Ciccio
- Dank erhalten: 21
16 Feb 2023 06:58 #45
von Ciccio
@ Gerald: Kann ja letztlich keiner was für, ich mach da auch niemanden einen Vorwurf.
@Maddin: Ich hatte mal an einem Samstag mit knapp 400Kg Betonfertigmischung in Säcken Versuche gemacht, diese an den unterschiedlichsten Stellen im Auto verteilt und auch mit unterschiedlichem Luftdruck der Reifen gespielt - Keine Veränderung feststellbar.
Eine Überlegung war, dass das leere Heck mit dem hohen Luftdruck der Reifen nicht zurechtkommt und vielleicht anfängt zu "hoppeln". Aber das war es leider auch nicht.
Geht dann leider auf Rückabwicklung hinaus. Bin gespannt, wie sich der Händler anstellt...
Ciccio
Ciccio
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
16 Feb 2023 08:57 #46
von Sutti
Sutti antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Hallo Ciccio
Hast du mal mit einen Baugleichen ausgebauten Transit Copa eine Probefahrt gemacht?
Grüße Hans
Grüße Hans
- Dank erhalten: 8836
16 Feb 2023 09:13 - 16 Feb 2023 09:23 #47
galli antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Nur Mal eine Zwischenfrage.....
Das Auto hoppelt Gangunabhängig bei 70-90km/h
Du lokalisiert das auf die (nicht angetriebene Hinterachse)
Die haben beim freundlichen das ZMS geprüft und wollen das HandschaltGetriebe des Fronttrieblers ausbauen (tauschen)...
Hoppelt es eigentlich auch im Leerlauf rollend im genannten Tempobereich.....?
Letzte Änderung: 16 Feb 2023 09:23 von galli.
- Ciccio
- Dank erhalten: 21
16 Feb 2023 09:41 #48
von Ciccio
@ Hans: Der Gedanke war da. Wenn das aber bauartbedingt wäre, dann könnte man doch so keinen Copa verkaufen. Ich bin da nicht hypersensibel - der Werkstattmeister selbst hat es ja auch sofort gemerkt und gestern nach der Probefahrt nur noch den Kopf geschüttelt...
@galli: Die Vibrationen sind völlig unabhängig von Schub- oder Lastbetrieb, Gang drin oder Gang draussen. Ab Tempo 130 kommen Sie wieder und klar, da ist dann eher Lastbetrieb angesagt.
Die Lokalisation ist leider das Thema, man geht halt Schritt für Schritt durch das Auto, erst Reifen, dann Dachaufbau, dann Antriebswellen, dann Versuche mit unterschiedlichen Lasten, etc....
Die Fordwerke geben ja hinsichtlich der durchzuführenden Arbeiten die Richtung vor - da Garantiefall.
Gruß Ciccio
Gruß Ciccio
- ibiza85
16 Feb 2023 10:12 #49
von ibiza85
ibiza85 antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Hallo zusammen.
Ich hatte auch mal ein Wummern, das ähnlich einem offenen Fenster bei Fahrt tönt.
Es war die Heckklappe die in Schwingung kam. Problem waren nicht korrekt eingestellte Anschlagpuffer.
Diese sind an der Heckklappe im Unteren Drittel links und rechts. Diese hatten keinen Kontakt bei geschlossener Klappe auf die Gummipuffer an der Karosserie.
Zum prüfen einfach auf Höhe des unteren Endes der Heckleuchten die Heckklappe versuchen nach innen zu drücken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, max616, Ciccio
- kargen
- Dank erhalten: 376
16 Feb 2023 11:10 #50
von kargen
kargen antwortete auf Vibrationen Hinterachse
Es gibt die Möglichkeit Vibrationen genauer zu lokalisieren. D.h. der Entstehungsort (im Gegensatz zum gefühlten Ort) der Vibrationen lässt sich damit lokalisieren. Anbei mal ein Video wo das Diagnosetool im Einsatz gezeigt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Harry Hirsch, Ciccio
