- Dank erhalten: 673
- Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
- Nachtdigital
08 Okt 2021 23:46 #181
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Wo das Wasser innen herkommt ist mir schon klar. Das war im Caddy auch so aber da ging nix kaputt von. Ich hab aber eigentlich keine Lust bei -25 außen eine Plane anzubringen die dann bei Schneesturm noch wegfliegt oder ich nass früh mit reinnehmen muss. Ob die Wirkung bei solcher Kälte noch funktioniert ist auch nicht klar. Also brauch ich ne Lösung bei dem das Wasser keinen Schaden anrichtet.
Was spricht gegen das versiegeln der Scheibe zum Armaturenbrett hin?
Außen ist halt das Blöde, das dieser Ausgleichsbehälter im Weg ist. Das Wasser läuft da echt nur aus dieser Ecke und den Durchführungen der Wischerarme aufs ST?
- Dank erhalten: 1427
09 Okt 2021 09:02 #182
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Wir haben die Ecken abgedichtet und eine Gummidichtung zwischen Kotflügel und Haube geklebt und fahren durch keine Waschanlage. Seitdem haben wir auch kein Wasser mehr im Motorraum.
Bei Fahrten durch die Waschanlage, Starkregen schwabbt das Wasser über diese Kante (Bild 3) zwischen Motorhaube und Wasserkasten.
An den Ecken einen Trichter einzusetzen sollte demnach auch funktionieren.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dymo, Dero, Guy Incognito, Stefan.AC, WolfgangS
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
09 Okt 2021 10:09 #183
von Dymo
Dymo antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Glückauf NupluVan,
das schaut gut aus! 👍
Hast du eine Artikelbeschreibung zu der von dir verwendeten Gummidichtung?
Ich denke, ich werde es dir gleichtun!
Danke und Cheers, Dymo
09 Okt 2021 10:25 #184
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dymo
09 Okt 2021 10:46 - 09 Okt 2021 10:47 #185
Dolomiti antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Das Wasser kommt aus allen Ritzen.
Unglaubliche Schlamperei.
Letzte Änderung: 09 Okt 2021 10:47 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dymo, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, UH, Guy Incognito, Mcco
- toms
- Dank erhalten: 353
09 Okt 2021 11:03 #186
von toms
toms antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
NupluVan klasse was du versuchst.
Das Wasser läuft aber auch noch woanders auf das Steuergerät
- geta
- Dank erhalten: 1281
09 Okt 2021 12:11 #187
von geta
geta antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Wir brauchen ZWINGEND eine Dolomiti-Lösung!
Also Maddin?
Gerhard
Also Maddin?
Gerhard
- Kontur
10 Okt 2021 09:54 - 10 Okt 2021 09:56 #188
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Was spricht dagegen die Kabelenden bis zum/über Stecker einzuschrumpfen, und/oder mit Kontaktspray/Sprühwachs einzuhüllen. Wasser wird so verdrängt, vor allem um die Dichtung/Versiegelung der Steuergeräte. Die Kabel ziehen kein Wasser mehr (Kapillareffekt) - Oder Ford bitten den Konstruktionsmangel im Rahmen der Garantie (sofern sie noch gilt) abzustellen. Ggf lohnt da eine 5J Garantie.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 10 Okt 2021 09:56 von Kontur.
- toms
10 Okt 2021 11:06 #189
von toms
Ich habe es eingewachst.
Lese mal meinen Aufruf Beitrag 4.
Niemand hat sich gemeldet oder wollte mitmachen. Nun saufen sie ab 😯
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Kontur
19 Okt 2021 19:52 #190
Heute musste ich durch die Waschstraße. Habe jetzt ganz pragmatisch Küchenrolle in eine Plastiktüte geknüllt. Scheinwerfer raus, Tüte rein, Scheinwerfer rein. Besser als nix.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
