- Dank erhalten: 340
- Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
- GT-Hans
04 Nov 2021 23:35 #201
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
habe auch eine neue Frontscheibe bekommen. Zuerst Carglas: Bei der Hand-Autowäsche lief Wasser INNEN an der Scheibe herunter.
Anschließend Ford: Alles dicht.
Wäre es nicht möglich, vorbeugend beide Motorsteuergeräte wasserdicht einzupacken? Außen haben wir ja schon Anleitungen bekommen (Danke!)
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
05 Nov 2021 07:06 #202
von Sutti
Sutti antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Die Steuergeräte und Stecker im Innenraum sind nicht abgedichtet, das BCM ist noch dazu alles andere als leicht zugänglich.
Das die Flachkabel der W-Scheibe oder die A-Säule selbst undicht ist kommt zwar vor, aber bei unseren Nuggets sollten wir in erster Linie versuchen das kein Schwitzwasser von der Frontscheibe hinter das Armaturenbrett gelangt.
Entweder immer abwischen oder ein saugfähiges Tuch entlang der W-Scheibe-Armaturenbrett einlegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Naplus, Bodo Busfahrer
- m.schley
- Dank erhalten: 69
05 Nov 2021 08:11 #203
von m.schley
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
In solchen Fragestellungen lernt man seinen Nugget zumindest mal besser kennen. Ich habe ein Foto gemacht auf dem man meiner Ansicht nach ein Abdichtungsband an der Frontscheibe erkennt.
Habt ihr dieses Band auch?
Erfüllt es seine Funktion nicht?
Foto anbei.
Foto anbei.
- Aurheos
- Dank erhalten: 173
05 Nov 2021 08:17 #204
von Aurheos
Nugget kurz, 170 PS, BJ2019
Aurheos antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Ja, das Moosgummi ist bei mir auch dran. Ob es seine Funktion erfüllt...? Kein Plan, hatte vor 2 Wochen nach einer Nacht mit minus Temperaturen eine beschlagene Scheibe, aber nicht so, dass das Wasser geflossen ist. Bisher alles heil bei mir. Will aber nichts riskieren, werde deshalb zukünftig Fahrrerkabine durch Vorhang abtrennen und zusätzlich noch ein Handtuch oä aufs Armaturenbrett legen.
- Sutti
05 Nov 2021 08:17 #205
von Sutti
Nö, das Kompriband hat jeder Custom da unten verbaut, es dichtet aber nicht zuverlässig gegen herunterlaufendes Kondenswasser ab.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
05 Nov 2021 08:30 #206
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Dieses Band ist so offenporig, daß es sich richtig voll Wasser saugt.
Ich bin dann mit voller Heizung auf Frontscheibe gefahren in der Hoffnung,dass es trocknet.
Irgendwie muss das abgedichtet werden. Ich habe noch keine richtige Lösung.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
05 Nov 2021 08:48 - 05 Nov 2021 09:17 #207
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Dieses Band verhindert aus meiner Sicht nur Geräusche vom Armaturenbrett.
Ich würde auch nicht viel Leistung in weitere Lösungsfindung investieren, da die Lösungen schon da sind:
1. Ersetze Thermomatte innen durch Matte außen - bessere Seite zur Isolierung - weniger Kondensat.
2. Im Herbst/Winter immer ein Handtuch reinlegen - Kondensat ist einfacher rauszubringen falls Outdoor getrocknet werden kann.
3. Ordentlich Lüften.
Grüße Bodo
Grüße Bodo
Letzte Änderung: 05 Nov 2021 09:17 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti, Dolomiti, uakosc1, Kontur
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
05 Nov 2021 08:51 - 05 Nov 2021 08:53 #208
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Weiß nicht ob das da rein passt. Fugendichtschnur - siehe Bild - die saugt sich nicht voll. Wenn man das vorne in den Spalt reinklemmen könnte… das wäre dicht und kann leicht abgewischt werden.
PE-Rundschnur gibt es im Baumarkt, glaube bei den Fließen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Nov 2021 08:53 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3radmike, andreas.kuepper, Dolomiti
- Dank erhalten: 238
05 Nov 2021 14:17 - 05 Nov 2021 20:01 #209
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Danke an Alle und besonders Sutti,
war das abgesoffene Karosseriemodul, war nach der Discoveranstaltung auch das Wahrscheinlichste.
Es gibt ja super Erfindungen, das Erste was mir einfällt war der Akkuschrauber 9,6 V von Makita, danach der Bosch Bohrhammer mit 24V und als nächstes die EcoFlow.
Hab die Verkleidung abgemacht, so weit es geht trocken gewischt und dann mit einem Reisehaarfön auf kleiner Stufe getrocknet, jetzt mal 100KM gefahren, mit Heizung und Klimaanlage auf voll Temperartur. War wie in einer Sauna
Charly
jetzt funktioniert alles wieder, die Nebellampen und die Beleuchtung hat noch ein wenig Schwierigkeiten bereitet aber sich dann doch eines besseren besonnen. Top, Abschleppwagen und nervigen Werkstatt besuch erspart.
Charly
Letzte Änderung: 05 Nov 2021 20:01 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9. Grund: Rechtschreibung und der Rest
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti, Dolomiti, Bodo Busfahrer
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
05 Nov 2021 15:20 #210
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Wasserablauf Windschutzscheibe + Unterbodenverkleidung Motorraum
Ja, habe ich auch. Aber allfälligen Nutzen noch nicht getestet. Werde aber vorsorglich doch noch eine dünne Stoffrolle darauf legen, wie bereits an anderer Stelle erwähnt.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
