- Dank erhalten: 180
Lichtpaket - Austausch des Dimmers
- Rodrigo
Ich glaube mich hat es jetzt auch erwischt: der tolle Dimmer scheint wohl defekt zu sein! So ein Mist
Problem ist aber: ich stehe hier in Südspanien und habe eigentlich vor, hier noch ca.3 Wochen Urlaub zu machen...
Jetzt zur Frage: Ich habe den Thread durchgelesen und teilweise beschreibt ihr dass der Dimmer evtl. durch klopfen auf die Kunststoffverkleidung oder Ähnliches wie Herumtatschen auf dem Folienklebestreifen evtl. zeitweise wieder geht...
Ich habe mich mal da dran versucht und siehe da: es flackert ab und zu bzw. das Licht geht kurz an...
Habt ihr vielleicht Tipps, was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank im Voraus,
Rodrigo
PS: das Merkwürdige ist, das Dimmerproblem ist bei mir zeitgleich mit dem Einschalten der Standheizung aufgetreten. Erst hat's wie wild geflackert. Dann hat der Dimmer scheinbar ein Eigenleben entwickelt (hell-dunkel) und dann war ganz Schicht!
Gruß, Rodrigo
ehemals 2015 HD 155 indic-blau / 100W Solar / Fiedler-Motorradbühne
- Dank erhalten: 10310
Frank11 schrieb: ... Ford-Werkstatt aufgesucht - Dimmer überbrückt - Lichtpaket geht ...
... jetzt wäre die Frage wie man zerstörungsfrei und entspannt an den Dimmer heran kommt - und wie das Licht nach Überbrückung ein- und ausgeschaltet wird ...
.... vielleicht hat ja jemand schon mal den Dimmer selbst frei gelegt und kann helfen ?
Viel Erfolg - und schönen Urlaub
- champawe
- Dank erhalten: 4266
Echt ärgerlich.
Wir waren im Urlaub auch davon betroffen.
Dass sich während der Garantiezeit, da kaum einer( keiner) selbst daran zu schaffen macht, kann ich aber nachvollziehen. Zum Glück gehen ja noch die Schwanenhalslampen.
Lg Andrea 😊
- Rodrigo
champawe schrieb: Zum Glück gehen ja noch die Schwanenhalslampen.
Ja echt, sonst säße ich (fast) ganz im Dunkeln. Hab noch 12V-Stecklampen...
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...mer-sehr-empfindlich
Siehe auch im Flohmarkt unter:
www.nuggetforum.de/forum/9-flohmarkt/769...b-bj-2014-zum-schutz
- Rodrigo
da das Thema gerade wieder hochkommt, von mir noch kurz die Rückmeldung, dass ich das Dimmer-Problem nach meinem Spanien Urlaub nun auch aktiv angegangen bin.
Nach Karneval bekomme ich durch meinen fFH einen neuen Dimmer auf Garantie eingebaut (wurde bei Westfalia bestellt). Bin mal gespannt, ob dann alles wieder funktioniert. Fast 3 Wochen nur mit "Notbeleuchtung" im Urlaub zu sitzen - das soll mir so schnell nicht nochmal passieren!
Werde weiter berichten.
Gibt es schon Erfahrungswerte von denjenigen, bei denen der Dimmer bereits ausgetauscht wurde? Bessere Qualität/zuverlässiger?
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
- _Kai_
Ja, das im Dunkeln sitzen mitten im Urlaub ist sicher keine Erfahrung, die man selber machen möchte. Laut Profil hast du ja bereits einen 2015er HD, da war das Dimmer-Problem doch schon bekannt. Ich denke daher nicht, dass es nach dem Austausch so viel besser wird. Westfalia (oder eben der Zulieferer) könnte den Dimmer etwas unempfindlicher gestalten, sodass er sich nicht schon bei der geringsten Annäherung gleich loslegt... Ich bin davon überzeugt, das dieses versehentliche Schalten (beim Vorbeigehen) den Dimmer zu leibe rückt. Daher habe ich mir diese Dimmer-Blende gebaut, auf diese Weise wird der Dimmer nur dann betätigt wenn ich das auch will, das minimiert die Wahrscheinlichkeit das etwas kaputt geht
- Rodrigo
hmm, du machst mir ja wenig Hoffnung_Kai_ schrieb: Ich denke daher nicht, dass es nach dem Austausch so viel besser wird.
hört sich interessant an. Komme ich evtl. gerne nochmal drauf zurück._Kai_ schrieb: Daher habe ich mir diese Dimmer-Blende gebaut, auf diese Weise wird der Dimmer nur dann betätigt wenn ich das auch will, das minimiert die Wahrscheinlichkeit das etwas kaputt geht
Rodrigo
Gruß, Rodrigo
- Akom11
- Gut
- Dank erhalten: 4
Nugget blau bj 2015 , Seilwinde vorne , Fahradträger auf Kupplung , Vorzelt für Makise und Heckklappe , Schrank Regale ,Tresen in Küche
- Frank11
- Dank erhalten: 475
ich hatte das Thema ja gestartet, daher hier mein Zwischenstand.
Seit Oktober 2015 ist unser zweiter Dimmer jetzt schon ausgefallen.
Nach damaliger erneuter Anfrage meinerseits und vom FFH bei Westfalia, gab es von dort die Auskunft:
"Ja, wir haben ein Dimmerproblem" und "wir arbeiten an einer Lösung die noch bis Frühjahr 2016 dauert"
Daher ist bei uns seitdem quasi "dunkel"
Diese Woche neue Anfrage vom FFH ob der neue Dimmer schon lieferbar wäre.
Auskunft Westfalia: Wir schicken eine "Zwischenlösung" einen Dimmer der "robuster wäre und mehr aushalten würde" (Fachvokabular aus der Elektrotechnik
Ich lasse mir nun die "Zwischenlösung" einbauen da die nächste Reise ansteht und werde dann berichten wie lange der hält........
Grüße Frank
