- Dank erhalten: 4273
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- champawe
19 Nov 2016 23:27 #101
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Habe noch Fragen zum gps tracker:
Ist der empfänger immer an?
erfolgt die Stromversorgung nur über Bordnetz und saugt meine Batterie leer oder geht er mit akku?
Sendet er bei jedem Anlassen und Ausmachen eine SMS, und ist das fest eingestellt und lässt sich daher nicht aus.-und bei Bedarf wieder einschalten?
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- kruti
- Dank erhalten: 1345
19 Nov 2016 23:36 #102
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
habe die Fragen mal in die Liste übernommen
LG, Jens
- Jochen63
- Dank erhalten: 25
20 Nov 2016 11:01 #103
von Jochen63
Nugget HD, 140 PS, 08/2013
Jochen63 antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Danke an Kruti und Norge für die Liste und an Flocke für die Info, dass das Teil (mit GPS-Ortung) dann auch für den "alten" Nugget passend zu bekommen sein soll!
Ich habe mich dann auch mal eingetragen.
Jochen
Jochen
- elbil
- Dank erhalten: 471
20 Nov 2016 17:23 #104
von elbil
elbil antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Volker (vkuehl),
du hast doch auf auf Bitte von danhag die Spannungspegel auf der blauen und grünen Steckerleitung bei ein- und ausgeschalteter Heizung gemessen (Nachricht #50 )?
Könntest du bitte diese Info noch mal hier allgemein posten? Das würde mir und dem einen oder anderen DIYer sehr helfen.
Vielen Dank schon mal und
lieben Gruß
Mario
lieben Gruß
Mario
- vkuehl
21 Nov 2016 14:14 #105
von vkuehl
Nugget HD Plus 2.0 | TDCi, 96 kW (130PS) 6. Gang-Schaltgetriebe | Polar-Silber Metallic | 1. Edition
Baujahr 08/2018
vkuehl antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
@Mario: das bezog sich auf das einscannen des Handbuchs, gemessen habe ich nichts, sorry.
Gruß Volker
Gruß Volker
Baujahr 08/2018
- elbil
21 Nov 2016 15:07 #106
von elbil
Hi Volker,
danke für deine Antwort.
Schade, wie komme ich denn jetzt an die Pegel? Danhag, hat sie ja wohl nun.
@danhag:Wie wäre es denn mit einer Veröffentlichung? Ist ja jetzt kein Betriebsgeheimnis. Habe übrigens keinerlei kommerzielle Interessen - und möchte euch auch schon gar nicht das Geschäft vermasseln. Alles nur rein private Bastelei!
Mario
Mario
- kruti
21 Nov 2016 15:40 #107
von kruti
LG, Jens
Hi Leute - irgendwie fehlen noch einige in der Liste....(link im ersten Beitrag)
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- danhag
21 Nov 2016 23:34 #108
von danhag
danhag antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Forum,
wir möchten kurz die noch offenen Fragen beantworten:
Vielen Dank an Kruti für die Liste. Wie es aussieht sind schon 20 Interessenten zusammen gekommen, die Meisten mit GPS-Funktion. Wenn die Steuerung verfügbar ist legen wir für 2 Wochen einen Artikel zum Forumspreis an und posten den Link dazu im Forum. Dann bitte einfach über diesen Link im Shop bestellen. Der Forumspreis wird so automatisch berücksichtigt.
Gruß das danhag Team
- Das Modul wird am vorhandenen Stecker an der Zentraleinheit angeschlossen.
(Nicht am Bedienteil im Dachhimmel.) - Die Stromversorgung erfolgt über das Bordnetz. Welche Batterie den Stecker an der Zentraleinheit versorgt haben wir noch nicht in Erfahrung bringen können.
- Die Stromaufnahme des Moduls liegt im Standbybetrieb bei ca. 10mA.
- SMS versendet das Modul nur, wenn die Einstellungen oder der Status abfragt werden.
Eine Meldung das die Heizung Ein- bzw. ausgeschaltet wurde ist nicht vorgesehen. - "unnötige" SMS werden gelöscht und nicht weitergeleitet.
- Prepaid oder Vertragskarte?
Prepaidkarten haben den Nachteil das diese abhängig vom Anbieter nach 6 - 12 Monaten abgeschaltet werden wenn kein Guthaben nachgeladen wird.
Es gibt Vertragskarten ohne monatliche Grundgebühr. Diese werden nicht abgeschaltet und verursachen nur Kosten wenn das Modul SMS versendet. - Der GPS Empfänger ist nur während der Positionsbestimmung eingeschaltet. Wenn die Position per SMS abgefragt wird "fährt" der Empfänger hoch, sucht die Satelliten und bestimmt die Position. Wenn mindestens 30 Datensätze fehlerfrei empfangen wurden, wird die Position per SMS an das anfragende Mobiltelefon verschickt und der GPS-Empfänger abgeschaltet. Ist die Zündung mit an das Modul angeschlossen wird der GPS Empfänger mit dem Einschalten der Zündung aktiviert und fragt ca. alle 1s die aktuelle Position ab. Damit ist die Positionsbestimmung genauer, da das Modul mehr Zeit hat die Position zu bestimmen. Die letzte gültige Position vor dem Ausschalten der Zündung wird gepeichert und steht bei einer Abfrage sofort zur Verfügung.
- Berlintrust
23 Nov 2016 07:23 - 23 Nov 2016 21:04 #109
von Berlintrust
Hi Elbil,
was hast Du denn vor zu basteln?
Doro
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Berlintrust antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
elbil schrieb: ... Alles nur rein private Bastelei!
Hi Elbil,
Doro
Letzte Änderung: 23 Nov 2016 21:04 von norge. Grund: [/quote] ergänzt - Grüsse norge ;-)
- Armino
- Dank erhalten: 11
23 Nov 2016 10:17 #110
von Armino
HD weiß, Bj 2015, 125 PS Hochdachtrräger, Markise, AHK
Armino antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Moin zusammen
Diese nette "Spielerei" finde Ich auch sehr interessant. Nach mehrmaligen Lesen, glaube ich auch verstanden zu haben, wie und wo sie verbaut und angeschlossen wird
Das Modul wird doch an der Zentraleinheit hinten beim FI angeschlossen,also versteckt hinter der Küchen Verkleidung. Eine Frage habe ich da noch. Der GPS Empfänger ist , wie ich es verstanden habe im Modul verbaut. Ist das Satelitensignal dort überhaupt ausreichend zu empfangen? Bei einem Smartphone würde es da schon Probleme geben. Oder gibt es da noch ein zusätzliches Gerät, dass irgendwie verkabelt, irgendwo anders platziert werden muss?
Gruß Lemmi
Gruß Lemmi
