- Dank erhalten: 112
Scheibenwischer schlägt aus
- bonsaicamper
13 Apr 2016 20:10 - 13 Apr 2016 20:12 #151
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
ich habe gestern für unseren Nugget auch neue Wischermotoren bestellt. Wenn man beim Händler vorspricht, muss man allerdings eines wissen. Der Händler sollte unbedingt ohne vorherige Eingabe der Fz-Id-Nr nach den neuen Motoren suchen. Die neueste Motorengeneration wird ihm nämlich nicht für alle Fahrzeuge unter den bestellberechtigten Ersatzteilen angezeigt. Für unser Fahrzeug hat das System für den Wischermotor nur eine Teilenummer für einen Motor angezeigt, der bei uns schon nach der ersten Reklamation eingebaut wurde und das Problem nicht beseitigt hat. Nur weil ich darauf bestanden habe, dass es zwischenzeitlich eine neuere Generation gibt, hat der Händler bei Ford angerufen und meine Behauptung bestätigt bekommen, dass es jetzt welche gibt, die angeblich keine Probleme mehr machen. Für die "älteren" Fahrzeuge werden die aber in der Ersatzteil-Datenbank (noch) nicht angezeigt.
Franck
Franck
Letzte Änderung: 13 Apr 2016 20:12 von bonsaicamper.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- flu
- Dank erhalten: 10
16 Apr 2016 16:42 #152
von flu
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
flu antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
ich habe jetzt den dritten Satz Wischermotoren eingebaut bekommen und leider macht immer noch der Fahrerwischer Probleme, wenn die Fahrgewindigkeit 110 km/h übersteigt. Dann streift er leicht über die A-Säule. Donnerstag habe ich erneut einen Termin in der Fordwerkstatt. Die wollen dann mechanisch die Wischermotoren einstellen. Mal sehen, ob es dann endlich klappt.
Ulf
Ulf
- simes808
- Dank erhalten: 13
16 Apr 2016 18:17 #153
von simes808
2014MY HD 155ps
simes808 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo Ulf,
Überprüf ob der wischermotor links der richtige teilnummer hat (sehe unten - AF version) sonst bringt einstellen nichts. Genau so wenig wie richtige Motoren falsche mechanische Einstellung.. Wenn beides stimmt, dann funktioniert es!
Gruß!
Gruß!
2014MY HD 155ps
Folgende Benutzer bedankten sich: flu
- flu
- Dank erhalten: 10
16 Apr 2016 20:28 #154
von flu
Danke Simes808,
werde ich machen. Gleich Morgen.
- flu
- Dank erhalten: 10
17 Apr 2016 16:49 #155
von flu
ich habe auf beiden Seiten die neuesten Motoren eingebaut bekommen (BK21-17500-AFund BK21-17501-AF). Jetzt müsste nur noch die Fordwerkstatt ihren Beitrag leisten
. Am Donnerstag werde ich es wissen.
Viele Grüße Ulf
Viele Grüße Ulf
- flu
- Dank erhalten: 10
22 Apr 2016 08:42 #156
von flu
gestern konnte ich meinen Nugget aus der Werkstatt wieder abholen. Das Problem konnte trotz neuester Motoren nicht wirklich behoben werden. Der Meister sagte, dass sie alles so gemacht haben wie es das Werk vorschreibt. Auf meine Frage wie es denn jetzt weiter geht, wurde mir gesagt, dass wenn Ford eine Lösung hat, mein Problem sofort gelöst wird. Sie wollen mich dann anrufen.
Das verstehe ich jetzt nicht mehr, denn es gibt ja einige von uns, bei denen das Problen mit dem Wischen über die A-Säule beseitigt werden konnte. Liegt das an dem Können einzelner Werkstätten oder woran auch immer?
Echt frustrierend. Also muss ich weiterhin bei Regen die Geschwindigkeit auf ca. 100 km/h begrenzen oder irgenwann die Stelle an der A-Säule lackieren lassen. Vielleicht sollte ich eine Panzerhaut über die Stelle plazieren
Ulf
Ulf
- simes808
- Dank erhalten: 13
22 Apr 2016 11:11 #157
von simes808
2014MY HD 155ps
Hi Ulf,
Meine Meinung nach, sollte das Problem mit die richtige Motoren gelöst sein.
Überprüf dein Wisch Blätter Position: bei mir in 'ausgeschaltet' Position mit Zündung an, sind beide Wischblätter ungefähr 15mm unter die Striche auf dem Frontscheibe. Diese Position kann man/muss man mechanisch einstellen. Der Zündung muss an sein, sonst dreht sich der Motor.
Gruß!
Gruß!
2014MY HD 155ps
- Weekender
- Dank erhalten: 6
22 Apr 2016 14:40 #158
von Weekender
Weekender antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo Ulf,
vielleicht doch die Werkstatt wechseln.
Ich bin mit Ford Borchert in Weilerswist ausnahmslos zufrieden und das, obwohl mein Traumschiff von MGS ist.
Vielleicht gibt's hier noch mehr Lobhudelei, vielleicht über einen Betrieb in deiner Nähe ...
- flu
- Dank erhalten: 10
23 Apr 2016 21:36 #159
von flu
Hallo simes808, hallo Weekender
meine Schweibenwischer sind fast auf gleicher Höhe wie der dunkle Bereich der Windschutzscheibe. Das heißt, sie sind demnach zu hoch eingestellt. Kannst du mal ein Foto von deinen Schweiberwischerpositionen machen und hier hineinstellen. Danke im Vorraus
Es gibt noch drei andere Fordbetriebe in ca. 20 km Entfernung von Flensburg. Die kenne ich aber überhaupt nicht. Vielleicht hat ja der eine oder andere Erfahrungen mit diesen Werkststätten. Ich bin ganz Ohr
Viele Grüße Ulf
Viele Grüße Ulf
- guzzinobby
25 Apr 2016 17:45 #160
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
so, nach 5 Monaten bin ich jetzt mal wieder am Wochenende mit dem Nugget unterwegs gewesen und es war ein fürchterliches Wetter auf dem Weg von München nach Hause. Trauriges Ergebnis : die Fahrerseite schlägt immer noch an die A-Säule.
Also darf auch ich wieder den Weg zum Händler suchen und um Abhilfe bitten. Ich bin mal gespannt, welche Auskunft ich bekommen. Kann nur bestätigen, es nervt.... weil man permanent denkt oh Gott wie mag die A Säule nach der Fahrt wohl aussehen.
Norbert
Norbert
