- Dank erhalten: 132
Scheibenwischer schlägt aus
- Jaggele
30 Jan 2017 21:38 - 30 Jan 2017 21:39 #201
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
habe jetzt auch die erste Inspektion hinter mir und das Thema angesprochen. 1. Reaktion der Ford-Werkstatt, die mehrere Nuggets betreut: "Nie gehört. Hören wir zum ersten Mal". Wollten sich dazu bei Ford erkundigen, aber an diesem Tag war der Server bei Ford ausgefallen und keine Garantiefragen konnten bearbeitet werden. Auf die Anfrage gab es bis heute nach fast einer Woche keine Antwort von Ford. Das Problem ist dort keineswegs auf dem Schirm oder es wird grundsätzlich gemauert. Die Werkstatt meinte, vielleicht sollte man sich besser an Westfalia wenden, das Problem scheine ja von dort zu kommen.
Die hier im Forum kursierenden "neuen Wischermotoren" (BK21-17500-AFund BK21-17501-AF) sind keineswegs neu, sondern die bei uns bereits verbauten. Ich denke, sie ersetzen einfach manchmal die Motoren und hoffen, dass es dann besser geht. Eine Lösung sind neue Wischermotoren jedenfalls nicht.
Letzte Änderung: 30 Jan 2017 21:39 von Jaggele.
Folgende Benutzer bedankten sich: mucsurf
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
30 Jan 2017 21:51 #202
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
hmmm, schlechte Nachrichten, dass es mit den -AF Motoren auch nur vereinzelt klappt.
@Jaggele:
bei welcher Werkstatt warst du?
@Ulf:
würde sagen, beide sitzen im Boot. Ford hat hier anfällige Motoren entwickelt und muss hier nachbessern, was sie nach fast 3 Jahren scheinbar immer noch nicht gemacht haben und Westfalia hat bei der Entwicklung des Aufbaus gepennt oder das Problem bewusst verdrängt.
@Christian:
Wenn du schnell genug fährst, hörst du ein klackendes Geräusch, dann solltest du Lackschutzfolie auf der A-Säule haben.
Gibts hier einen Journalisten im Forum, der das Problem mal öffentlich machen kann? Das hilft manchmal, wie man beim VW-Skandal sieht
@Jaggele:
@Ulf:
@Christian:
- Chris2304
- Dank erhalten: 71
30 Jan 2017 22:23 #203
von Chris2304
Bj. 2016 | Hochdach | 155 PS | Brock RC25 Alu mattschwarz | Magnetic Grau | Markise | großes Heki | Rückfahrkamera | Sichtpaket 2 | Heckfenster | Audio-Paket 40 | LED-Lichtpaket | Ø 9,78 l/100 km
Chris2304 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Danke Ulf und mucsurf, dann hatte ich bei meinem Nugget das Problem wohl noch nicht.
Christian
Christian
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
31 Jan 2017 04:07 #204
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Es scheint nur oder hauptsächlich (?) HD Nuggets zu betreffen. Bei denen kann die anströmende Luft nicht frei über das Dach entweichen, sondern nur nach links und rechts mit entsprechendem Winddruck auf die Wischerarme (Sind der linke und rechte eigentlich gleich groß?). Deswegen wohl auch der Hinweis des KFZ-Meisters, es sei ein Westfaliaproblem.
Sirius999
Sirius999
- guzzinobby
31 Jan 2017 06:38 #205
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo, eigentlich ist das ganze Fahrzeug erst einmal Ford Sache und nicht das eine ist Ford und das andere Westfalia. Will meinen, wie die intern abrechnen und wer für was verantwortlich gemacht wird, hat uns gar nicht zu interessieren. Dennoch zur Information , die Wischer Motoren sind mit ganz bestimmter Sicherheit Sache von Ford und da gibt es Ersatz , der funktioniert. Ganz bestimmt. Ich finde es ist ein Unding , das einige Ford Händler uns vertrösten, Verantwortlichkeiten wegschieben etc. . Das hat uns doch gar nicht zu interessieren, die sollen die Reklamation anständig lösen und gut ist.
Mein Ford Händler hat das auch eine zeitlang versucht und dann ging es plötzlich.
Viel Glück weiterhin......vielleicht Herr Strössenreuther von MGS ja weiterhelfen, bei mir klappte es dann.
Norbert
Norbert
- Jaggele
02 Feb 2017 18:57 #206
von Jaggele
Heute nochmal Nachricht von der Werkstatt bekommen: Die Wischermotoren werden auf Garantie ausgetauscht.
Ansonsten stellt sich die Werkstatt auf den Standpunkt: Alles was mit dem Westfalia Ausbau zu tun hat, muss ein Westfalia Partner machen. Aber wer soll das sein?
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
06 Mär 2017 20:14 #207
von mucsurf
Hallo Jaggele,
haben sie dir die -AF Motoren gegen andere -AF Motoren getauscht, oder gibts da jetzt nochmal neue Modelle?
Hat das was gebracht?
Danke,
Bernardo
Danke,
Bernardo
- Jaggele
07 Mär 2017 09:33 #208
von Jaggele
Ja, gute Nachrichten: Nachdem Ford erst noch einmal die Motoren geliefert hatte, die bereits drin waren, was der Mechaniker wenigstens gleich gemerkt hat, haben sie nochmal die richtigen, andere, geliefert. Hat zwar dadurch länger gedauert, aber: sie funktionieren bestens! Gestern mit 140 km/h durch Nieselregen ohne Probleme!
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
07 Mär 2017 09:50 #209
von mucsurf
könntest du mal nach der Modellbezeichnung auf den Motoren schauen? Deinen Angaben zufolge müsstest du ja jetzt eine Nachfolgergeneration der -AF Motoren verbaut haben...
- Nugget2011NL
- Import Nugget
- Dank erhalten: 11
10 Mär 2017 20:07 #210
von Nugget2011NL
Loved our Atlantik blue 2011 AD Nugget 140 Hp for 3 years (9.0l/100km).
Had a good 9 years with our Indigoblue 2015 AD Nugget 155Hp (8,55l/100km).
Now enjoying a Kapoor red L2 AD Nugget Plus 185Hp.
Nugget2011NL antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
War vor zwei wochen auch beim ffh. Innerhalb 10 minuten hatte rechter Scheibenwischer 3 cm weniger ausschlag. Ich glaube (bin nicht sicher) das die ganze wischer ein Zahn auf Antriebstift versetzt worden ist. Geht nahmlich auch weiter hinunter. Aber bindet nirgenswo also scheint ein einfache losung.
