- Dank erhalten: 4273
Scheibenwischer schlägt aus
- Endtopf
- champawe
Keine Probleme mehr, auch nicht bei starken Windböen seit 2015.
Lg Andrea 😊
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
was lässt sich denn eigentlich an den Motoren einstellen? Wie weit die Wischerblätter an den Fensterrand wischen dürfen?
Wie weit wischen die bei dir rüber? Du hast die -AF Motoren drin?
Nugget HD 2014, 4 Räder
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Die neueren Wischermotoren (Schrittmotoren mit Winkelüberwachung?) laufen kontrolliert (sonst gäbe es Wischerarmsalat
Beim Nugget ist das ja nicht trivial, da beide Wischerarme in der Mitte starten und sich nicht verhaken sollen.
Das mit der Ansteuerung habe ich jedenfalls mal so vor längerer Zeit in einer Fachzeitschrift gelesen. Kann bei Ford aber auch ganz anders sein?!?
Bei meinem Mondeo hatte ich die Befestigung der Wischerarme auf den Antriebsachsen mal selbst optimiert. Seitdem liegen sie in Ruhestellung kaum sichtbar hinter der Motorhaube.
Also den fFH im Brustton der Überzeugung auffordern, dass er die Motoren so einstellen und die Wischerarme so montieren soll, dass sie mit Sicherheit nicht über die Scheibe hinauswischen.
Es gibt ja eigentlich nichts dämlicheres, als sowas zu reklamieren und nach der Reparatur ist es wie vorher.
- Endtopf
Bei unserem hat es auch erst auf den dritten Anlauf geklappt...
- flu
- Dank erhalten: 10
komme gerade aus der Werkstatt. Bin dann sofort auf die A7, um den Wischer zu testen. Ab ca. 120 km/h verlässt der Wischer das Sichtfeld und ab ca. 140 km/h schlägt er über den Lack der A-Säule:( . Also keine Besserung. Der Meister will jetzt Westfalia einschalten, weil wohl Westfalia dafür verantwortlich sein soll. Die haben ja das Hochdach daraufgesetzt. Wer jetzt letztendlich die Vernatwortung übernimmt, ist mir eigentlich egal. Hauptsache die kriegen das noch hin.
Wenn es Fordwerkstätten in D gibt, die die Wischer mit Hochdach einstellen konnten, ohne einen mechanischen Anschlag zu benutzen, muss es doch auch bei meinem Fahrzeug gehen. Das muss doch reproduzierbar sein. Oder etwa nicht?
Also wieder warten und bei Regen die Geschwindigkeit reduzieren. Ich fahre zwar sowieso nicht gerne schnell bei Regen, aber es nervt einfach.
Beste Grüße in die Gruppe und noch einmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Ulf
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
- guzzinobby
Da kann man nichts einstellen, was dann am Ende hilft. Man kann nur die Wischer Motoren erneuern, es gibt eine neuere Generation und wenn die verbaut sind ist Ruhe im Karton .
Norbert
- Sirius999
- R.I.P.
Danke für die Info. Hast Du die von offizieller Stelle?
Da kann man ja für alle Beteiligten nur hoffen, dass die alten Motoren jetzt alle vollständig bei Kunden entsorgt ähhh verbaut worden sind, die bei Regen und Sturm nicht schneller als 80 km/h fahren.
- Chris2304
- Dank erhalten: 71
flu schrieb: Ab ca. 120 km/h verlässt der Wischer das Sichtfeld und ab ca. 140 km/h schlägt er über den Lack der A-Säule:( .
Hallo Ulf,
hört man das, wenn der Wischer über die A-Säule schlägt? Bin heute morgen im Nieselregen zur Arbeit gefahren, der (linke) Wischer hat wie bei dir das Sichtfeld verlassen (bei ca. 130 km/h) und ich habe mich gefragt, ob er über die A-Säule schrubbt oder nicht.
Christian
Bj. 2016 | Hochdach | 155 PS | Brock RC25 Alu mattschwarz | Magnetic Grau | Markise | großes Heki | Rückfahrkamera | Sichtpaket 2 | Heckfenster | Audio-Paket 40 | LED-Lichtpaket | Ø 9,78 l/100 km
- flu
- Dank erhalten: 10
bei mir wurden inzwischen schon zweimal die Wischermotoren getauscht. Jetzt sind die AF-Motoren aktiv. Das sind doch die neuesten Motoren, oder? Keine Ahnung warum sie bei mir, trotz dreimaliger Einstellungsversuche, auf der Fahrerseite nicht auf der Scheibe bleiben wollen.
Die Info, dass die Wischermotoren in der Verantwortung von Westfalia liegen, wurde mir von dem Fordmeister mündlich heute so mitgeteilt. Keine Ahnung, ob das belastbar ist.
Ja, es gibt leichte knackähnliche Geräusche in dem Moment, wenn der Wischer auf die A-Säule trifft. Ich habe das Fenster bei voller Fahrt herunter gelassen und dann mit meiner Hand nachgfühlt wie weit der Wischer über die Säule geht. Bestimmt 2- 3 cm.
Das reicht, um den Wischer und den Lack auf Dauer zu beschädigen.
Beste Grüße
Ulf
