- Dank erhalten: 13
Scheibenwischer schlägt aus
- simes808
24 Okt 2016 19:45 #181
von simes808
2014MY HD 155ps
simes808 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Ach, beide Seiten auch! Auf der rechte Seite hatte ich nie ein Problem. Hast du versucht die einzustellen?
2014MY HD 155ps
- Berlintrust
25 Okt 2016 22:27 #182
von Berlintrust
Noch nicht. Ich mache demnächst den ersten Werkstatttermin ...
Gruss Doro
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Berlintrust antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Gruss Doro
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
20 Jan 2017 13:39 #183
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hi zusammen,
gibt es hier zum Thema Scheibenwischermotoren irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ich versuche derzeit, die -AF Motoren auf Garantie zu bekommen. Funktionieren die weiterhin fehlerfrei? Wer hat die alles drin?
ciao,
Bernardo
ciao,
Bernardo
- Endtopf
20 Jan 2017 13:54 #184
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Habe sie drinnen und funktionieren!
Tausch erfolgte bei mir allerdings erst auf den zweiten Anlauf.
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
20 Jan 2017 15:53 #185
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
auch drin und bin schon durch manchen Regen ohne Problem
gruss
Andreas
gruss
Andreas
- Behncke
- Dank erhalten: 15
23 Jan 2017 18:05 - 23 Jan 2017 18:06 #186
von Behncke
N+ 340 L2 / 2,0 TDCI 170PS Automatik
Behncke antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
ich hatte ab ca. 19000 km das Probem mit dem Ausschlagen vom linken Scheibenwischer ab 110 km, im Regen, zum ersten Mal beobachtet (AE-Motor). Bin allerdings selten bei Regen über 120 km gefahren. Der rechte Motor hatte das Problem nicht. Der linke Motor wurde bie mir jetzt auf Garantie (AF-Motor) getauscht und die ersten Tests waren erfolgreich. Danke an das Forum. Die Infos hier waren sehr hilfreich.
Benno
Benno
Letzte Änderung: 23 Jan 2017 18:06 von Behncke.
Folgende Benutzer bedankten sich: mucsurf
- flu
- Dank erhalten: 10
29 Jan 2017 17:16 #187
von flu
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
flu antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
leider schlägt trotz Einbau der AF-Motoren auf beiden Seiten der linke Scheibenwischer immer noch ab ca. 120 km/h über die A-Säule hinaus. Da ich dann immer langsamer fahre, habe ich noch keine Lackschäden.
Irgenwie bekommt das meine Fordwerkstatt nicht hin und ich werde langsam nervös, da meine Garantie Mitte Februar ausläuft.
Komisch finde ich es, dass es bei einigen mit den AF-Motoren sichtlich funktioniert.
Vielleicht liegt es ja an den Winden hier im Norden zwischen den Küsten;)
Morgen geht der Wagen wieder in die Werkstatt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.......
Beste Grüße
Ulf
Beste Grüße
Ulf
- Endtopf
29 Jan 2017 18:25 #188
von Endtopf
Bei unserem Nugget war mit dem Tausch der Motoren die Angelegenheit erledigt. Allerdings weiß ich nicht ob darüberhinaus weitere Veränderungen vorgenommen wurden (Software). Vielleicht ist es auch nur eine Einstellungssache?
Die Angst vor der ablaufenden Garantie kann ich Dir aber nehmen! Du hast den Mangel rechtzeitig angezeigt und damit die Verjährungsfrist bis zur Beseitigung aufgehoben!
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
29 Jan 2017 20:46 #189
von mucsurf
danke für eure Antworten.
Hat denn jemand mit -AF Motor diesen schon länger drin (z.B. 1 Jahr) und hat ihn auch schonmal bei höheren Geschwindigkeiten ausgetestet (150km/h+)? Endtopf? Kann man ja auch bei gutem Wetter mit der Scheibenwaschanlage testen...Problem scheint ja auch zu sein, dass dieser Fehler oft erst nach einigen Monaten auftritt...
Hintergrund: Bei meinem ist die Garantie abgelaufen und Ford tauscht den Scheibenwischermotor nicht auf Kulanz aus, Grund: er sei nicht kulanzfähig, warum auch immer. Ich habe vielleicht noch eine Chance über den Händler, bei dem hatte ich mich innerhalb der Garantiezeit gemeldet (aber Ford-Garantie war bereits abgelaufen, da Vorführmodell). Der ist aber erstmal unwillig...und ich will da nicht weiter bohren, bevor ich weiß, ob sich die Umrüstung auf die -AF Motoren lohnt.
Hatte auch bei dem Ford Kundenservice in Köln angerufen (0221-99992999), die wollten über das Problem recherchieren, da sie es nicht kannten. (Wie kann das sein? Sind hier nicht fast alle Nugget Customs betroffen?) Nach 3 Wochen kam ein Rückruf, wo ich nur die Info bekam, der Motor sei nicht kulanzfähig. Über das Problem wussten sie immer noch nix.
Hab noch eine Nummer gefunden, 0221/9033332 , angeblich Wohnmobil Hotline von Ford, kennt die jemand?
@Ulf:
Zieh doch bitte noch alle Hebel bei Ford und halte uns hier auf dem Laufenden...Das kann doch nicht sein, dass Ford alle Nugget-Custom Fahrer so hinhält. Müsste mal Ford eine Rechnung stellen, für den ganzen Ärger und die Zeit die ich damit schon verplempert habe...
ciao,
Bernardo
@Ulf:
ciao,
Bernardo
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
29 Jan 2017 20:52 #190
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Ich habe mir n Gnubbel, aus Gummi, auf die Frontscheibe geklebt. Der hält bis ca 110 kmh den Wischer vom Lack fern. Ich wollte auch schon aus den Kellerfenster springen. Habs mir anders überlegt, wahrscheinlich bleibts der erste und der letzte Ford.
