- Dank erhalten: 108
Scheibenwischer schlägt aus
- oefi2014
20 Nov 2015 09:43 #111
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
hat jemand schon den neuen Motor ausprobieren können? Wetter war ja optimal dafür, jedenfalls hier in Norddeutschland.
Desweiteren hat jemand zufällig die Teilenummer?
Andreas
Andreas
- Frank11
- Dank erhalten: 475
22 Nov 2015 12:39 #112
von Frank11
Frank11 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Nachdem ich eben gerade das Thema "Wasserablauf Winsschutzscheibe" aufgesetzt habe, was meines Erachtens im weitesten Sinne im Zusammenhang mit dem "Wischerthema" steht, auch hierzu meine Erfahrungen.
- Beide Wischermotoren getauscht
- linker Wischer schlägt unverändert über A-Säule raus
- nochmals reklamiert
- Ford-Händler nochmals beide Wischermotore ausgetauscht
- Ford-Mechaniker dachte sich: Bin zwar kein Fordingenieur, hab da aber ne Idee
--> Er hat am linken Wischermotor, in der schwarzen Metallhülse die die Wischerwelle abdeckt, aus einem Stück Gummi, einen Anschlag eingebaut.
- man kann nun den Wischer manuell bis an diesen Gummianschlag randrücken, spürt dann den elastischen Anschlag. Wischer steht dann ca. 6-7 cm vor der A-Säule. Durch den Winddruck beim Fahren arretiert der Wischer nun ca. 2 cm vor der A-Säule. Hab's getestet. 160 Km/h, Regen, wischt nicht mehr über die A-Säule.
- Er wollte das evtl. als Verbesserungsvorschlag fordintern einreichen.
- Vieleicht sind die Motoren mit der neuen Seriennummer ja mit dieser cleveren Idee bereits nachgerüstet.
Bei mir funktioniert's nun perfekt.
Grüße Frank
Grüße Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Gerd75, KTM, 0fc276db8153d228274706d8e0fca953, Caligula
- oefi2014
30 Nov 2015 12:30 #113
von oefi2014
hat schon jemand Erfahrung mit den neuen Motoren sammeln können?
Andreas
Andreas
- KTM
- Dank erhalten: 246
30 Nov 2015 17:46 #114
von KTM
KTM antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo Frank,
Wenn du mal dazu kommst, kannst du eventuell ein Foto machen?
Wäre nett, weil Gummi hätte ich genug da... (jetzt bitte keine blöden Gedanken...
Gruss, Matthias
Gruss, Matthias
- wonkothesane
30 Nov 2015 18:18 #115
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Nicht jeder Gummi wäre geeignet, den Scheibenwischer zu bremsen.....
- Frank11
30 Nov 2015 21:21 #116
von Frank11
Hallo Matthias,
geht leider nicht.
Der Gummi sitzt laut Mechaniker in der schwarzen Abdeckhülse.
Dazu müsste ich also den Scheibenwischer abmontieren.
Und ich bin so froh dass das Teil funktioniert....
Also wir leider nix mit dem Bild.....
Gruß Frank
geht leider nicht.
Gruß Frank
- Akom11
- Gut
- Dank erhalten: 4
30 Nov 2015 21:24 #117
von Akom11
Nugget blau bj 2015 , Seilwinde vorne , Fahradträger auf Kupplung , Vorzelt für Makise und Heckklappe , Schrank Regale ,Tresen in Küche
Akom11 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Heute in der Werkstatt gewesen, das Problem geschildert,er dann an seinem PC Problem ist bekannt. Bekomme neue Motoren
- KTM
30 Nov 2015 23:22 #118
von KTM
Hallo Frank ,
Danke, ich schaue es mir trotzdem mal an. Mal sehen...
Wonko,
Da hast du recht. Ich habe große Auswahl zur Verfügung und mal mit einem EPDM oder CR anfangen...
Gruß, Matthias
Wonko,
Gruß, Matthias
- Toni-1980
- Dank erhalten: 27
01 Dez 2015 12:06 #119
von Toni-1980
VW T6 California COAST Bj 06/2018, AD, 2,0L EU6, DSG, 150PS, Solar, Gelb.
Nugget Bj 04/2016, HD, 2,2L,155PS, Solar, Hohlraumkonservierung Fluid Film, Titangrau, Translift, 2.Klimaanlage, Luftfederung HA. VERKAUFT 2019!
Toni-1980 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Das hört sich aber interessant an. Ein paar Bilder wären klasse.
Mal ne blöde Frage. Würden Scheibenwischer von Bosch " Aerotwin" mit Spoiler Abhilfe schaffen?
- 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
- Dank erhalten: 10
02 Dez 2015 12:34 #120
von 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
Neuer Nugget mit HD, 155 PS, graumetallic, VB-Air Luftfederung, Schrankbretter, danhag Standheizungssteuerung, Lichtpaket,
2c06f45903eae745c465716e0d5dd039 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
habe jetzt links einen neuen Motor drin und bin gestern mal 120 km/h laut Tacho gefahren.
Der linke Wischer blieb auf der Scheibe und war noch im Sichtbereich zu sehen.
Denke er wird jetzt auch nicht mehr bei mehr als 120 km/h drüber gehen.
Aber sicher weiß ich das erst, wenn ich schneller gefahren bin
Daniel
Daniel
