- BeitrÀge: 4456
- Dank erhalten: 4535
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Standheizung defekt. Garantie und GewÀhrleistung
- Homo Transitus
- Ei guude
28 Dez 2021 18:34 #61
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Standheizung defekt. Garantie und GewÀhrleistung
Hallo Andrea,
da fĂ€ngt das neue Jahr doch positiv an. Ich wĂŒnsche dir das es so weitergeht. đ„đŸ
- champawe
- BeitrÀge: 3071
- Dank erhalten: 4268
30 Dez 2021 10:09 - 30 Dez 2021 10:48 #62
von champawe
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Standheizung defekt. Garantie und GewÀhrleistung
Ich bin jetzt gerade auf was gestoĂen,
was mich stutzig macht.
Die Anzeige auf dem Steuerelement, zeigt 18,5 Grad AuĂentemperatur.
Das Ablesen erfolgte direkt nach 40 km Autobahnfahrt. Also eine Aufheizung von auĂen ist ausgeschlossen.
Und das am 30/12/21 bei Regen und bedecktem Himmel in Mitteldeutschland.
Die Innentemperatur liegt gemessen mit dem TemperaturfĂŒhler am ZigarettenanzĂŒnder bei 18 Grad.
Aufgenommen bei tatsĂ€chlich 13 Grad AuĂentemperatur laut Anzeige am Privaten TemperaturwĂ€chter am Wohnhaus.
Woher kommt diese auĂergewöhnlich hohe Differenz zur tatsĂ€chlichen AuĂentemperatur?
Wenn die FĂŒhler im/ am Fahrzeug so ungenau messen, wundert mich nicht, dass die Standheizung so aussergewöhnlich reagiert.
Ps. Die Uhrzeit ist noch verstellt, weil zum Einbau der Standheizung die Sicherung gezogen wurde.
Lg Andrea đ
Letzte Ănderung: 30 Dez 2021 10:48 von champawe.
- Jogo@S
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 288
30 Dez 2021 11:10 #63
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Standheizung defekt. Garantie und GewÀhrleistung
Hallo champawe,
die Aussentemperaturanzeige hat nichts direkt mit der Standheizung zu tun.
Dennoch:
Der Westfalia TemperaturfĂŒhler sitzt am Unterboden, Ford FĂŒhler im KĂŒhlerbereich vorne.
Durch die Autobahnfahrt ist Motor/Abgastrakt ziemlich erhöht, StrahlungswÀrme am Unterboden kann da schon paar Grad ausmachen.
Aber bevor jetzt ĂŒber Westfalia geschimpft wird, es ist auch nicht trivial, idealen Platz zu finden, der fĂŒr alle Situationen passt. Ford Sensor wird z.B. im Leerlauf im Stand beeinflusst,
generell sollte sich Sonneneinstrahlung nicht auswirken, etc., ....
Lass dich nicht zu sehr beunruhigen
GrĂŒĂe
Jogo
Dennoch:
GrĂŒĂe
Jogo
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
30 Dez 2021 11:21 #64
So groà darf der Unterschied nicht sein, - gerade wÀhrend einer normalen Fahrt. Einen derart hohen Unterschied zwischen der erwartbaren / realen Temperatur und der angezeigten kenne ich nur nach kurzen Fahrpausen oder im Stopp- und Go- Verkehr.
Zu einer möglichen Ursache kann ich leider nichts beitragen
GruĂ
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Standheizung defekt. Garantie und GewÀhrleistung
GruĂ
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 8162
- Dank erhalten: 8836
30 Dez 2021 19:42 - 30 Dez 2021 20:14 #65
galli antwortete auf Standheizung defekt. Garantie und GewÀhrleistung
Bei unserem 13er Modell war das 7 Jahre die wir ihn hatten NormalitÀt. Im Tachodisplay des alten Modells war eine Temperaturanzeige, und im alten Westfalia Display die andere. Die Differenz der beiden war immer 4 Grad. (Die Fordanzeige war korrekt und die im ZE erhöht).
Die SH konnte man aber ĂŒberlisten indem man diese Hysterese von 4° einkalkulierte.
In Heizungssteuerungen ist das nichts ungewöhnliches... GebÀude Raumtemperatur Bedienungen arbeiten in der Kommunikation mit der Zentralheizung auf genau diese Weise....sie gaukeln der Heizung eine um X Grad versetzte Raumtemperatur vor, je nachdem in welche Richtung man diese am Scrollrad des Bedienteils reguliert....
Letzte Ănderung: 30 Dez 2021 20:14 von galli.
