- Dank erhalten: 3065
Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
- Naplus
03 Mai 2021 21:20 #11
von Naplus
Naplus antwortete auf Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
täusche ich mich, oder war da Ross-Tech´s VCDS für VW wesentlich übersichtlicher und einfacher und komplet in deutsch mit Klartextausgabe zu bedienen?
- larry24d
04 Mai 2021 10:34 #12
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
gehe ich recht in der Annahme, dass das ganze in der Form für einen Nugget Bj. 9/2017 (vor dem Facelift), 170 PS, Schalter, kein NAVI!, nicht funktioniert?
Oder hat das schonmal jmd ausprobiert?
Hatte damals so verstanden, das es immer auf die genaue Fahrzeug-Ausstattung ankommt.
Und bei den neueren Nuggets scheint sich ja auch was am Bordcomputer bzw. an den Möglichkeiten, diesen mit Forscan zu programmieren, getan zu haben...
Hat einer genauere Kenntniss?
gruss larry
gruss larry
04 Mai 2021 11:31 #13
Dolomiti antwortete auf Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
Forscan greift über die OBD-Schnittstelle auf die einzelnen SGs zu.
Agal ob ein Navi drinnen ist oder nicht.
Ich spreche gezielt SGs an, entriegle das SG und kann dann Parameter ändern.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
04 Mai 2021 18:08 - 04 Mai 2021 18:08 #14
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
Hallo larry, ja, laut Forum ist das so: Es kommt auf das Baujahr, manchesmal sogar auf den Baumonat an,
und auch die Fahrzeug-Ausstattung ( Sync-Version ). Davon hängt ab, welche Module bzw. Modul-Konfigurationen vorhanden sind
- und ob es auch einen Klartext-Dummy-Modus ( = Module ohne Zusatz (AS BUILT format ) ) dafür gibt.
Siehe auch hier
VG, p e t e r
PS: Dein YT-Link funzt nicht... . Vielleicht stattdessen den Videotitel angeben?
Siehe auch hier
VG, p e t e r
Letzte Änderung: 04 Mai 2021 18:08 von Wexelpete.
- Dank erhalten: 222
08 Mai 2021 23:45 #15
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
Hi
welchen Batterytyp habt ihr denn in Forscan?
Bei mir ist der vom screenshot, jedoch hab ich eigentlich 2 Stück 95Ah Aufbaubatterien von Varta (AGM).
Scheint so als sei das bei der Programmierung nicht vorgesehen gewesen.
Hat das nicht eine Auswirkung auf Ladekurfe, was bedeutet das für das Hochsetzen von 80 auf 100%?
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
09 Mai 2021 00:00 - 09 Mai 2021 00:09 #16
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
Hallo Felix79,
so wie ich es sehe, bist du in einer falschen Oberfläche. Schau dir diesen Beitrag von NupluVan an, da wird der ganze Ablauf mit Bildern erklärt.
Wexelpete beschreibt unter Punkt 6.3 und 6.4 dass die Bezeichnung "Battery Target State of Charge" lautet.
Bei solchen Programmierungen muss man aufs kleinste Detail achten sonst kann es schief gehen.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 00:09 von Camping-Flitzer. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 1427
09 Mai 2021 00:14 #17
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
In Forscan geht es bei dem Batterietyp nur um die Starterbatterie.
Ford Nugget, Bj.19
09 Mai 2021 00:22 #18
schon klar, die 100% stellt man in einem anderen Fenster/ Bereich ein.
Aber es gibt eben auch eine Möglichkeit Batterietypen anzuwählen.
Die Frage die sich mir stellt 100% einer 80Ah Batt ist das gleich wie 100% von 2 95Ah Batterien. Vermutlich geht der Algo nach der Spannung. Wie Bewertet das Steuergerät wann 100% erreicht? Spannungsabfall, definierte Last?
09 Mai 2021 01:21 #19
Ford Nugget, Bj.19
Wenn mehrere Batterien mit unterschiedlicher Kapazität parallel geschaltet werden hat man praktisch eine große Batterie.
Lädt das Fahrzeug eine Batterie nur bis 80%, erreichen die anderen auch nur 80 %.
Ford Nugget, Bj.19
09 Mai 2021 08:57 - 09 Mai 2021 09:01 #20
zwei Batterien mit unterschiedlicher Kapa kann man nicht parallel schalten bzw sollte es nicht. Der Innenwiderstand ist unterschiedlich und die entladen sich dann gegenseitig.
Aber das ist nicht die Frage.
Der Nugget hat 2x95Ah als Aufbaubat. also 1x190Ah da parallel.
Was bedeutet dass für das Lademanagment des Steuergerätes wenn dort so vermute ich, nur die Starterbatterie hinterlegt ist. Von der Aufbaubatterie hat das Ford Steuergerät keine Info hinterlegt. Im Fahrzustand, um den es ja dann geht hängen 4 Batterien parallel an der Lima.
Müssten nicht eigentlich dann im Steuergerät 380Ah hinterlegt werden?? Die Auswahlmöglichkeit gibts allerdings nicht. Also anders gefragt, ist die Serieneinstellung die Optimalste unter den Auswahlmöglichkeiten.
Hat das Einstellen der Ah Größe einen Einfluss auf die Messung des Steuergerätes? Egal ob da nun 80 oder 100% eingetragen sind.
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 09:01 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe.
