- Dank erhalten: 1427
Forscan 4 Dummys ( ... wie mich! )
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 222
Die Aufbaubatt hat 95Ah C20 und 85Ah C5
Muss mal den Fahrersitz abschrauben.....
Ich glaube bei Deinem Modell (2019 Plus) ist das anders mit den Batterien
Nugget AD, 170PS, 2017
- seku
- Dank erhalten: 163
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
oder Seitenfester offen lassen wenn kein Stein zur Hand und von Aussen nach innen durchgreifen und entriegeln.
Hatte ich kürzlich gesehen. Hat geregnet, geparkter Bmw hatte Fenster und Kofferraum offen.
Warum geht der nicht zu??? Hat an der Frontscheibe nen Regensensor. Könnte nach z.b. 5min mit akkustischer Warnmeldung zu gehen....
Das wäre auch was für den Nugget.
Geht glaube ich nicht
- seku
Perimeter alarm guard control – enabled
Perimeter Alarm guard reminder – enabled
Mechanische Alarmanlage - ebabled
Was fehlt denn da noch?
ich dachte erst, es hätte funktioniert aber, der Lincoln Experience auf enabled hat bei mir dazu geführt, dass die Rücklichter aus bleiben, aber ein Standlicht weiterhin leuchtet wenn man eine Türe öffnet. Es scheint mir auch, es leuchtet die Seite auf der die Türe geöffnet wurde (Lichtschalter auf Automatik, Blinker ist aus
Was hab ich falsch gemacht? Ich werde das mal noch genauere herausfinden was wann wie leuchtet.
Wenn ich den Motor an mache (Tagsüber, genügend Umgebungslicht) Leuchtet auch nur die Linke Seite des Tagfahrlichtes.
Das ist natürlich so nicht tragbar und glaube ich auch nicht STVO konform (zumindest in Ländern mit Tagfahrlicht Vorschrift).
Wie nannten sich die anderen Modi mit Police Dark mode nochmal genau?
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
Stattdessen mal hier im Forum nach dem Police DARK Mode suchen. Der dürfte funktionieren.
Schau mal bei
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...uf-licht-an?start=90
Ab #91und die folgenden Seiten
Gruß brookeschielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
Je nach dem was du findest.
Aber 188 ist der richtige Wert. Nicht 182. Ist aber egal was von beidem man eintägt. Am Ende steht 188 drin.
Da wir leider keinen Geländewagen haben, zu denen die Amis viele Codes aufschlüsseln, bleibt die Frage offen:
Wie die Heckklappe entriegeln, ohne Drucktaster
Wie den Beifahrer Seitenfensterheber so schalten wie die Fahrerseite.
Alarmanlage über Türkontakt
Radioausschaltung und 12V Portabschaltung aus/ hochstellen.
- seku
seku schrieb: Hmm..
Ich hatte das Thema gedanklich schon ad acta gelegt...
Heute morgen nach Nächtigung im Nugget die Schiebetür geöffnet...zack ging der Alarm los (war bei Muddern vor der Seniorenresidenz, da hört zum Glück keiner mehr so gut...
Ein bisschen rumgetestet, Ergebnis: Die Anlage aktiviert sich erst nach ca. einer Minute nach Verriegelung.
Öffnet man die Fahrertür, kommt noch eine Warnmeldung im Display, dass der Alarm gleich losgeht, man hat dann ca. 10 Sekunden Zeit den Motor zu starten oder zu entriegeln. Bei den anderen Türen geht der Alarm sofort los.
Die Alarmanlage hat also nach dem Forscan-Eingriff funktioniert, ich war bei meinen ersten Tests nur zu hektisch
