- Dank erhalten: 257
Duschen im und am Nugget
- nordland
MartyMcFly schrieb: ...
Jetzt die Frage: sind dort dann - so wie in der Küche - jeweils Einhebel-Mischer verbaut?
Ja
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- CLeb
Ich bin am verzweifeln. Es geht um das Mischventil (z.B. von Truma), wenn man einen Elgena-Boiler nachrüstet.
Laut Elgena darf kein Rückschlagventil (in der Kaltwasserleitung zwischen Pumpe und Therme) eingebaut werden. Vermutlich muss sich das Wasser bei der Erwärmung von der Therme in Richtung Tank ausdehnen können, "da sonst ein entstehender Überdruck nicht entweichen könnte und die Therme Schaden erleiden würde".
Aber "Das Truma Mischventil [Art.-Nr. 40020-00300] ist mit einem Rückflussverhinderer zur Pumpe ausgestattet"! (Quelle: Truma-Therme-Einbauanleitung, s.u.)
=> War das euch bewusst?
Komischerweise sehen die Händler kein Kompatibilitätsproblem (z.B. Artikel-Beschreibung hier ). Außerdem sehen die Mischventile von Truma und Elgena sehr ähnlich aus. Stimmt es überhaupt, dass das Truma-Mischventil einen Rückflussverhinderer hat??
Wenn ja, dann wäre ein Mischventil Z 118 von Elgena besser geeignet...
Übrigens wird in der Truma-Therme-Einbauanleitung der genaue Einbau des Mischventils gut erklärt, vielleicht findet ihr das nützlich:
Bild A (im Anhang)
In der Nähe des Wasserhahnes (15) auf einer geraden Fläche des Waschbeckens, der Spüle oder einer davor befindlichen senkrechten Wand – in jedem Fall höher als die Therme selbst – ein Loch mit Ø 16 mm bohren, Mischventil mit den beiden Muttern in der Höhe so ausrichten und befestigen, dass die obere Mutter (7) mit dem Gewindeende etwa eben ist. Regulierknopf (8) aufsetzen, anschrauben und bis zum Anschlag nach links drehen. Markierungspunkt auf dem Waschbecken so anbringen, dass dieser mit dem Ende des roten Symbols auf dem Regulierknopf des Mischventils auf gleicher Höhe ist.
Mischventilanschluss „von Therme" (9) mit einem der oberen Warmwasser-Anschlussstutzen verbinden. Mischventilanschluss „zur Therme" (10) mit einem der beiden unteren Kaltwasser-Anschlussstutzen verbinden. Mischventilanschluss „Pumpe" (11) und Tauchpumpe (12) verbinden. Mischventilanschluss „Hahn" (14) und Wasserhahn (15) verbinden.
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
- geta
- Dank erhalten: 1281
Gerhard
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
das Foto täuscht. Auch dort, an der Dusche, ist ein Einhebelmischer mit rot/blau Kennzeichnung verbaut.
LG Mathias
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
- geta
Danke
Gerhard
- CLeb
@Maddin: vielleicht kannst du prüfen, ob bei ausgeschalteter Pumpe und geöffnetem Wasserhahn das Wasser aus der Leitung zurück in den Tank fließt? In diesem (glücklichen) Fall ist dann vermutlich kein Rückflussverhinderer im Truma-Mischventil, entgegen der Truma-Anleitung.
Das habe ich vorm Überwintern gemacht damit nichts passiert.
Wenn der Boiler dann dazu noch geöffnet wird, dann fließt alles ab.
- CLeb
Gut, dann scheint der Betrieb des Truma-Mischventils risikolos.
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
jetzt muss ich nochmal was doofes fragen.
Wird in unserem zukünftigen Nugget Plus AD die Außendusche sowie das Klapp-Waschbecken im Heck auch mit Warmwasser versorgt?
Danke euch
Guy
