- Dank erhalten: 1109
Duschen im und am Nugget
02 Nov 2020 10:28 #171
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Duschen im und am Nugget
In mehreren Medienberichten wurde bei der Beschreibung des Nugget Plus mit Aufstelldach ein Warmwasserboiler mit 10 l Inhalt zitiert,
so auch für den Nugget Plus mit Hochdach im letzten Beitrag von BodenseeNugget (motor1 - Ford Nugget Plus (2020) im Test).
Ich vermute, dass es sich um den Elgena Nautic-Compact in der 220-V / 10-Liter-Version handeln könnte.
Laut Herstellerangaben ist der Nautic-Compact ein Warmwasserboiler, der speziell für Motor und Segelyachten,
Reisemobile, Wohnwagen und Verkaufsfahrzeuge konstruiert wurde.
Der Typ E wird speziell für Wohnwagen verwendet; ist mit Elektrobeheizung und thermostatischer Regelung einstellbar von ca. 30 °C bis 85 °C sowie
mit Überhitzungsschutz und Frostwächter ausgestattet. Inklusive Sicherheitsventilset mit Winterentleerung.
Fertigungszeit ca. 10 - 12 Wochen
Ist Westfalia nun vom 3l-Kleinboiler auf den 10l-Elgena Nautic-Compact umgestiegen?
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
27 Nov 2020 12:52 #172
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Duschen im und am Nugget
als zukünftiger Nugget plus Aufstelldach Besitzer und bisher unerfahren im bezug auf Camping Mobile, habe ich eine Frage zur warmwasseraufbereitung. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher ob der Beitrag hier richtiges, aber ganz falsch kann es ja irgendwie auch nicht sein zumal es hier ja auch um das Thema duschen geht.
Wir haben unseren Nugget inklusive dem von Westfalia angebotenen Boiler bestellt. Wenn ich richtig informiert bin geht die Warmwasseraufbereitung jedoch lediglich nur wenn das Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist. Ist das so richtig? Und wenn ja, gibt es eine vielleicht sogar einfache Lösung die Warmwasseraufbereitung mit bordmitteln, und einfachen Optimierungen, über die bordbatterien laufen zu lassen?
Danke vorab für eure Unterstützung und wertvollen Tipps,
Guy
Guy
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
27 Nov 2020 15:31 #173
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Duschen im und am Nugget
Warmwasser steht auch ohne Landstrom zur Verfügung, es dauert aber länger bis es warm ist.
Zumindest ist das aktuell so. Wie es aussieht, falls Voyageur recht hat und es einen neuen Boiler gibt weiß ich nicht...
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: brooke schielt, Guy Incognito
27 Nov 2020 16:37 #174
Dolomiti antwortete auf Duschen im und am Nugget
Meine Pläne mit dem Umbau auf 80 Liter Wasser habe ich über Bord geworfen.
Ich habe einen 20 Liter Kanister gekauft.
Jetzt haben wir 60 Liter Frischwasser und 40 Liter Grauwasser.
Sollte gut sein. Die 20 Liter sind eiserne Reserve.
- wonkothesane
27 Nov 2020 17:17 #175
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Duschen im und am Nugget
Ich fand auch das Weglassen des Grauwassertanks und damit das Aufgeben der Wasserbenutzung beim "Stealthcamping" nicht gut!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta
27 Nov 2020 17:21 #176
Ja, manchmal muss man einfach nur paar Nächte darüber schlafen und nachdenken
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
- CLeb
29 Nov 2020 16:58 #177
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Duschen im und am Nugget
Hallo Maddin,
ich habe ähnliche Überlegungen, tue mich aber mit einer Entscheidung schwer. Vielleicht hilft deine Antwort zu diesen Fragen:
1) Wo hast du vor, den 20L-Kanister zu verstauen?
2) Hast du auch überlegt, den Abwassertank durch einen kleineren auszutauschen (um Platz für Frischwasser zu schaffen)?
Danke,
CLeb
Danke,
CLeb
29 Nov 2020 18:38 #178
Nachfolgend meine Back-up-Lösung.
Voyageur
Voyageur
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Dolomiti, abe69
29 Nov 2020 19:18 - 29 Nov 2020 19:19 #179
@CLeb, der Kanister steht ganz profan in der Küche.
Auf dem Boden.
Gerade jetzt, da wo ich die Wasseranlage wegen Frost komplett entleert habe, nehmen wir nur 10 bis 20 Liter Wasser mit.
Das reicht.
Hier ein Bild wenn er im Einsatz ist.
Auf dem Boden.
Das reicht.
Letzte Änderung: 29 Nov 2020 19:19 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
24 Feb 2021 21:26 - 24 Feb 2021 23:06 #180
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Duschen im und am Nugget
N'Abend zusammen!
Habe jetzt eifrig herumgesucht und in keinem Thread, auf keinem Foto und leider auch nicht in der etwas älteren Bed.Anl. aus dem Download-Bereich etwas präzises gefunden...
In den neueren Plus-Nuggets gibt es mit dem schon von Westfalia eingebauten Boiler ja auch am hinteren Waschbecken sowie an der Dusche warmes Wasser.
Jetzt die Frage: sind dort dann - so wie in der Küche - jeweils Einhebel-Mischer verbaut?
Es dankt
Marty
Es dankt
Marty
Letzte Änderung: 24 Feb 2021 23:06 von MartyMcFly.
