- Dank erhalten: 250
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- max616
03 Dez 2021 21:50 #371
von max616
max616 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich glaube es war sogar SLOIF,
im Nachhinein hätte ich auch ein Audio24 genommen um ein APIM Modul zu haben..
Folgende Benutzer bedankten sich: djacob
- Boris03
02 Jan 2022 14:06 - 02 Jan 2022 14:11 #372
von Boris03
Boris03 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Super hier,
Ich habe bei meinem Tourneo Active 2021, komplett außer Navi nun Mal die VZE aktiviert, wie hier beschrieben per Klartext in IPC und IPMA (noch nicht getestet)
Was ich gerne noch machen würde, ist das Tipp-Blinken von 3x auf 5x erhöhen.
Die Anleitungen die man findet für das SCCM Modul, scheinen aber für den Tourneo nicht zu stimmen, ich habe das Mal versucht es geht dabei um die 6.Stelle der 1. Zeile, aber leider keine Änderung.
Der Schlüssel sieht auch etwas anderes aus, in 3. Feld habe ich 4 Zeichen und in dem gezeigten Beispiel sind da nur 2 Zeichen.
Hat jemand von euch hier einen Tipp?
Letzte Änderung: 02 Jan 2022 14:11 von Boris03. Grund: Tippfehler
- dirk_e
07 Jan 2022 12:45 - 07 Jan 2022 15:27 #373
von dirk_e
dirk_e antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Kann mir jemand sagen wie ich herausfinden kann welches IPMA bei mir verbaut ist? Wird das in Forscan angezeigt oder kann man das online anhand der VIN abfragen?
Letzte Änderung: 07 Jan 2022 15:27 von tourneo. Grund: Vollzitate gelöscht
- mispi
- Dank erhalten: 20
08 Jan 2022 14:39 #374
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
mispi antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo und guten Tag,
eine Frage an die Forscan Nutzer, kann man die Sensibilität des Scheibenwischers ändern? Ich mag kaum mit der Automatik fahren, das Teil wischt beim kleinsten Regen fast dauerhaft, das funktioniert bei meinen Dienstautos bedeutend besser.
Axel
Axel
- Stefan.AC
08 Jan 2022 17:45 #375
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Im Wischerhebel kann man mehrere Stufen einstellen
- mispi
- Dank erhalten: 20
08 Jan 2022 18:04 #376
von mispi
Es gibt Sensorautomatik, schnell und langsam, es geht mir um die Sensorautomatik
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
08 Jan 2022 20:06 #377
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Die Empfindlichkeit des Sensors kann über den Schalthebel auch eingestellt werden. Siehe Bedienungsanleitung für den Transit ab 2006 aus dem
Downloadbereich
auf Seite 32:
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, madmax, norge, mispi, Dolomiti, geta, cama
- mispi
- Dank erhalten: 20
08 Jan 2022 21:51 #378
von mispi
Danke,da schau ich morgen einmal,kann mich gar nicht entsinnen,so etwas gesehen zu haben.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
08 Jan 2022 23:53 - 09 Jan 2022 15:09 #379
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo, am Wischerhebel des alten Nuggets kann man mit dem Drehhebel 4 Stufen der Wischautomatik einstellen. Aber wie so oft funktioniert der elektronische Helfer äußerst unzuverlässig! Eine Zeitlang funktioniert die eingestellte Stufe, dann wird zu lange gar nicht mehr gewischt u. meistens fängt er dann auf einmal an zu wischen wie wild! Ein echter Scheiß!
Ich glaube nicht, dass man in Forscan die Empfindlichkeit des Sensors, der sich außen im Bereich des Innenrückspiegels befindet verändern kann!
3 feste unterschiedliche Wischgeschwindigkeiten im langsamen Bereich( alle10, 5 u. 3Sec. z. B.) statt sensorgesteuert wäre viel sinnvoller u. würde auch wirklich funktionieren. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
Herzlichen Gruß Hans!
Letzte Änderung: 09 Jan 2022 15:09 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
- mispi
- Dank erhalten: 20
09 Jan 2022 17:40 #380
von mispi
Vielen Dank für den Tip, hab ich noch nie hingeschaut, sieht man auch kaum, wenn man hinter dem Lenkrad sitzt. Zum "Glück" hat es auf dem Heimweg etwas geregnet und ich konnte die Einstellungen testen. Nicht so perfekt, wie bei anderen Fahrzeugen aber erst einmal ausreichend.
