- Dank erhalten: 222
Diebstahlschutz (fahrzeugunabhängig)
Kurz in alle Fächer geschaut - dauert auch nicht lange. Ein ganzes Auto wird selten geklaut - zumindest beim Nugget.
Ich habe mir für 30 oder 40€ eine Alarmanlage von Ebay eingebaut.
Der Aufwand ist nicht sonderlich groß. 12V an das Steuergerät und dann habe ich das Signal von der Innenbeleuchtung abgegriffen - denn die geht ja immer an wenn eine Türe geöffnet wird.
Auch dabei sind Schalldrucksensoren wenn eine Scheibe eingeschlagen wird - das funktioniert so halbwegs.
Von einer Innenraumüberwachung halte ich nichts. Zu viele Fehlalarme - selbiges gilt für einen Schalldrucksensor. Der muss gut eingestellt sein - sonst geht der Alarm auch mal los wenn ein LKW an dem Nugget vorbeidonnert.
Ich verwende von Thitronic noch einen Gasalarm - aber eher wegen des Campingases. Zusätzlich geht der auch an wenn Narkosegase eingeleitet werden.
Ist ne Spielerei, aber ich hab noch ein GPS Sender im Auto versteckt - hauptsächlich um meine Reiseroute zu tracken. Aber der würde mir natürlich auch anzeigen wo das Auto ist, falls es wirklich gestohlen wird. Er hat zusätzlich einen Akku, so dass, sollte die Batterie abgeklemmt werden, er weiter den Standort sendet.
Gibts ganz billig bei Ebay oder für rund 100€ von PAJ mit einer recht guten App.
Die Sitzbank hab ich mit einer schwarzen Schraube am Öffnungshebel gesichert. Das würde zumindest Zeit kosten. Irgendwer hier im Forum hat die beiden Aufkleber auf der Bank vertauscht - dass lässt natürlich jeden Dieb verzweifeln
Ein Safe in die Sitzbank ist sicher auch nicht verkehrt - aber da passt nicht viel rein und Geld/Pass hat man meist einstecken.
Ein Bearlock ist glaube ich die einzige funktionierende Lenkradschloss Lösung - alles andere taugt nicht so viel. Hab ich allerdings nicht.
Die beiden Türen mit einem Gurt verbinden ist sicher auch wirkungsvoll - nur dann Schlagen sie einem mit Sicherheit die Scheibe ein. Auch nicht so toll.
Ich hab vom LilaBus Shop noch für die Fahrer-und Beifahrerseite Belüftungsbleche zum reinklemmen. Sorgt für zusätzliche Belüftung und das Auto ist mehr oder weniger nicht unsicherer dadurch. Es regnet auch nicht rein und ein grobes Moskito ist auch drin.
Der Airlock für die Heckklappe ist auch eine sichere Möglichkeit mehr Luft ins Auto zu bekommen obwohl die Heckklappe noch abgeschlossen ist.
ob man sich ein Messer, Dogspray oder Schlagstock in Auto legen will - da gibt viele pro und cons...
Freunden ist es vor Jahrzehnten mal passiert, dass sie mit einem 4x4 Aufstelldach VW auf dem Strand standen und dann besuch von einer Horde jugendlicher bekamen, die mit Äxten das Auto bearbeitet haben.
Er hatte eine Pistole dabei und hat durch die Plane in die Luft geschossen - das hat sie abgeschreckt. Möchte nicht wissen was sonst passiert wäre. Der Wagen war schrott danach.
Nugget AD, 170PS, 2017
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
Ich überlege gerade auch, wie man das optimieren könnte.
Wie empfindlich/funktionstüchtig ist eigentlich die normal bestellbare Alarmanlage?
Ich wollte die eigentlich nicht mitbestellen, weil es mir graut vor Fehlalarmen...
Felix79 schrieb: Ein Bearlock ist glaube ich die einzige funktionierende Lenkradschloss Lösung - alles andere taugt nicht so viel. Hab ich allerdings nicht.
Soweit ich das System verstanden habe, wird bei Bearlock nicht das Lenkrad, sondern die Schaltung gesperrt, was sehr wirkungsvoll sein soll.
Darüber denke ich gerade nach.
Wenn jemand das von Euch schon hat: Wie/von wem habt Ihr Euch das einbauen lassen?
- Dank erhalten: 1109
ich habe für meinen 2019er Nugget Plus wie bei meinem Vorgängerfahrzeug, einem 2016er voll ausgestatteten T5.2 California, die werksseitig eingebaute Diebstahlwarnanlage mitbestellt.
Der California musste damals wegen eines für dieses Fahrzeug extrem hohen Diebstahlaufkommens in der höchsten Tarifstufe versichert werden. Unabhängig von der Diebstahlwarnanlage integrierte ich einen GPS-Tracker und brachte anfangs bei nahezu jedem Parken ein Lenkradschloss an.
Meine Erfahrungen:
- Die Diebstahlwarnanlage funktionierte bzw. funktioniert sehr gut; vor allem, wenn man nachts schlaftrunken die Schiebetür öffnet, ohne vorher den Alarm deaktiviert zu haben. Der ganze Campingplatz wird garantiert wach.
- Der GPS-Tracker erfordert eine SIM-Karte, die als Prepaid zum Nulltarif dennoch regelmäßig genutzt werden sollte. Nach etwa einem Jahr erhielt ich die Nachricht, dass meine Prepaid-Karte wegen mangelnder Nutzung gesperrt worden sei. Seitdem liegt der Tracker in einer Schublade.
- Das Lenkradschloss bietet optischen und in begrenztem Umfang auch mechanischen Schutz. Profi-Autodiebe sägen das Lenkrad auf und entfernen das Schloss in wenigen Minuten. Nach einiger Zeit war es mir zu aufwendig, das Schloss immer an- und abzunehmen. Es lag immer öfters in der Schublade unter der Sitzbank und befindet sich heute irgendwo in meiner Garage.
- Ich stelle meinen Nugget immer auf einem einsichtigen, belebten und vertrauenswürdigen, bevorzugt bewachten Parkplatz ab, lasse nichts offen im Innenraum liegen und zahle lieber eine Parkgebühr als dass ich meinen Nugget in einer dunklen Gasse abstelle. Auch checke ich, falls möglich, zwischendurch, ob "alles in Ordnung" ist, - zur rein psychologischen Beruhigung.
Professionelle Autoknacker öffnen jedes Auto in Minutenschnelle, egal wie abgesichert es sein mag. Dies wird durch die Anzahl der Diebstähle von exklusiven Fahrzeugen mit sechsstelligem Wert belegt. Meinen Nugget zähle ich nicht dazu. Auch besteht im Ausland aufgrund des niedrigen Bekanntheitsgrades des Nuggets kaum ein "Auftragsvolumen". Also mit wachen Sinnen Augen und Ohren auf...
Voyageur
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
wir haben ebenfalls die originale Diebstahlsicherung mitbestellt und hoffen, dass sich diese nie bewähren muss.
Schöne Grüße
Elke
- kruti
- Dank erhalten: 1345
Dann eher eine Pedalsperre welche Kupplung und Bremse mechanisch sperrt. z.b. eine Bullock.
GPS: Tracker hatte ich auch mal und nutze ihn ebenfalls nicht mehr wegen besagter Prepaidkarten Deaktivierung, wenn nicht genügend Umsatz gemacht wird. Außerdem wird jeder professionelle Autodieb einen GPS jammer nutzen. Gibt es schon für kleines Geld in der Bucht.
LG, Jens
- thilo69
- Dank erhalten: 64
Das sollte verhindern, dass die Karte irgendwann stillgelegt wird.
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
- kruti
thilo69 schrieb: Wenn Du Dir immer wieder mal die GPS-Daten schicken lässt, verbraucht die Prepaid-Karte einige Cent für die SMS, die verschickt wird.
habe ich damals auch gedacht. Wurde trotzdem dekativiert. Also aufpassen bei der Tarifwahl und den damit verbundenen Mindestumsätzen.
LG, Jens
- RaD
- Dank erhalten: 76
was haltet ihr davon die Motor bzw. Anlassersicherung zu ziehen?
Motorhaube auf, sicherungskasten rechts oben im Bereich des Scheinwerfers.
Raus und Aus.
Sicher kann man mit einem Draht oder einer neuen Sicherung (es gibt eine 2. Sicherung
In der gleichen Stärke im Motorsicherungskasten!) das Auto wieder starten.
Aber erst mal suchen bzw. Motorhaube öffnen.
Dauert länger!
Oder eine defekte Sicherung einstecken!?
Gruss Rolf.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- Seltsamkeit
- Dank erhalten: 8
Ansonsten habe ich noch eine Pedalsperre, nutze ich aber immer weniger. Beim abstellen, wie auch beim übernachten ausserhalb von Campings auf sein Bauchgefühl hören. Ich zahle mittlerweile auch lieber ein paar Euro für einen vernünftigen Parkplatz und hab ein gutes Gefühl dabei.
Schlussendlich, meine persönlich Meinung, sollte man es aber nicht übertreiben. Der Bus ist für mich ein Gebrauchsgegenstand den ich entsprechend nutze und mich nicht einschränken lasse. Das Teil ist versichert. Natürlich ist mir klar das ein Diebstahl oder Vandalismuss etc. immer mit Aufwand und zusätzlichen Kosten für mich verbunden sind, aber wenn ich mich da fertig mache brauch ich gar nicht rausgehen.
Bearlock meinerseits Empfehlung. Alarmanlage etc. hab ich keine Erfahrung, würde ich mich allerdings auch nicht zulegen.
