Diebstahlschutz (fahrzeugunabhängig)
- pocoloco76
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
Was mich wundert das hier noch keiner von einer Sicherung des OBD Steckers gesprochen hat, denn der muss meines Wissens nach genutzt werden um die Wegfahrsperre zu umgehen.
Den kann man zum Beispiel abschliessen, verlegen oder umpinnen ( muss man natürlich der Werkstatt sagen ) .
Ich vermute ein Fahrzeug welches nicht schnell auf eigener Achse geklaut werden kann, wird uninteressant und wird nicht extra mit einem Autotransporter abtransportiert.
Chris
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Leider nicht, weil: Weder Schicksal noch Wahrscheinlichkeit haben ein Gedächnis.GB schrieb: ....Der Diebstahl von ganzen Fahrzeugen ist extrem selten......
Also wer schon mal betroffen war, den trifft es mit größter Wahrscheinlichkeit erst wieder in seinem übernächsten Leben....
@GB Danke für den interessanten Link.
- nogger
- Dank erhalten: 384
die Wahrscheinlichkeit, zweimal bestohlen zu werden, ist wesentlich geringer als einmal bestohlen zu werden, nämlich genau das Quadrat davon - allerdings nur im Gesamtprozess betrachtet.
Ein einzelner Diebstahl ist tatsächlich jedesmal gleich wahrscheinlich. Quelle: Statistik I Staudt-Uni-TÜ (und der nach Silversterfeiern getrübte Menschenverstand).
Gruß Nogger
- Sirius999
- R.I.P.
Ich meine den Sachverhalt, den Du in Deinem zweiten Absatz angesprochen hast. GB schrieb ja von jemandem, der schon mal bestohlen worden ist. Und derjenige hat nach dem Diebstahl die gleiche Wahrscheinlichkeit, nochmal bestohlen zu werden, wie die Wahrscheinlichkeit für den ersten Diebstahl*** war. Also nicht erst im nächsten oder übernächsten Leben. Die Wahrscheinlichkeit für 2 Diebstähle ist wie Du schreibst gleich dem Quadrat.
Ich hätte mich wohl ausführlicher äußern müssen. Ich dachte ich schreibe mal, um es anschaulich zu machen, von “Gedächnis“. Weil man die (falsche) Meinung, dieses oder jenes sei einem nun passiert und nun sei es ja viel unwahrscheinlicher, dass es nochmal passieren könne, öfters hören kann.
Danke fürs aufmerksame Lesen.
*** Da sich ein Bestohlener zukünftig vermutlich besser wappnen bzw. anders verhalten wird, ändert sich die Wahrscheilichkeit für ein zweites Bestohlenwerden entsprechend.
- nogger
Nogger
- nogger
jemand, der ein Fahrzeug ausräumen will, der wird sich durch irgendwelche Bärendinger nicht abhalten lassen.
Und tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, das Fahrzeug komplett geklaut zu kriegen extrem gering.
Eine Möglichkeit, gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit, das Fahrzeug nicht aufzubekommen, ist ein Kabelschloss, mit dem beide Vordertüren von innen (Handgriffe) zusammengeschlossen werden. Damit gehen diese Türen definitiv nicht auf.
Leider hat der Nugget dann noch eine nicht gut sicherbare Heck- und Seitentüre. Die Womos haben Aufbautüren, die sind wesentlich einbruchssicherer. Aber das Kabel, das auch ganz dünn sein kann, mit einem primitiven kleinen Vorhängeschloss um die beiden Vordertürengriffe geschlungen und zusammengezogen, das wirkt Wunder - diese Türen kriegt dann keiner auf.
Gruß Nogger
- musikus
- Dank erhalten: 200
habe mir bei CONRAD das Lenkradschloss "Lenkradsperre Elefant" für 14,37€ bestellt.
Ist gestern angekommen und wurde auch noch am Abend montiert.
Montiert ist eigentlich übertrieben, ist sehr einfach anzubringen
Also "auf die Schnelle" ist dieses Teil nicht zu knacken und dürfte Gelegenheitsdiebe
schon von der Optik her abschrecken.
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- Toni-1980
- Dank erhalten: 27
Also mal ehrlich, wenn ich schon mal im Auto bin säge ich in 3min. das Lenkrad durch und fahre weg. Einfach ein Wegfahrsperrendongel in den OBD Stecker und schon startet der Ford.
Sowas braucht man; pamack.de/sicherungen-fuer-fahrzeuge/sch...universal-basic.html
Dann bleibt auch die Wegfahrsperre aktiv. Mussman nur vor dem Werkstattbesuch rausnehmen. Die Basisversion passt auch bei geschlossener OBD Klappe.
Nur mal ein Tipp....
VW T6 California COAST Bj 06/2018, AD, 2,0L EU6, DSG, 150PS, Solar, Gelb.
Nugget Bj 04/2016, HD, 2,2L,155PS, Solar, Hohlraumkonservierung Fluid Film, Titangrau, Translift, 2.Klimaanlage, Luftfederung HA. VERKAUFT 2019!
- Ladron
- Dank erhalten: 19
Oder einfach die OBD Buchse verlegen lassen. Ist zwar etwas teurer aber bis der Dieb den Stecker gefunden hat dauerts....
2016 AD, L310, schwarz, 155PS und Lichtpaket
