Frage Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
06 Jul 2015 18:31 #1 von nugget-4711
hat eigentlich von Euch jemand eine gute funktionierende Lösung, um die Hitze aktiv aus dem Auto zu bekommen? Dachluke auf ist schon klar. Aber das bringt vor allem mit Moskitonetz nur wenig. Hat evtl. jemand schon eine Lösung um z. B. mit einem Lüfter aktiv die Luft aus dem Auto zu bekommen? Vielleicht mit einem Ventilator oder einem Gebläse?
Wir haben immer wieder das Problem, dass wir bei geschlossener Tür zu wenig Frischluft ins Auto bekommen. Angestrebt wird natürlich eine moskitofreie Lösung ;)
Alexander
06 Jul 2015 18:50 #2 von Busteam
Da gab´s doch mal Lösungs-/Lüftungsvorschläge hier im Forum mit Hilfe von PC-Lüftern, z.B. hier bei "Segelmann"
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
06 Jul 2015 20:19 - 06 Jul 2015 20:48 #3 von norge
... oder von Michi : tourneos Standbe- und entlüftung
... oder in gross : Fiamma Turbo Kit
... oder hier : REIMO Ventilatoren
Anfangs Radl & Zelt ◊ 2x R4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ seit 03-2012 HD 140PS marsrot Ø 9,4 L/100km 130W Solar 2+2+2 Hundemädel Rettungskarte ST-Info in Karte
Letzte Änderung: 06 Jul 2015 20:48 von norge.
07 Jul 2015 11:41 #4 von Segelmann
ich bin gerade dran meine Lösung auch noch Wasserfest zu machen. Das nervt grade. Die Kombination Ventilatoren im Seitenfenster und Regen stellt noch ein Problem dar. BErichte dann in meinem Thread in einer Woche...
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
07 Jul 2015 20:51 #5 von RebellS
Wir haben den Fiamma Turbo Kit zum einhängen in das geöffnete Dachfenster.
Funzt gut und bringt ne menge in der Sommerzeit!
Gruß Rebell S B)
HD, EZ 2006, 100 PS, Feuerrot, Besatzung 2+2
07 Jul 2015 20:59 #6 von Fränki
Ach das hilft doch alles nichts.
Ich hatte auch schon einiges vergebens ausprobiert.
Ob 50 oder 60 Grad im Nuggi sind, spielt auch keine Rolle mehr.
Abends alles auf und dann ist auch schnell durch gelüftet.
Ansonsten immer schöne Schattenplätze suchen.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Folgende Benutzer bedankten sich: Lippe Mike
07 Jul 2015 21:11 - 07 Jul 2015 21:15 #7 von maschultz
Es gibt auch Wohnmobilisten, die wegen der Hitze so parken:
www.incamper.ch/wp-content/uploads/2011/02/rvfail3_l.jpeg
:laugh:
Manfred
Letzte Änderung: 07 Jul 2015 21:15 von maschultz. Begründung: üps
Folgende Benutzer bedankten sich: Hausmeister09
14 Jul 2015 19:26 - 14 Jul 2015 19:45 #8 von _Kai_
Jetzt habe ich mir auch den Ventilator Fiamma Turbo zugelegt. Hierbei sind leider die Befestigungen nicht gut passend für das Nugget Dachfenster. Wenn man die mitgelieferten Haken am oberen Rand einhängt und mit den Schrauben befestigt, dann lässt sich der Ventilator nur erschwert wieder rausnehmen (Schraubenkopf ist im Weg). Der Ventilator sitzt dann so hoch, dass die Luke nicht mehr geschlossen werden kann. Somit muss der Ventilator zwingend für den Fahrbetrieb abgenommen werden.
Daher habe ich mir ein paar passendere Haken selbst gebaut. Der Ventilator sitzt dann knapp oberhalb des Fliegengitters, die Luke kann dann auch bei eingesetztem Ventilator geschlossen werden:
Jetzt fehlt noch die Stromzufuhr so zu verlegen, dass auch das obere Bett aufgebaut werden kann und dabei auch das Fliegengitter vollständig geschlossen werden kann. Hier gibt es aus meiner Sicht nur den Weg zwischen Dachluke und Stoffverkleidung. Hat hier schon jemand Erfahrung, wie man das Kabel am besten da durch "fädelt"?
-Kai
Letzte Änderung: 14 Jul 2015 19:45 von _Kai_. Begründung: Bilder hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, Knutmut, schaumi, gtxlorr
  • allroad
  • allroads Avatar
14 Jul 2015 20:35 #9 von allroad
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/73119-zwangs-be-entlueften
Wenn das einfügen geklappt hat ist das unsere lösung mittlerweile mit 3 stufiger regelung.
im sommer auf grösster im winter bei minus graden auf kleinste Stufe klappt gut. Ist auch bei regen dicht und zieht die Feuchtigkeit raus
14 Jul 2015 20:54 #10 von _Kai_
Nun, ich hoffe den Ventilator an der Luke hängen lassen zu können, um keinen zusätzlichen Stauraum zu verbrauchen.
