Standentlüftung und Standbelüftung
03 Aug 2011 21:22 #1 von tourneo
Standentlüftung und Standbelüftung wurde erstellt von tourneo
Nachdem es im letzten Urlaub im Hochdach teilweis unerträglich heiss war sollte eine Lösung her.
Pflichtenheft:
Be- und Entlüftung möglich
wenig Aufwand zum Bauen
12 Voltlüfter, grosser Luftdurchsatz, leise, günstig wenig Stromverbrauch
schnell Ausbaubar
Gefunden habe ich die Lüfter bei meinem [url=http://www.pollin.de/shop/dt/OTc5OTc2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Luefter/Axialluefter_YATE_LOON_D12SM_12_120x120x25_mm.html
]Lieblingselektronikladen für fast geschenkt:silly:
[/url]
Die drei Lüfter wurden mit Silkaflex zu einer Einheit verklebt, seitlich je eine Holzleiste drauf
schaut noch nicht so toll aus, aber es funzt erstmalB)
03 Aug 2011 21:25 #2 von tourneo
tourneo antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Die Stromzufuhr erfolgt über modifizierte Magnetschnapper wie man sie aus dem Möbelbau kennt. Ein Magnetschnapper bringt den plus, einer den Minuspol, dh es muss nichts gesteckt werden, lediglich einlegen in die Dachluke Schalter ein und los geht’s:woohoo: .
03 Aug 2011 21:25 #3 von tourneo
So schaut das in der Dachluke aus:
03 Aug 2011 21:26 #4 von tourneo
hier sieht man die Spannungsversorgung 2 Schnapper einer für plus einer für minus
links und rechts im Bild sieht man eine eingeklebte L-Leiste aus Plastik auf der die Lüftereinheit ruht
03 Aug 2011 21:28 #5 von tourneo
so schauts aus, wenn die Lüfter eingelegt sind:
Da die Lüfter Polungsrichtig betrieben werden müssen, kann die ganze Einheit einfach umgedreht werden, auf beiden Seiten sind Stromabnehmer und damit kehrt sich dann die Strömungsrichtung um;), somit ist ein ent- und belüften möglich:)
Er bringt schon ein anständiges Lüftchen und ist trotzdem sehr leise, verbraucht 0,5 Ampere, Materialaufwand gesamt keine 15 Euro.
Das Problem ist vor allem der Mückenschutz oben an den Fenstern, der ist so engmaschig das da so gut wie keine :sick: Luft durchkommt ohne Lüfter, somit ist die ganze Lüfterei oben ziemlich eingeschränkt wenn man die Mückennetze schliessen muss. Sogar mit Lüfter ist es der Luftdurchsatz massiv eingeschränkt.:angry:
Damit der Luftdurchsatz grösser wird, werde ich da oben noch Klettbänder anbringen und dann im Bedarfsfall ein grobmaschigeres Netz anbringen damit überhaupt ein Luftdurchsatz funktioniert und dann kanns heiss werdenB)
Optisch kann das ganze dann noch verfeinert werden, jetzt gehts dann erst mal in die Testphase, und vor allem wichtig war mir, dass da nichts fest verbaut werden muss und dann Licht wegnimmt. Bei Nichtbedarf verschwindet das Teil. Man könnte sogar 6 Lüfter unterbringen, dann kanns tropisch werden:)
03 Aug 2011 22:27 #6 von RebellS
RebellS antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
hi michi,
super gelöst.
ich hab mir es etwas einfacher gemacht und einfach den
Turbo-Kit von fiamma geholt.
einhämgen anstöpseln und los gehts. mit umpolung rein und raus zu belüften. oder mit batterie zu betreiben.
Link:
www.fiamma.com/products/QMP.asp?Fam=P05
gruß Rebell S:evil:
Gruß Rebell S B)
04 Aug 2011 07:26 #7 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Standentlüftung und Standbelüftung
Hi Michi,
sieht gut aus, damit sollte es genug Frischluft im Auto geben. Ein paar Fragen hab ich dennoch dazu:
* Wo hast Du den Strom her geholt (die Lampe hinter dem Fenster ist ja auch nicht serienmäßig, oder). Bist Du unter dem Himmel entlang gegangen ?
* Lässt Du den nachts durchlaufen ? (Geräuschkulisse wenn man direkt darunter liegt ?).
* Leidet das Mückengitter nicht wenn du da jetzt vollen Luftstrom draufhälst ? (Hab schon immer Angst wenn der Wind bei geöffneter Dachluke von hinten kommt).
Ansonsten; noch 2-3 solche Einheiten in der Küche montiert (Abstrahlrichtung nach hinten) und du hast den perfekten alternativen Antrieb ;)
FG Thomas
04 Aug 2011 07:41 #8 von tourneo
Hallo Rebell,
den Kit kannte ich bisher nicht, nur den Festeinbau und den wollte ich auf keinen Fall. Ich habs gern hell und die offene Luke finden auch die Kinder toll.
Der Kit wäre eine gute Alternative gewesen, preislich auch noch ok.
@Feuernugget:
der Strom ist von der Lampe weiterverlegt worden, die habe ich nachgerüstet weil die vom Vorgängerbus noch übrig war;) und insgesamt fand ich es nicht hell genug wenn das Bett aufgebaut ist und die unteren Einbaulampen hinten bringen da nicht wirklich den Erfolg. Der Strom zur Lampe geht allerdings nicht im Himmel sondern in einem Kabelkanal vom Schrank aus, das ist nicht so schön:( .
Die Geräuschentwicklung ist wirklich minimal, ich denke das wird nicht stören, da er ja erst fertig geworden ist liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Beim aussuchen der Lüfter war mir wichtig, dass die nicht so eine hohe Drehzahl haben und die möglichst leise sind, das konnte man anhand der technischen Daten gut machen, und da die ja echt günstig waren hab ichs einfach mal probiert.
Dem Mückengitter macht das nichts aus, aber es bremst ungemein. Die Lüfter sind jetzt auch keine Hochleistungslüfter die dir die Decken vom Bett blasen, mir ging es nur um ein bisschen Luftaustausch ohne auch gleich die Batterie zu sehr zu belasten.
Ich hatte halt die Erfahrung gemacht als es wirklich heiss war im Juni und die Mücken so bistig waren, da war es oben wie eine Sauna und die offenen Fenster halfen so gut wie nix weil keine Luft durchging. Das Mückennetz oben ist viel zu engmaschig:( deswegen kommt da was gröberes hin
04 Aug 2011 07:59 #9 von Feuernugget
Aber dann kommt doch wieder Viehzeugs durch - oder ?
Irgendwie muß man sich hier wohl entscheiden; entweder - oder :dry:
FG Thomas
04 Aug 2011 08:04 #10 von tourneo
ich dachte an die Netze für nen euro ausm Baumarkt, normale Stechmücken kommen da nicht durch, die Netze haben solche Maschenweiten wie die Seitenfenster, das Netz an der Heki hat ja eher die Maschenweite einer Strumpfhose:( und das ist zu eng.
Ich kenn aber die kleinen Elendsviecher:angry: aus Schottland, die würde im normalen Netz durchkommen aber das ist erst mal (hoffentlich) nicht das Problem.
