- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
03 Aug 2018 13:10 #21
xxl_tom antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
Und wenn du den Heckklappensteller mit dem hier im Forum vorgestellten Lüftereinsatz für das Fahrer/Beifahrertürfenster kombinierst haben deine Hunde auch vorne bessere Luft....
Luft von hinten nach vorne durchziehen...
- Frank11
- Dank erhalten: 475
05 Aug 2018 16:53 #22
von Frank11
Frank11 antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
Hallo Champawe,
wie funktioniert der Heckklappenaussteller denn ?
Ist das Auto dann dennoch verschlossen ?
Kannst Du evtl. mal ein oder zwei Bilder einstellen ?
Besten Dank schon mal für Deine Mühe.
Gruß Frank
Gruß Frank
- champawe
- Dank erhalten: 4273
05 Aug 2018 18:35 #23
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
Hi Frank 11,
Trotz Hitze habe ich mich für Dich aus dem kühlen Haus aufgemacht, um dir ein (3) Foto zu schießen.
Fahrzeug mit Fernbedienung verriegelt. Natürlich ohne zu hupen.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Matze67, gtxlorr, Embinado, Naplus
- Dank erhalten: 10329
05 Aug 2018 21:15 #24
norge antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
tschuldigung - hatte wohl den falschen von den beiden doppelt gesendeten Beiträgen gelöscht ...
... jetzt besser ... ?
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- Frank11
05 Aug 2018 21:24 #25
von Frank11
Hey Andrea,
Super !
Merci für die Bilder.
Jetzt habe ich eine Vorstellung.
Schaut gut aus.
Lüftung scheint dann ja deutlich besser zu sein.
Wir haben diesen Sommer auch öfters in der "Sauna" geschlafen, bzw. gewartet bis der Morgen graut....
Vielen Dank für Deinen Einsatz im Glutofen Deutschland...
Gruß Frank
Super !
Schaut gut aus.
Gruß Frank
- ConnyBay
- Dank erhalten: 11
09 Aug 2018 10:28 #26
von ConnyBay
2,0-l-TDCi-Dieselmotor (Euro 6), 125 kW (170 PS), Magentic grau, HD
ConnyBay antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
Ahhh, daran habe ich nicht gedacht. Wenn der Austeller drin ist, kann man doch nicht abschließen ???
Oh man diese Scheiß Hupe und das blöde Schließlicht. Diesen Mist muß man doch abstellen können....
Grüße Conny
Grüße Conny
- champawe
09 Aug 2018 13:17 #27
von champawe
Lg Andrea 😊
Hi Conny,
Was hast du nicht verstanden, an meiner Aussage „abschließen ohne zu Hupen“?
Alles ist gut
Alles ist gut
Lg Andrea 😊
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
13 Aug 2018 23:31 #28
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
Hallo Zusammen,
ich habe diesen Sommer den Fehler gemacht und habe mich aus den franz. Alpen Richtung Côte d'Azur bewegt. Es waren weit über 30 Grad und es kühlte nachts nicht wesentlich ab. Wegen der Mücken (und fehlendem Netz) war es nachts drinnen (Eltern unten mit Kleinkind, 2 Teenager oben) dann wärmer als draussen, so kapp bei 30 Grad...
Den Fiamma Ventilator habe ich dann mal unter der Bank wieder gefunden, kommt bei mir doch sonst selten zum Einsatz. Allerdings hat dieser den Nachteil, dass die Drehrichtung die Luft von oben ins Fahrzeug drückt. Das ist zwar "angenehm" oben, aber unten kommt davon nichts an und die Hitze bleibt unten stehen.
Als ich dann nicht mehr schlafen konnte, habe ich kurzerhand den Ventilator aus der Dachhaube ausgehangen und diese geschlossen. Den Ventilator dann hochkant am seitlichen Dachfenster nach draussen blasen lassen und unten das Ausstellfenster in der Schiebetüre geöffnet. Dadurch kam ein schöner Luftzug durch beide Stockwerke zustande, es kühlte endlich im gesamten Fahrzeug ab. Das herausblasen oben hat auch die Mücken fern gehalten und unten wurden sie nicht angesaugt, da anscheinend die Mücken dann keine "Witterung" aufnehmen konnten.
Jetzt überlege ich wie ich am besten den Ventilator umpole ... leider ist der Propeller nur für die eine Richtung optimiert, aber eventuell reicht es mit einem Umschalter trotzdem aus.
Vorher kam noch die Frage mit dem Kabel: das habe ich unten bei der Schiebetür in der 123V Dose stecken und dann seitlich über der Schiebetür zwischen den Brettern des Bettes nach oben geführt. Zum Dach habe ich das Kabel dann einfach mit Klettstreifen am Dachhimmel angeheftet. So ist das schnell montiert und auch wieder angebaut.
Sonnige Grüsse
Kai
Sonnige Grüsse
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: ConnyBay
- Eifeljojo
- Dank erhalten: 30
16 Aug 2018 09:48 #29
von Eifeljojo
"De Bussi" - EZ 11/2011, HD, Polarsilber, 140 PS, AHK, Solar (100 Wp), Markise, Park-Pilot & Rückfahrkamera, Scheibenfolierung, Fiamma Carry Bike
Eifeljojo antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
Hallo Kai,
wenn ich mich recht erinnere kann die Drehrichtung des Fiamma Turbo Kit durch umpolen des Steckers geändert werden.
Ist der Stecker nicht zweigeteilt und man kann den oberen Teil abziehen und um 180 Grad drehen?
VG
Jo
VG
Jo
- uwe2
- Dank erhalten: 29
16 Aug 2018 10:46 #30
von uwe2
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf Ventilator & Co. - wer hat Erfahrungen zum Durchlüften im Stand
Nur der Stecker mit dem blanken Ende (also zur festen Installation) hat das. Der mit dem Zigarettenanzünderanschluss hat das leider nicht.
