- Dank erhalten: 125
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
- stifter
07 Mai 2021 14:33 #151
von stifter
stifter antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Auch bei mir, wenig Gedöns:
Nach jeder Tour, Abwasser und evtl. Frischwasser ablassen. Vor dem Winter, Abwassertank schließen und Frischwasser zunächst mit Wasserhahn ablassen, dann durch Ablassventil entleeren. Jetzt Wasserhahn nur leicht öffnen, dass Pumpe noch nicht anspricht aber Leitung zum Wasserhahn samt Pumpe leerlaufen. Wenn bei der nächsten Einkaufstour der Abwassertank dann durchgespült worden ist, Abwasser ablassen.
Im Frühjahr alle Ventile schließen und Frischwasser über kurzen Schlauch zu einem Drittel einfüllen. Dabei zwei Javel-Tabletten in den Tank rollen lassen. Rechtzeitig vor der ersten Tour Frischwasser in Abwassertank umfüllen und Frischwassertank noch einmal teilweise befüllen. Vor dem endgültigen Befüllen in Abwasser umfüllen.
Der 3m lange Schlauch hängt winters senkrecht in meiner Garage. Trinkwasser entnehme ich Flaschen. Darunter ist mindestens eine von 5 Litern, die ich unterwegs zum Befüllen des Frischwassertanks verwende. In deren Deckel habe ich ein Loch für einen kurzen Schlauch geschnitten.
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
09 Mai 2021 09:30 #152
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Nachdem ich den halben Thread durchgelesen habe, muss ich jetzt mal eine Frage stellen.
Wir sind Nugget Novizen waren bisher immer mit einem Land Rover Defender und 20 Liter Frischwasserkanister unterwegs. Dieser ließ sich einfach befüllen und genauso auch über längere Trockenphasen bzw. Reise-freie Zeit pflegen. Mehr oder weniger habe ich erwartet dass es beim Nugget genau so einfach wird.
Bisher habe ich lediglich ein Certec® 3in1 bis 100 Liter besorgt den ich wie von Stebo, auf dem YouTube Kanal vorgeschlagen, in den Frischwassertank gehängt hätte. Des Weiteren hätte ich mir ein Stück Schlauch parat gelegt (zum Füllen an seriösen Stellen) und vielleicht noch zusätzlich einen Faltkanister (um alle Möglichkeiten zu haben).
Nur lese ich hier von UV-Entkeimungsanlage, sündhaft teuren Vor- und Nachfilter und so weiter und frage mich wirklich ob das für Europa nötig ist.
Wir möchten weder in die Mongolei, nicht nach Afrika oder Südamerika mit dem Nugget. Daher würde ich erwarten dass in Mitteleuropa, mit Abstrichen von Südeuropa, das Befüllen der Wasseranlage funktioniert hätte.
Muss ich mir wirklich Sorgen machen und den technischen Overkill praktizieren? Oder reicht mein minimal Ersatz erstmal?
Einen schönen Muttertag Sonntag euch allen,
Guy
Guy
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
09 Mai 2021 09:58 #153
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Nein, ich denke nicht, dass man den Nugget komplett zu einer Wasseraufbereitungsanlage umrüsten muss. Die letzten Jahre (auch im T4 zuvor) habe ich ausser dem Silberionennetz nichts gemacht. Allerdings habe ich da auch sehr bewusst drauf geachtet, woher ich das Wasser zum Befüllen nehmen. Also immer zu Hause vor dem Losfahren befüllt und wenn ich nachfüllen musste, die Wasseranschlüsse direkt am Stellplatz gemieden, sondern immer den Wasserhahn der möglichst dicht am Waschhaus o.ä. war gewählt und von dort mit Kanister befüllt.
Mit dem Alb Vorfilter möchte ich mir einfach den Luxus gönnen, auch mal direkt am Stellplatz mit Schlauch zu befüllen, auch wenn die Leitung dann ein paar Meter von der Einspeisungsstelle weg ist. Natürlich vorher erstmal die Leitung „spülen“, sprich Wasser laufen lassen, dann durch den Vorfilter in den Tank.
Ich denke, dass reicht dann für unsere hiesigen Wasserstandards aus.
Wahrscheinlich würde es auch komplett ohne Filter gehen und keiner ernsthaft krank werden, aber die subjektive Wahrnehmung muss sich ja auch immer wohlfühlen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- geta
- Dank erhalten: 1279
09 Mai 2021 10:14 #154
von geta
geta antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Hallo Guy Incognito,
wie Campinorod bereits geschrieben hat, würde ich mir um das Wasser keine Sorgen machen, wenn du bereits Certec einsetzt.
Den wirklich teuren doppelten Alb-Filter benötigen nur diejenigen, die ohne Infrastruktur auskommen wollen, sprich, die sich das Trinkwasser (auch) aus irgendwelchen Quellen, Bächen oder Seen holen. Das dürfte bei > 99% der Nugget-Besitzer eher nicht der Fall sein.
Ich hatte in einem Beitrag weiter vorne auch geschrieben, dass ich im Laufe von 30 Jahren immer wieder mit dem Zelt durch Berge und Wüsten gewandert bin und dank einfachem Wasserfilter und Micropur-Tabletten nie ein Problem mit dem (Bach-)Wasser hatte.
Die heißesten Tipps bezüglich Wasser hier im Forum bei "normaler Nutzung des Nugget" sind für mich
- auf die Sauberkeit der Zuleitung des Wassers achten (und Wasserhahn-Adapter bzw. Wasserdieb dabei haben)
- ein Mittelchen in den Tank geben, das Wasser entkeimt
- den Tank am besten einmal jährlich komplett entleeren und händisch eventuell angesetzten Biobelag auswischen
- mit reichlich billigem Wodka "desinfizieren" (oder diesen im Winter im Frischwassertank lassen)
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, ChriRaLich
- Guy Incognito
09 Mai 2021 10:23 #155
von Guy Incognito
@Campinorod @geta:
Danke für eure schnelle Rückmeldung. Dann habe ich bisher anscheinend alles richtig gedacht.
Btw welcher Wasserdieb / Universaladapter empfiehlt sich denn im Allgemeinen? Ich möchte ungern das ganze Gardena Sortiment durch Europa fahren und dann in Norwegen oder Kroatien merken dass die Anschlussmaße der Wasserarmaturen nicht den Standards entsprechen... Bietet der Markt da clevere Lösungen?
Guy
Guy
- Durendart
- Dank erhalten: 69
09 Mai 2021 10:29 #156
von Durendart
Nugget HD, Croma Blau Metallic, 130PS, handgerissen, Markise, Tisch, großes DF, LED Paket, Audio 21, Sicht Paket 3
Durendart antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Ich nutze das Wasser aus dem Nugget nur zum Abspülen und Waschen/Füße Abduschen.
Zum Essen zubereiten oder Kaffee-/Teekochen benutze ich immer stilles Wasser aus Flaschen (ggf. am heimischen Küchenwasserhahn gezapft).
Ansonsten fülle ich den Tank mit einer 20L Solar-Falt-Dusche auf. Beide Tanks reinige ich Ende der Saison mit lauwarmen Wasser, einem Putztuch und einen Tropfen Spülmittel. Das sollte reichen.
- geta
09 Mai 2021 10:29 - 09 Mai 2021 10:34 #157
von geta
Hallo Guy,
suche bitte einmal bei amazon nach "Wasserdieb".
Dann bekommst du eine schöne Auswahl.
Ich selbst verlasse mich oft auf die Kundenbewertungen (wenn viele da sind) bzw. auf den Hinweis "amazon's choice".
Den hat z.B. der Kärcher Wasserdieb.
Wenn du ganz sicher sein willst, nimmst du auch noch einen größeren mit, also z.B. diese beiden
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 10:34 von geta.
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
09 Mai 2021 11:09 - 09 Mai 2021 11:10 #158
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Hallo Guy,
wie ich schon früher geschrieben habe, nutzen wir ae-aqua C2 50 Wasserfilter seit letztem Jahr und sind damit sehr zufrieden.
Wir achten auch darauf, dass wir den Wasserkanister immer voll haben, auch zuhause, damit möglichst wenig Luft im Kanister ist und der Wasserentkeimer ständig die volle Leistung bringen kann.
Vor dem Winter haben wir den Kanister geleert und absolut keine Verschleimung gehabt. Wir sind sehr zu frieden damit.
Unser Wasser beziehen wir ganz normal mit Schlauch oder auch der Solardusche von Stellplätzen und Campingplätzen.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 11:10 von Camping-Flitzer. Grund: Fehler ausgebessert
- Chris17
- Dank erhalten: 25
09 Mai 2021 12:06 #159
von Chris17
HD Plus 2/2022
Chris17 antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Moin zusammen,
wir müssen leider noch etwas suf unseren HD Plus warten geplant war Juli mal sehen wann es wird
Wir haben uns für später auch die Certec® 3in1 bis 100 Liter besorgt und glauben damit gut gerüstet zusein.
Nun zu meiner Frage, da ich hier leider nichts gefunden habe. Was muss ich bei dem Frischwassertank bei der ersten Nutzung beachten? Wir haben ca. 600 km nach MGS und möchten /planen die erste Nächte oben zu bleiben etwas Bamberg und Umgebung besichtigen und schauen ob alles am/im Nugget funktioniert. Freue mich auf eure Antworten und wünsche allen einen schönen Sonntag.
Grüße aus Kamen
Christian
Grüße aus Kamen
Christian
HD Plus 2/2022
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
09 Mai 2021 15:10 #160
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Zum Thema Gartenschlauch trocknen, ich habe mir neulich bei Lidl für kleines Geld ein Set aus Akkugebläse und Kompressor gekauft. Das Akkugebläse lässt sich prima auf den Gartenschlauch stecken und diesen trocknen:
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod, geta
