- Dank erhalten: 8831
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Spass beiseite, der Siphon ist bei mir auch regelmässig dran, aber an den Auslauf, da kommt man eher schlecht dran, (was nicht bedeutet, dass er frei von Gerüchen ist). Ich hab sehr gute Erfahrungen damit gemacht im Abwassertank dauerhaft eine Bodendecke voll sauberes Frischwasser zu lassen, so ca 5l bzw. über den Auslauf eben....
1. Trocknet und verstopft dann das dünne Auslaufloch im Tank nie.
2. Die Wasserschicht ist ein zweiter Geruchverschluss nach unten...
3. Verdünnt es das nächste Abwasser, wirkt also auch gut gegen Geruchsbildung
4. .bekommt das überalterte Frischwasser (nat. bevor es schlecht wird) eine simple aber sinnvolle Nach-Funktion vor seiner Entsorgung.
5. Es macht kaum Arbeit.
6. Seither nie wieder einen verstopften Abwasserauslauf gehabt.
Ich lasse den Frischwassertank also nicht mehr ab, sondern pumpe ihn in den leeren Abwassertank um. (via Waschbecken mit Hahn und Dusche um dabei auch beide Leitungen zu spülen) ... Von weiss nach schwarz. Das reine Wasser fahre ich dann halt einige Zeit im Schwarztank mit herum... (schütteln und Frischwasser = reinigen) ggf. Etwas essigessenz dazu....
Nur noch übern Winter lege ich den Abwassertank trocken.
Und Werner, apropos trocken.. .....
Gruß galli
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
im Sommer mach ich das auch so.
Das mit den Dämpfen war wirklich nicht ohne, bin mit der Nase ganz schnell wieder zurück.
Machst du den Stöbsel im Becken rein, oder lässt du den Ablauf im Waschbecken offen, ich meine im Winter, wenn der Tank leer ist?
Ich bin mir da gar nicht sicher ob das verschließen, wegen der Geruchsbildung besser ist.
Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass das austrocknen mit der warmen Luft sehr gut gegen Modegeruch hilft. Denn ich habe den Abwassertank vorher ca. 5 x mit unterschiedlichen Mitteln gereinigt.
Zuerst mehrmals mit Orangenreiniger, dann hab ich ein paar Tage thetford rinse, das als Geruchszusatz für das Spülwasser der Toilette verwendet wird spazieren gefahren. Beides hat nicht wirklich geholfen, denn nach ein paar Tagen konnte ich wieder den Mief riechen. Dann hab ich es mit Essig probiert, nach ein paar Tagen das selbe in grün.
Alles hat nicht geholfen, und der Geruch war nach ein paar Tagen wieder da.
Wobei der Geruch nicht so wahnsinnig schlimm war, aber er war da.
Erst jetzt ist der Geruch "nachhaltig"
wünsch dir eine schöne ruhige-erfüllte Weihnachtszeit
Ciao Werner
R.I.P.
Dadurch dass ich aufs Jahr gesehen meistens fast sauberes Wasser im Schwarztank habe riecht der erst gar nicht so schlimm. Auch wenn ich mal den Revisionsdeckel öffne....
Das war deutlich übler zu Zeiten wo nur echtes Abwasser dort drin war.
- werner_krauss
der zeigt uns wie Überleben geht
Bis jetzt war´s doch sachlich...
Ciao Werner der mit dem Hund tanzt
R.I.P.
Das ist überhaupt der Punkt
Bei geschlossenem Hahn kann die Unterbodenleitung gar nicht riechen im Auto!
Werner, ich bin heut Vormittag einem Denkfehler auf den Leim gegagen.
- werner_krauss
aber aus dem Abwassertank kann es doch rausmiefen, wenn der Stöpsel nicht im Waschbecken steckt. Genau dieses Problem hatte ich. Der Frischwassertank ist picobello.
Ciao Werner
R.I.P.
Bei mir ist der Stöpsel aktuell in der Schublade und beide Hähne nach unten offen und es riecht nicht, (vielleicht ist mein Schwarztank richtig saubergefahren, oder der Siphon nicht ausgetrocknet) Schließlich steht mein Nugget immer im schattigen Carport also nie in der Sonne (ausser unterwegs).
Vor den Osterferien hab ich damit nix mehr zu schaffen...(es sei denn es fängt an zu stinken) oder ich mache doch noch Wintercamping
apropos...nix mehr schaffen...vielleicht sollte ich doch etwas Scheibenfrostschutz in den Siphon kippen, um ihn vor evtl. Frostschäden zu schützen.....hab ich noch nie gemacht aber wer weiß.....
P.S ob Hahn zu oder auf ist geruchsmäßig eigentlich egal, der Überlauf bildet ohnehin eine offene Luftverbindung nach draussen......
Gruß til
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
- werner_krauss
galli schrieb: P.S ob Hahn zu oder auf ist geruchsmäßig eigentlich egal, der Überlauf bildet ohnehin eine offene Luftverbindung nach draussen......
Gruß til
Der Überlauf ... an was man heutzutage alles denken muss
@ Tilo bei mir hat die Essigessenz leider nicht geholfen, aber jetzt ist alles müffelfrei.
Ciao Werner
R.I.P.
werner_krauss schrieb: … Der Frischwassertank ist picobello
Werner,
Wenn der Frischwassertank so riecht hast du ein PROBLEM !
