- Dank erhalten: 1539
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
- werner_krauss
13 Dez 2017 10:01 #131
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Ohne Worte
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
13 Dez 2017 10:17 - 13 Dez 2017 14:31 #132
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Das Ablassventil des Trinkwassertanks werde ich immer nur zum Ablassen öffnen und ansonsten geschlossen halten, damit sich keine Insekten oder Spinnen im Tank einnisten können. Also auf keinen Fall tagelang oder gar den ganzen Winter über offenlassen.
Und solange wie ich da Wasser drin habe, setze ich als Konservierungsmittel immer einen dieser silberhaltigen ein (1 ml pro 10 Liter) und achte darauf, dass der Tank möglichst immer randvoll ist. Um zuverlässig an allen Stellen im Tank die Bildung von Biofilmen zu vermeiden.
Zum Reinigen & Entkeimen ist allgemein ein alkalischer chlorhaltiger Reiniger am Besten geeignet (Chlorix oder ähnlich), zuverlässig und effizient. Damit kann man Gerüche am besten vermeiden. Solange ein schwacher (!) Chlorgeruch wahrnehmbar ist, reicht die Dosierung völlig aus. Also ab und an mal bzw. bei Bedarf sparsam einsetzen.
Ergänzung: Letzteres natürlich nur für Spülenabfluss + den Abwassertank. Den Trinkwasserbehälter werde ich so nur je 1mal zum Saisonbeginn reinigen und desinfizieren und danach gründlich spülen..
LG Sirius
LG Sirius
Letzte Änderung: 13 Dez 2017 14:31 von Sirius999. Grund: Ergänzung eingefügt
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
09 Aug 2018 20:30 #133
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
In der Suche nichts Konkretes dazu gefunden, daher das Thema plaziert.
Entkeimung - sinnvoll - notwendig - oder geht es auch ohne?
Aus meiner Kastenwagenzeit vor zig Jahren kannte ich das Problem nicht - da dort zwei Kanister die Wasserversorgung bereit stellten und da konnte man sehr schnell das Innenleben checken.
Beim Nugget bin ich aufgrund eines anderen Threads hier im Forum etwas unsicher geworden!
Meine bisherige vorgehensweise (Nugget wird auch im Winter gefahren) - für Kurzurlaube und Wochenendtouren relativ häufig genutzt.
Im Winter bei längerer Standzeit - das Frischwasser raus und 1,5 Liter Vodka (Frostschutz) - bei Wochenendtouren natürlich Vodka raus und Frischwasser rein.
Im Frühjahr hatte ich dann den Tank einmal mit Entkeimungsmittel ein paar Tage gefahren und dann durchgespült.
Seit März dann eigentlich den Tank meist mit Frischwasser (ca. 20 Liter) betankt (bei Urlaubstouren natürlich auch mal voll) - wenn das Fahrzeug nach einer Frist von ca. 14 Tagen noch Restwasser im Tank hatte, dann habe ich den Tank leer laufen lassen und wieder eine Frischwasser Teilfüllung erledigt.
Entkeimungsmittel habe ich nicht mehr eingesetzt.
Mein Gedanke dabei, das Frischwassersystem des Nuggets ist überschaubar und nicht überdimensoniert. Durch regelmässige Nutzung sowie regelmässigen Wasseraustausch hielt ich eine Entkeimung für überflüssig.
Denke ich falsch - bzw. wie haltet Ihr es mit dem Frischwassersystem im Nugget?
- Dank erhalten: 10333
09 Aug 2018 20:35 - 09 Aug 2018 20:35 #134
norge antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
... ans passende Thema angehängt ...
Letzte Änderung: 09 Aug 2018 20:35 von norge.
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
06 Mai 2021 12:33 #135
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
nachdem dieses polarisierende Thema jetzt drei Jahre ruhte, wollte ich es mal wiederbeleben
Bisher habe ich unseren Bus nur mit einem trinkwasserechten Schlauch aus vertrauenswürdigem Anschluss befüllt, den Schlauch anschließend mit Dolomitis genialem Schlauchtrockner getrocknet und im Wassertank ein silberionen Netz hängen gehabt. Geruchstechnisch und optisch scheint es auch gut funktioniert zu haben. Allerdings haben wir das Wasser nur für die oberflächliche Körperpflege (inkl Zähneputzen) und (leichten) Abwasch genutzt.
Da ich sehr gerne Leitungswasser trinken, jedoch unterwegs den verfügbaren Wasserhähnen nicht wirklich traue, nutze ich zur Zeit eine Trinkflasche mit wechselbarem Aktivkohlefilter. Da ich mir eine zweite Flasche zu legen möchte und möglichst auch von der Aktivkohle weg will, habe ich mich mit Trinkflaschen mit integrierten UVC-LEDs beschäftigt. Allerdings habe ich da noch kein völlig ausgereiftes Produkt gefunden, insbesondere keins was den entscheidenden Bereich von 254nm Wellenlänge leisten kann.
Wie immer kam ich dann von Einem zum Anderen und habe überlegt, ob es nicht einfacher ist, den Nugget so einzurichten, dass ich ihn aus (fast) jedem Wasserhahn bedenkenlos befüllen kann und das Wasser aus dem Tank dann trinken.
Dabei kam ich zu folgender Ideallösung:
- Bei Befüllung einen Alb Filter alb-filter.com/pages/alb-campingfilter mit anschließen
- Hinter den Tank einen UV-Filter wm-aquatec.de/produkt/biolite-uv-led-wasserdesinfektion/
Insbesondere den UV-Filter finde ich auf Grund des Preises aber über das Ziel hinausgeschossen, zumal ich auch da bisher nicht die Wellenlänge der UV-Lampe gefunden habe.
Bei dem Alb-Filter gibt es ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die man teilweise vor oder hinter dem Tank installieren kann.
Ziel ist es auf jeden Fall, dass das System vom Handling her so unkompliziert bleiben soll, dass es mit max. 1-2 mal im Jahr tiefergehender Pflege in Betrieb gehalten werden kann. Auf Filterwechsel alle 4 Wochen oder so, habe ich keine Lust.
Jetzt bin ich einfach gespannt auf euren Meinungen zu meinen Überlegungen und weiteren kreativen Ideen in diese Richtung.
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
06 Mai 2021 13:33 #136
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Hallo Campinorod,
In Bezug auf Trinkwasser bin ich auch etwas sensibel. Deshalb liegen die Albfilter mit trinkwassergerechten Geka-Anschlüssen und Schläuchen schon bei mir zuhause und warten auf ihren Einsatz.
Das Alb-System hat mich von allen Filtersystemen am meisten überzeugt. Und nachdem das Set bei FritzBerger mitsamt den Geka-Anschlüssen im Angebot war, hab ich gleich zugeschlagen. Dazu noch das Camping Set von Geka mit 5 m Schlauch und entsprechenden Anschlüssen (gibt's bei Hornbach). Das alles muss jetzt noch auf den Nuggy warten ....
Dein Schlauchtrockner würde mich interessieren. Kannst Du mir dazu was näheres sagen?
Bine
Bine
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 774
06 Mai 2021 13:42 #137
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
von Dr Keddo gibt´s seit kurzem eine UV-Anlage mit 254nm Wellenlänge und 12V-Fähigkeit!
Keddo-UV
Aber billig ist´s auch nicht!
Bodo
Keddo-UV
Bodo
- Campinorod
06 Mai 2021 13:58 #138
von Campinorod
@Camper-Neuling:
Hier findest du was zum Schlauchtrockner:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-wassertank?start=34
und hier auch noch kurz:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...enderungen?start=134
Ein geniales Gerät, was Dolomiti mir da gebastelt hat
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
06 Mai 2021 15:12 #139
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
Alb-Filter find ich gut,
was mir dabei für die mobile Version noch fehlt ist der Wassertankdeckel.
Weiß jemand welcher Wassertankdeckel (Größe; Durchmesser ggf. Typ)
mit einem "Gartenschlauchanschluss" zum Anschluß des Alb-Mobil-Filters
bei unserem Nugget passt?
Danke euch
Rainer alias Nasenbär
Danke euch
- Michael123
- Dank erhalten: 445
06 Mai 2021 15:25 #140
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
3 ml Chlordioxid-Lösung beim Betanken zusetzen, zum Saisonauftakt eine höher dosierte Anlagendesinfektion. Die Chemikalien kosten im Handel 40€ und reichen für Jahre…
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, GandalfMZ
