- Dank erhalten: 197
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Re:Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
- The Nuclear Nugget
Kann jemand eine Kombination für den neuen Nugget empfehlen bei der man eine Kiste und bis zu 4 Fahrräder mitnehmen kann? (Natürlich mit AHK)
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
- mistermiami
du hast angegeben das deine Kiste eine Tiefe von 47,5cm hat, tebenfeld hat maximale Tiefe von 42cm für die Tiefe auf dem Fahrradträger MFT MultiCargo 2Family (4 Fahrräder) gemessen. Ich habe ebenfalls nur maximale Tiefe von 42 cm gemessen. Hast Du an deinem Fahrradträger noch etwas abgebaut um mehr Platz in der Tiefe zu haben oder wie bekommst du die Kiste den mit 47,5cm Tiefe auf den Träger drauf (oder habe ich was nicht verstanden oder falsch gelesen). Ich gehe davon aus das deine angegebenen Maße für die Kiste Außenmaße sind.
Marco
- tebenfeld
er hat den Querträgerhalter (U-Halter) abgebaut, da er den Querträgerhalter für das 4. Fahrrad mit dem Heckklappenfahrradträger befestigt und dann deswegen mehr Platz für die Kiste hat (s. seine Fotos).
Kannst Du ich mal bitte am WE kontaktieren, da ich jetzt den Träger anfertigen lassen wollte. Wir könnten uns dann noch einmal telefonisch austauschen (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).
Ciao
Tobias
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
Wer soll jetzt wen kontaktieren (Marco Dich oder ich Dich)?
Und ich nehme an, dass Du "da ich jetzt die Kiste anfertigen lassen wollte."?
- tebenfeld
StepkeWindsurfer schrieb: Ja, der U-Bügel ist eh nur im Weg.
Marco mich...war ein Schreibfehler Sorry...
- tebenfeld
anbei nun meine aktuelle Lösung, die ich bereits montiert habe (siehe Bilder). Preis war EUR 549,- brutto.
- absolute Außenmaße Kiste:
Total-Breite 1500 mm (Profilkante zu Profilkante) mit Deckel (ca. 65 mm), ca. 1360 mm ohne Deckel (=Breite des Fahrradträgers)
Total-Höhe 690 mm (Profilkante zu Profilkante)
Total-Tiefe min. 415 mm bis max. 417 mm Toleranz (Profilkante zu Profilkante)
Achtung (wichtig): die Toleranz für die Kisten-Tiefe (Außenmaß-unten) ist von Profilkante-hinten zu Profilkantel-vorne bis MAXIMAL 417mm, da ansonsten das Klapp-Pedal eines vor der Kiste montierten Fahrrads im Weg wäre.
- cirka Innenmaße Kiste:
Total-Breite 1480 mm (mit Deckel) / 1360 mm (ohne Deckel)
Total-Höhe 665 mm (es passen dann noch demontierte Räder eines Fahrrads rein:-))
Total-Tiefe 395 mm (Bierkistenformat)
Hinweis: die Maße für die Profile inkl. Holz (2 x ca. 10 mm) wurden jeweils von den Außenmaßen abgezogen
Kisten-Konfiguration:
- 2 abnehmbare seitliche Deckel
- Deckel jeweils mit schlüsselmäßig abschließbarem Butterfly-Verschluss (kein Vorhängeschloss), aushängbarem Türscharnier , Muldengriff im Deckel mittig
- normale Flachecken an Oberseite und an Unterseite der Deckel montiert
- 4 Gurtösen eingefräst (ca. 5 cm Breite) am Rand der Oberplatte vorne und hinten montiert, Position Öse: von Kistenmitte 24-27 cm nach links bzw. rechts
- 6,5 mm mit PVC-Beschichtung (schwarz)
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Breite von 150 cm in dem Sinn gut war, dass man nun auch die Türen in die andere Richtung öffnen kann (Kiste einfach umdrehen. also Schlösser Richtung Heckklappe), wass bei einer schmaleren Kiste nicht ginge, da sie dann an den Fahrradträgerrahmen vorne anstoßen würden. Dies ist meiner Meinung nach auch die bessere Variante, da dann die Deckel nicht mehr an das Auto schlagen können und man bei montiertem Fahrrad besser an die Butterflyverschlüsse kommt. Breiter würde ich die Kiste allerdings nicht bauen lassen, da sie dann in das Blickfeld Rückscheinwerfer des Nuggets reichen würde.
Sonstiges Material habe ich alles im Hagebaumarkt gekauft.
Also:
- 2 x Gurtband á 3,50 m (besser wäre 4,00m) von der Rolle gekauft (kostet ca 16 Euro), Breite 4,5 cm, dann an den Enden ca. 12 cm breite Schlaufen, d.h. davon ca. 5 cm mit Nähmaschine fest vernäht; finde ich ohne Spannratschen besser, da diese Dinger wieder Gewicht bedeuten und die Kiste verkratzen etc.
- 4 x Leitergurtbänder (gelb) gekauft (kostet ca. 8 Euro), um die Gurbänder zu spannen bzw. an den U-Träger zu fixieren (fällt wohl flach, wenn man den den U-Träger ausbauen muss, um einen weiteren Fahradträger an der Heckklappe zu montieren); außerdem zur weiteren Fixierung des Fahrradträgers an der Anhängerkupplung, um etwas Horizontalzug und Schwingungen wegzunehmen; ob's was bringt weis ich noch nicht.
- auf Kistenunterseite 8 x Rutschmatten (10 x 10 cm, Höhe 0,5 cm) selbstklebend montiert (kostet ca. 6 Euro für 5 Stück 10 x 20 cm )
- in der Kiste 1 cm dicken Schaumstoff in die Deckel geklebt, Kunstlederfließ auf den Boden mit Klettband geklebt
- auf Fahrradträger mehrere runde Rohrisolierungsstyroporstücke montiert (insgesamt 2 Meter), selbsklebend (kostet ca. 3 Euro pro Meter)
- Klapppedal auf Fahrad montiert (Paar kostet ca. 35 Euro) - Pedal stößt nicht an Kiste an
Gummifüße bringen meiner Meinung nach nichts, da sie beim Aufstellen auf den Träger nur stören und man außerdem weitere Löcher in die Kiste bohren müsste. Wenn man unbedingt will, langen die Klebematten m.E. vollkommen aus, wenn man das Teil mal auf dem Boden abstellen möchte. Die Kiste ist übrigens ohne Probleme alleine tragbar und auf dem Träger montierbar, da recht leicht (ca. 27 KG) und man sie gut an den schön breiten Gurtösen anpacken kann. Den Träger (ca. 27 KG) kann ich auch alleine auf der Anhängerkupplung montieren und ausrichten. Komplett-Aufbau Fahrrad inklusive dauert mit Verzurren etc. ca. 15 Minuten, Abbauen max. 10 Minuten, bis wieder alles in der Garage verstaut ist.
Da mein Fahrrad ca. 14 KG wiegt ist somit eine weitere Zuladung in der Kiste von ca. 40 KG möglich, da der Träger bis 80KG Zuladung zugelassen ist. Meine Bosal-Anhängerkupplung verträgt bis 112 KG Gesamtgewicht vertikal. Neben meiner gesamten Kiteausrüstung (4 Kites, 2 Bretter, 2 Bars etc.) ist dann immer noch genügend Platz für Tisch, Stühle, TV-Antennen-Koffer, Spielsachen, Wurfzelt etc.
Wichtiger Hinweis: Wer noch den zusätzlichen Standard-Fahrradträger von Fiamma an die Heckklape montieren möchte, darf die Kiste max. bis zur Höhe von ca. 60 cm bauen lassen; außerdem muss dann der U-Bügel desjenigen Fahrradträgers, der auf der Anhängerkupplung montiert ist, abgebaut werden, da dieser ansonsten stört!
Wer so eine Kiste haben will, siehe gerne:
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kist...l/498317336-220-5545
Tobias
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
am besten schickst Du solche Anfragen per PN und nicht als Post. Ich übersehe das sonst u.U.
Werde mal sehen, was ich am Wochenende hinbekomme. Die Kiste ist in der überfültlen Garage etwas schwer zugänglich.
Gruß Stephan
P.S:.: Dies hier hätte auch ich besser als PN geschrieben, da der Inhalt dieses Posts andere nicht so interessiert.
- Lambiek
Alt box gebraucht verwende.
Schwenkarm neu gebaut .
Groeten uit Nederland
- PetraMichi
- Dank erhalten: 6
PetraMichi
Fahrrad, Zelt, bis 10/2014: Renault Kangoo 1.4, 75PS
ab 10/2014: Nugget HD 2013, 125PS mit Markise, AHK, Fahrradträger
- Surferbus
