- Dank erhalten: 36
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Re:Heckfahrradhalter + Gepäckbox auf AHK gleichzeitig
- StepkeWindsurfer
Die Gummifüße waren dabei die hatte ich mitbestellt. Der Flightcase hat diese bei der Gesamthöhe mit berücksichtigt und auch glücklicherweise so angebaut, dass die Kiste mit den Gummifüßen auf den Holmen des Trägers steht. Außen sind ja die Klapptüren, welche eine gewisse Breite haben, die Füße sind davon nochmal ca. 5 bis 10 cm weiter innen am Case montiert. Brauchst Du die genauen Maße?
Die AHK-Kugel war so montiert, als ich das Fahrzeug gebraucht gekauft habe. Ich habe bisher keine Veranlassung gesehen, die Position zu ändern.
Die Farbe ergibt sich durch das Tränken des Phenolharz. Eine Farbe kann man da nicht wählen, das geht nur bei PVC-Beschichtung des Holzes. Das ist etwas teurer als die Phenolharz-Variante.
- tebenfeld
Wenn ich deine Box ebenfalls mit 58 cm Höhe bauen lasse, wär dann genügend Platz, um den Haltearm vom U-Fixierungsbügel des Multicargo, den ich dann montiert lassen würde, an das Fahrad in Pos. 4 zu bringen bzw was wäre die mögliche MAX-Höhe der Box?
War der Preis deiner BOX mit oder ohne MwSt.?
Ciao Tobi
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
Der Abstand von der Außenkante der Kiste (steht auf dem Boden, im Bild unten) beträgt ca.13 cm - auf dem Foto ist das Band etwas schräg, also kann man 0,5cm abrechnen.
Also die 58cm haben sich daraus ergeben, dass die lichte Höhe zwischen Oberseite MFT und Unterseite FIAMMA (einige Schrauben ragen nach unten raus) knapp 60cm beträgt. Da der Haltebügel höher ist als 58cm könnte man an dem waagerechten Stück den Haltearm montieren. Ob der dann allerdings an einer geeigneten Stelle Deines Fahrradrahmens ankommt, kann ich nicht sagen - hängt von Deiner Rahmenform und Rahmengröße ab. Die Haltearme habe auch alle fixe Längen, weshalb der Standwinkel des Rads (von der Seite des Autos gesehen) und die Ausrichtung der Haltestange ebenfalls mit der Montage-Position am Bügel und der Form/Größe des Fahrrad-Rahmens zusammenhängen. Entsprechend ist auch die Frage nach der max. Höhe nicht pauschal zu beantworten. Das ist alles ziemlich theoretisch und ich empfehle Dir folgendes Vorgehen:
Bestell zunächst den Träger, lad Dein Fahrrad auf, befestige es und probier aus, was von den Maßen her geht. Ein großer Pappkarton kann dabei gute Dienste leisten. Den kann man mal probehalber in der Höhe / Tiefe zurechtschnippeln und alles anpassen, bis Montage und Kartongröße für Deine individuelle Lösung zusammenpassen.
Der Preis der Box war inkl. MWSt.
Stephan
- tebenfeld
gesagt, getan
- In der Breite hat man ca.136 cm für die Kiste (ohne Deckel) zur Verfügung, in der Tiefe ca.42 cm, in der Höhe ca. 72 cm
- Für Gurtösen bietet sich die Position links und rechts von den Trägerquerstreben an, also von Trägermitte jeweils 24-25 cm nach links/rechts
Bei Kistentiefe 41,5 cm ist noch genügend Platz für ein Klapppedal, dass ca. 4cm (eingeklappt) benötigt. Die Kiste stösst dann gegenüber des Fahrrads unten bündig an die Gelenke des U-Halters.
Bei Kistenhöhe 68,5 cm ist noch genügend Platz für die Haltearme bzw.einer Auflagematte zwischen Träger und Kiste bzw. Gummifüße. Innen hat man dann ca. 67 cm zur Verfügung, d.h. es passt ein Klapprad rein bzw. ggf. demontierte Räder (26 Zoll) etc.
Bei Kistenbreite 135,5 cm (ohne Deckel) liegen die Schnittstellen zu den Deckeln genau bündig auf den Trägerstangen rechts und links. Mit Deckeln kommt mann dann auf eine Gesamtbreite von ca. 148 cm (Deckel mit Flachecken ca. 6,5 cm) bzw. ca. 150 cm (Deckel mit Rundecken ca. 7,5 cm).
Ich denke jetzt an folgende Konfiguration der Kiste:
- Außenmaße: Total-Breite 148 cm (mit Rundecken und Deckeln kalkuliert), Wand/Deckel-Höhe 68,5 cm (ohne Rundecken kalkuliert), Wand/Deckel-Tiefe 41,5 cm (ohne Rundecken kalkuliert)
- ca. Innenmaße Kiste ca.: Total-Breite (inkl. Deckel) 141,5 cm (Rundecken und Holzstärke abgezogen), Höhe 67 cm (Holzstärke abgezogen), Tiefe 40 cm (Holzstärke abgezogen)
- 2 seitliche Deckel (Breite: Außenmaß 7,5 cm mit Rundecken, Innenmaß 5,0 cm)
- Rund-oder Flachecken jeweil an der Ober- und Unterseite der Deckel montiert, z.B. oben flach und unten rund
- Deckel jeweils mit abschließbarem Butterfly-Verschluss, aushängbarem Türscharnier, Muldengriff
- 4 Gurtösen am Rand der Oberplatte montiert, Position z.B. 3 cm Öse: von Kistenmitte 25-28 cm nach links bzw. rechts
- je 2 Beschläge (Breite: 3 cm) in Höhe der Gurtösen von vorne nach hinten auf Ober- und ggf. auch auf Unterseite der Kiste montiert (dient nur zur weiteren Stabiliserung der Kiste)
- ggf. 6-8 Gummifüße (max. 2 cm Höhe) z.B. zur Montage auf der Unterseite, oder einfach dickes Antirutsch-Gummiband (Segelsport) direkt um die Trägerholme an geeigneten Stellen anbringen, damit die Kiste "weich" und sicher steht.
- je 2 stabile Kunststoff-Trollei-Rollen z.B. unten an beiden oder nur einem Deckel montiert (dient nur dazu, z.B Kiste auf festem Untergrund in die Garage zu ziehen).
Jetzt doch noch mal ein paar Fragen:
- Wie ist das genaue Außen- und Innemaß (Breite) deiner Deckel
(auf dem Foto sieht man dies nur ungefähr ca. 7 cm?)
- Macht es Sinn, die Kiste in der Breite (ohne Deckel) so zu dimensionieren (136 cm), dass die Schnittstellen zu den Deckeln nicht auf dem Träger aufstehen? Bzw. wieviel Abstand braucht man zwischen Kiste und Träger, damit die Deckel einfach aufgehen?
- Ist deine Kiste insgesamt wirklich 140cm breit, da das auf dem Foto eher nach 135 cm aussieht (mit Deckeln)
- Was war der Grund, warum Du deine Deckel "aushängbar" hast anfertigen lassen?
- Sind die Schrauben des Fahrradträgers noch Ok (Rost?), oder wäre es besser andere Schrauben zu verwenden?
Ciao Tobias
- tebenfeld
Bilder...
- c.b.
- Dank erhalten: 19
bei mir siehts zwar auch nicht viel anders aus, aber immerhin nur 2 fahrräder und kein surfbrett, und ......
sag mal, was du mal vollbeladen auf der waage mit deinem nugget ????? ich kann mir vorstellen dass du das zulGG ein wenig überschritten hast
gruß
Christian
p.s.: Nein, ist nicht böse gemeint, nur wenn du rausgewunken wirst, musst du u.u. abladen .....
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
tebenfeld schrieb: Hallo Stephan,
Für das Innenmaß musst Du dann die Dicke des Sperrholzes und der Profile abziehen, habe ich jetzt nicht extra ausgemessen.
Die Schnittstelle zu den Deckeln liegen wegen der Gummifüße nicht auf dem Träger auf. Die Gummifüße stehen wie beschrieben glücklicherweise auf den Trägerholmen. Sonst hätte man in der Tat ggf. ein Problem, wenn die Kiste zu schmal wäre.tebenfeld schrieb: - Macht es Sinn, die Kiste in der Breite (ohne Deckel) so zu dimensionieren (136 cm), dass die Schnittstellen zu den Deckeln nicht auf dem Träger aufstehen?
In der Höhe habe ich wie gesagt kein Problem. Wenn Du ganz auf die Gummifüße verzichten willst, müssen die Schnttstellen der Deckel halt außerhalb der Trägerbreite liegen. Die Breite des Trägers kannst Du ja messen und die Deckelbreite von 6,5 cm siehst Du auf dem Foto. Also muss für für ein Nicht-Aufliegen der Deckel auf dem Träger die Kiste dann mindestens Trägerbreite plus 2 x 6,5cm, besser 2 x 7cm = 14 cm betragen.tebenfeld schrieb: Bzw. wieviel Abstand braucht man zwischen Kiste und Träger, damit die Deckel einfach aufgehen
Wenn Du niedrigere Gummifüße haben (oder eine Gummimatte unterlegen) willst, würde ich einige Millimeter nehmen (3 bis 5), das müsstest Du ja mal ausprobieren, z.B. mit Hölzern. Die Türen hängen nicht besonders durch.
Viel größere Angst hatte ich bei der Erstmontage davor, dass die vierte, weiter oben liegende Schiene ein Öffnen der Decken verhindern würde, aber der Deckel schwingt daran vorbei. (EIDT: Die Angst war logischerweise unbegründet, wenn man sich das mal mit einem Zirkel aufmalt, kann das ja gar nicht kollideren).
Also bei mir haut das gerade so hin.
Knapp Außenmaß 140 cm ja, wie beauftragt.tebenfeld schrieb: - Ist deine Kiste insgesamt wirklich 140cm breit, da das auf dem Foto eher nach 135 cm aussieht (mit Deckeln)
Es gab keinen besonderen Grund dafür, habe es nur den anderen nachgemacht. Aber es insofern praktisch, als dass man sich die geöffneten Türen nicht gegen die Fahrzeugecke hauen kann.tebenfeld schrieb: - Was war der Grund, warum Du deine Deckel "aushängbar" hast anfertigen lassen?
Bisher konnte ich keinen Rost feststellen, hoffe dass das V2A ist.tebenfeld schrieb: - Sind die Schrauben des Fahrradträgers noch Ok (Rost?), oder wäre es besser andere Schrauben zu verwenden?
- tebenfeld
herzlichsten Dank für dein post...ich werde weitere Neuigkeiten einstellen, sobald ich die Kiste angefertigt habe:-)
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
Nein, war ich nicht. Jetzt bekomme ich aber Angst...habe die max. Zuladung auch nicht im Kopf, nur die 3025 kg zul. Ges-Gewicht?c.b. schrieb: hey stephan,
sag mal, was du mal vollbeladen auf der waage mit deinem nugget ????? ich kann mir vorstellen dass du das zulGG ein wenig überschritten hast.....
- c.b.
- Dank erhalten: 19
....... hmmmmh, bisher hat es dein Nuggi ja genauso wie meiner gut überstanden; also Angst musst du höchstens vor igendwelchen kontrollen haben; oder was meint der rest der nugget-bevölkerung ? ist bei euch irgendwo eine lkw-/traktorwaage auf die du mal fahren kannst (brauchst ja keinen wiegeschein, dürfte also nichts kosten), nur damit du mal ein gefühl hast ..... (und mich würde es auch interessieren)
gruß (und ich wollte dich nicht in angst und schrecken versetzen )
Christian
