- Dank erhalten: 4616
Homo Transitus schrieb: Das Einzige das mir bisher einleuchtend erscheint ist der Eingriff in die Software um den Ein- bzw. Ausschaltpunkt weiter auseinander zu setzen bzw. eine "Zeitschaltung" in der Software zu integrieren die den nächsten Schaltvorgang um mind. 30 Sekunden verzögert.
