- Dank erhalten: 399
Hallo Jürgen,nuggar schrieb:
...Dachast von Nugget 2011, beim 2010´er sind es nur 10 kg. .
- 3L V6 Dieselmotor mit ca. 200 PS inkl. entsprechender Fahrwerk-/Reifen-Kombination, um eine Reisegeschw. von 200 - 220 Km/h zu erreichen.
- Alltagstaugliche Aufteilung des Kleiderschrankes durch Weglassen der Minifächer und Installation von zwei einfachen Einlegeböden.
Tach,
-einen doppelten Boden, der von hinten zu beladen wäre, wo man z.B. auf jedenfall die Stühle, evtl. den Campingtisch (wenn ihn nicht hinter der Bank verstaut), oder andere Sachen verstauen kann. Grade im Big XL wäre für so ein solches Fach genügend Platz, da die Stehhöhe im hinteren Bereich reichlich ist.
