14 Nov 2013 13:50 #551 von radim
radim antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Sundance,
wenn Sie Votronic MPPT 160 verwenden, sollten Sie 15-20 A-Sicherung in der Nähe der Bordbatterie in Übereinstimmung mit manuellen und 2,5 - 4 mm2 Solarkabel (nano.votronic.de/docsen/category/3).
Wenn Sie legte Kabel durch "C" Säule bevorzugen, empfehle ich spezielle Solar LAAP Ölflex Solar-XLS R 4 mm2, weil just fine Durchmesser bereit Fabrik Loch zu bekommen. Es ist schwierig oder unmöglich mit "klassischen" 4 mm2 .....
MPPT ist nicht notwendig, nur Sommer Camping.
Temperatur-Sensor arbeitet hervorragend mit meiner Votronic, empfehle ich dringend, die Installation wird das Laden stark nach der Batterie-Temperatur verändert .....
Es ist sehr schön Arbeit .....
Viel Glück, radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07)
Some people feel the rain. Others just get wet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sundance
14 Nov 2013 16:15 #552 von crisu.8325
crisu.8325 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
B) Hallo,
Also 200 Watt waren mir zu wenig...
Owatrol+Mike Sanders, Elgena Warmw., 110L Frischwas.,400WP Solar,2xTV/Video & Sat, Sherpadachträger mit Ski & Kajakträger u. Markise, Heckdacht. m. 380 L Box, 5-fach Fahrradheck-klappentr., Bettverbreiterung unten über ges. Breite,Zusatzschrank über Spüle + Herd und...
14 Nov 2013 16:29 #553 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Supersonnendach :P
Muss nur ein E-Motor rein in den Nuggi im Stadtbetrieb
Gruss Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
14 Nov 2013 16:30 #554 von crisu.8325
achso für Abschattung wird dann ab und zu gesorgt...und der Träger dann extra montiert...
14 Nov 2013 17:35 #555 von radim
Hallo crisu.8325,
Ich weiß, Sie sind der beste Ökostrom Produzenten weit weg ....
Könnten Sie mich wissen, wie Ihre Solaranlage funktioniert?? Wie viele Regulatoren Sie haben und so weiter ....
Ich versuche, den besten Weg, wie man vergrößerte Frischwassertank machen finden.
Ich weiß von dir .... könnten Sie bitte teilen einige Details hier: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/72936...rge-fresh-water-tank??
Vielen Dank im Voraus.
radim
15 Nov 2013 15:08 - 15 Nov 2013 17:58 #556 von PapaMoscas
PapaMoscas antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
An alle SolarExperten
- erfahrene Anlagenbetreiber- und/oder Elektroingenieure hier im Forum.
Wie viele von Euch ja wissen, habe ich mir vor wenigen Wochen eine Solaranlage auf unserem NUGGET installiert.
Es handelt sich dabei um eine Anlage von REIMO-PAN – und zwar das Komplett-SetSPR 2
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/682...-papamoscas?start=33 Solareinbau von PapaMoscas
Die technischen Werte der Anlage/des Moduls könnt ihr bitte dem beigefügtem Photo entnehmen.
Beworben wird die Anlage im Katalog mit den Worten:
- derzeit leistungsstärkste monokristaline Solarzelle mit ca. 156 Wp pro qm
- Wirkungsgrad bis 21,5 %
- Hervorragende Erträge auch bei niedriger Einstrahlung – das ideale Allwetter-Modul
- Höchste Ladeströme bei kleinsten Abmessungen. Vereint hohe Ladespannung bei hohen Temperaturen mit hervorragender Ladeleistung auch bei schwachen Sonnenstrahlen. So sorgt die Nutzung verschiedener Lichtspektren mit niedrigsten Temperaturkoeffizienten für optimale Batterieladung, bei jedem Wetter, dass ganze Jahr
So weit – so gut
Jetzt habe ich heute in der Mittagssonne mal ein paar Messungen gemacht (Angaben von der Fernanzeige) und weiß nicht so recht was ich davon halten soll. Vielleicht, und darum würde ich Euch bitten, kann ja der ein oder andere Experte und erfahrene Solaranlagenbetreiber die Werte mal für mich einordnen und kommentieren.
Freitag, 15. November 2013 zwischen 13.00h und 14.00h bei fast wolkenlosem Himmel und Sonnenschein. (Novembersonne, entsprechend tief stehend, ein klein wenig dunstig)
Lt. Fernanzeige IS = Strom vom Modul 0,9A – 1,5A
Da die Anlage starr verbaut ist und sich nicht anwinkeln lässt, habe ich den gesamten Nugget auf einem ansteigenden Feldweg etwas „angewinkelt" mit dem Ergebnis:
Lt. Fernanzeige IS = Strom vom Modul 01,4A – 2,2 A
Die Batterie war zwar gut gefüllt und dementsprechend „schwerer“ gestaltet sich meines laienhaften Wissens nach der Ladevorgang, aber der entsprechende Wert IC = "Ladestrom für die Batterie" war jeweils gleich dem Ladestromwert, der auch vom Modul erzeugt und angezeigt wurde.
Also: IS (Strom vom Solarmodul) = IC (Strom der in die Batterie geladen wurde)
Meiner bescheidenen Meinung nach sind die Werte sehr niedrig, oder was meint Ihr ??
Bin gespannt auf Eure Antworten und Erfahrungen
Mit Dank und Gruß
Andreas aus dem Hochsauerland
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
Letzte Änderung: 15 Nov 2013 17:58 von PapaMoscas.
15 Nov 2013 15:18 - 15 Nov 2013 17:33 #557 von PapaMoscas
Das waren - bildlich - die äußeren Versuchsbedingungen
"Viel wissen ist nicht immer hilfreich" hat Rüdiger/Rudi/Radlos vor einem guten Vierteljahr in einem anderen Zusammenhang hier im Forum mal geschrieben. Für mich Techniklaien an sich ein sehr tröstlicher Satz !
Aber heute möchte ich es eben doch noch mal genauer wissen, denn Unsicherheit und "nicht einordnen können" sind doch etwas schwierig zu ertragen.
Aber, wenn Eure Erfahrung sagt, es ist ok, dann ist es für mich a u c h ok!!
Letzte Änderung: 15 Nov 2013 17:33 von PapaMoscas.
15 Nov 2013 15:22 #558 von diemo
diemo antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Ob du die angegebenen Werte jemals erreichen wirst bezweifle ich.
Das mit den Winkel hast schon richtig erkannt und die Werte von dir zu dieser Jahreszeit sehen doch super aus.
Ich wurde sagen hier ist alles in Ordnung!
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
15 Nov 2013 16:52 - 15 Nov 2013 16:56 #559 von Trialer
Trialer antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
sieht für mich auch so aus, als wäre das Ergebnis gerade bei relativ vollen Batterien und noch ein bißchen Dunst/Wolken in Ordnung.
Als Laderegler hast Du einen PWM-Regler, d.h. die 2,2 A Ladestrom dürften bei wahrscheinlich so ca. 13-14,4V gelegen haben, d.h. so um die 30 W hat das Panel erzeugt.
Zwischen 13 und 14 Uhr ist auch schon gut 1-2h nach Sonnenhöchststand.
Lt. PVGIS (re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=de&map=europe - oben rechts auf "Autonome FV" klicken) sollten mit einem 100W-Modul flachliegend (0°) im Sauerland im November ca. 50 Wh am Tag bei absolut idealen Bedingen möglich sein - ich denke, das paßt so in dem Kontext.
Noch ein Nachtrag: Zu dem Feldweg bist Du ja hingefahren, dh. die Lichtmaschine hat ihren Teil zur Batterieladung beigetragen. Interessant wäre es, mal mit Last an der Batterie zu sehen, wie hoch der Ladestrom der Module geht.
Last z.B. durch einschalten der Standheizung auf voller Stufe und Tauchpumpe laufen lassen (NUR wenn Wasser im Tank ist!)
Gruß, Thomas
Letzte Änderung: 15 Nov 2013 16:56 von Trialer.
15 Nov 2013 17:03 - 15 Nov 2013 18:01 #560 von PapaMoscas
Hallo Diemo, Hallo Thomas !
Bin schwer beeindruckt von dem was man alles wissen und berechnen kann.
Von daher schon mal vorab herzlichen Dank Euch beiden.
Deine Idee, Thomas, hatte ich so ähnlich auch.
Daher sind die angegebenen Werte unter folgenden, zusätzlichen Bedingungen gemessen:
Motor aus - Kühltruhe auf 6 Grad an - Standheizung auf 20 Grad an - Anzeige Ladezustand Batterie 12,6 V - 12,2 V
Heimfahrt - Motor an (wer hätte das gedacht! ;) ) Anzeige 14,3 V
Jetzt, da der Nugget wieder unterm Carport steht - Motor, Heizung Kühltruhe aus - 12.9V
Mit Gruß
Andreas
Letzte Änderung: 15 Nov 2013 18:01 von PapaMoscas.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
