- Dank erhalten: 560
Hallo,oder einen Batteriecomputer einbauen
Einige Minuten hatte ich die Zündung an um den Scheibenwischer in Betrieb zu setzen. Als ich dann ausgeschaltet habe war die Anzeige nach einigen Minuten immer noch bei 12,9 Volt und die ersten beiden Balken haben gefehlt. irgendwie ist das etwas komisch...
