- Dank erhalten: 31
- Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
- dropsinger
28 Jul 2015 17:48 #111
von dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
dropsinger antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Interessant, habe unseren gestern aus der Werkstatt geholt (Inspektion) und der Meister meinte nach Rücksprache mit Ford. Das Problem sein noch nicht gelöst aber eine Lösung wäre in Erprobung.
- F24nk
- Dank erhalten: 10
28 Jul 2015 17:57 #112
von F24nk
Nugget AD seit 12/2013 - 140 PS - Midnight Sky metallic - Navi
F24nk antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Das klingt doch super @drjanson
Ich bin gespannt. Unser Nugget steht momentan auch wegen Garantiereparturen beim Ford Händler
und der Meister hat mir gleich gesagt, dass mit der Fehlerbehebung vom Flackern wahrscheinllich nichts mehr wird.
Aber wenn sich da angeblich was tut, das ist gut!
Folgende Benutzer bedankten sich: KäptnKranich
- Jochen63
28 Jul 2015 18:44 #113
von Jochen63
Nugget HD, 140 PS, 08/2013
Jochen63 antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Bei meinem gestrigen Inspektionstermin hat mir der fFH auch keine Hoffnung auf eine baldige Behebung dieses Problems seitens FORD gemacht. Allerdings trat bei mir dieses Phänomen seit dem Hochdrehen der Tachobeleuchtung vor einigen Monaten (wie von Homo Transitus unter #96 beschrieben) auch nicht mehr auf, so dass mich die Situation nicht wirklich beunruhigt.
Trotzdem schön zu hören, wenn weiterhin nach einer echten Lösung gesucht wird...
- Dank erhalten: 3756
28 Jul 2015 23:07 #114
madmax antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
...Sie sind der Erste, der's erfährt hör ich seit September letzten Jahres
Aber nachdem seit einem Monat rund regelmäßig der Bordcomputer 30-60 Minuten braucht um warmzulaufen ist das Problem wohl grade zweitrangig...
vg
Max
vg
Max
- drjanson
- Dank erhalten: 25
02 Aug 2015 17:35 #115
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
drjanson antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Ui. Das mit dem Bordcomputer ist echt doof...
Meiner hat in der ganzen Zeit (natürlich einmal davon auch im Urlaub) insgesamt zwei mal den Dienst verweigert, ging dann aber nach 'nem Tag oder so einfach wieder an. Das hab ich aber gar nicht erst bemängelt…
- drjanson
- Dank erhalten: 25
18 Aug 2015 08:15 #116
von drjanson
TADDDDAAHHHHHHHH!!!
Der Fehler ist gefunden und bei mir seit letztem Donnerstag behoben.
Es wurden hinter dem Lichtschalter 2 Widerstände eingelötet, die das Umschalten der Lichtautomatik etwas träger werden lassen und somit das ganze nicht mehr völlig hohl dreht.
Soweit die Erklärung des fFh, die ich hier hoffentlich korrekt wiedergebe. Jetzt soll es noch ca. 4-6 Wochen dauern, bis Ford dazu eine offizielle Servicemitteilung rausgibt und auch den anderen Nuggets geholfen werden kann!
Cheers,
jan
Cheers,
jan
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge
18 Aug 2015 10:11 #117
Hallo Jan,
dann teste das mal ordentlich die kommenden Tage
Ich hab kommende Woche Mi./Do. wieder einen Boxenstop bei dem nun "Alles" behoben werden soll
vg
Max
vg
Max
28 Aug 2015 18:43 - 28 Aug 2015 18:45 #118
Hallo Jan,
uuund wie isset?
Ich hab meinen grade wieder bekommen vom Reisemobilkompetenzzentrum und es wurde natürlich nichts an der Lichtautomatik gemacht
Die "Lösung" soll bald kommen, wie sie auch immer geartet sein mag
Deine "Widerstandslösung" war wohl bekannt und wurde etwas wortkarg ausgeblendet
vg
Max
uuund wie isset?
vg
Max
Letzte Änderung: 28 Aug 2015 18:45 von madmax.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
04 Sep 2015 17:02 - 04 Sep 2015 17:03 #119
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Instrumente Anzeige flackert auf und rattert
Es ist so wie von "drjanson" beschrieben, die Fordhändler haben eine TSI die Sinngemäß folgendes Aussagt: Sollte durch völliges runterdrehen der Armaturenbrettbeleuchtung der Fehler nicht beseitigt werden können, muss zur besseren Stromversorgung des Dimmschalters ein Reparaturkabelstrang mit 2 paralellen Widerständen eingebaut werden. Grund scheinen Spannungsschwankungen zu sein die vom Kondensator des Dimmschalters verursacht werden.
Ob es hilft ????????????????????
Und wer zahlt das Material und die halbe Std. Arbeitszeit ??????????????????
Meiner ist aus der Garantie, ob Ford es trotzdem auf Kulanz macht da der Schaden ja schon länger bekannt ist ????
Letzte Änderung: 04 Sep 2015 17:03 von Homo Transitus. Grund: ???????????????
05 Sep 2015 14:05 - 05 Sep 2015 14:08 #120
...schaun wer mal ob's hilft, meiner ist nun wieder wech zum richten
Ob Garantie oder nicht, der Erziehungseffekt greift hier vorrangig. Wenn von 100, 90 sagen: nicht so tragisch, hab mich dran gewöhnt, brauch ich nicht, warum sollte ein Hersteller freiwillig etwas rausrücken
...umgekehrt erhöht es ungemein die Chancen der 10 doch was zu bekommen
Letzte Änderung: 05 Sep 2015 14:08 von madmax.
