- Dank erhalten: 6223
... sonst hättet ihr ja ein kleines, feines, asiatisches Nuggettreffen organisieren könnenRudiRadlos schrieb: ... leider erfolgt die Anreise nicht auf dem Landweg sondern per Flieger
Hallo,pocoloco76 schrieb: Gerade eben ist mein Oskar nicht mehr angesprungen! ... Hab dann als erstes die dicke 350 Ampere Sicherung unterm Fahrersitz ausgetauscht und alles lief wieder normal.
RudiRadlos schrieb: ich hätte nicht gedacht, dass die "russische Reparatur" der alten Hauptsicherung nochmal durchbrennen würde. Um vor unangenehmen Überraschungen geschützt zu sein, würde ich Dir empfehlen, die schon mal nachgelötete Sicherung nochmal reparieren zu lassen, - sofern sich das machen läßt. Dann hast Du zumindest wieder einen Ersatz dabei...
pocoloco76 schrieb: Bin gerade übrigens im Westen Usbekistans unterwegs... l
