Asienreise: Fragen über Fragen...
14 Feb 2015 19:08 #41 von surfnugget
surfnugget antwortete auf Asienreise: Fragen über Fragen...
Nachteil:
Im Hochsommer kocht die Luft im Obergeschoss ganz schön. Du kennst ja meinen Nugget - sicher liegt es auch mit an der Farbe und Weiß ist da nicht so anfällig. Aber die Temperatur wird auch bei Dir im Hochdach deutlich wärmer sein, wenn der Wagen in der prallen Sonne steht.
Hast Du mal überschlagen, was Du so mitnimmst und was das alles wiegt? Willst Du noch den Umbau mit dem Wasserkanister machen, ggf. einen Tank in die Reserveradfelge einlegen?
Womo-Historie: T3, T4 kurz, T4 lang, Sprinter Bj. 03, T5, Nugget Bj. 11, HD, Atlantikblau-metallic, 140PS
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, Kühlbox
Aktuell T6-Ausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: pocoloco76
14 Feb 2015 20:39 - 14 Feb 2015 21:00 #42 von Knutmut
Knutmut antwortete auf Asienreise: Fragen über Fragen...
Nochmal zum Thema Luftfederung.
Auch wenn du die Hinterachse dadurch nicht höher bekommst , bekommst du aber das ganze Auto bis hin zur Vorderachse deutlich angehoben und gerade wenn du viel Gepäck und Ballast hast ist diese meiner Meinung fast zwingend notwendig. Du hältst damit den beladenen Nugget auch stark beladen über der "Originalhöhe " , währenddessen er beladen und ohne Luftfederung deutlich hinten einsinkt.
Würdest du diesen Unterschied am untersten Punkt der hinteren Stoßstange messen reden wir von 10-15cm im beladen Zustand.
Im Normalfall (3bar) ist mein Nugget an der Hinterachse 6-7cm höher - kurzzeitig möglich sind 10-13cm locker drin.
In der Mitte des Fahrzeugs machte die Normalerhöhung an der Hinterachse immer noch fast 4-5cm aus - man merkt es deutlich beim Einstiegen an der Schiebetür.
Also zusammen mit den verstärkten Federn vorn bekommst du eine deutliche Erhöhung des Unterbodens und aller Anbauteile hin - ohne die Federn vorn zumindest auch schon eine deutliche Erhöhung bis weit über die Fahrzeugmitte nach vorn hin hinaus.
Du hast dadurch hinten dann einen deutlich größeren Böschungswinkel der sich auch bis weit über die Mitte des Fahrzeugs auswirkt.
Und jeder kennt es ja von Feldwegen , wenn man aufsetzt ist das meist eher in der Mitte des Fahrzeugs bedingt durch irgendwelche Bodenwellen, Vertiefungen oder Furchen - klar muß man auf die Hinterachse achten - aber mehr Spielraum hat man in jedem Fall bezüglich aufsetzen des Fahrzeugs.
Also wenn ich wählen müßte wurde ich die Luftfederung den verstärkten Federn vorn sogar vorziehen - eben weil die Luftfederung das beladene Heck immer auf einem Niveau über normal halten kann.
Weiterhin erhöht es auch die Traktion der Vorderräder mit einem aufgebocktem Heck, es entsteht mehr Druck auf der Vorderachse und ein tief einfederndes Heck raubt die auf nassem unwegsamen Untergrund selbst die letzte Traktion auf der Vorderachse.
Die Luftfederung "light" wie ich sie verbaut habe ist "relativ" günstig mit 650,-€ (direkt bei GS eingebaut).
Du hast dann einfach 2 Autoventile am Platz deiner Wahl und kannst mit Pressluft oder Akkupumpe jederzeit selbst die Höhe regeln oder eben Luft manuell ablassen. Mit Kompressor und vollautomatisch auf Knopfdruck vom Cockpit aus bist du dann schon bei 1200€. Da würde ich dann lieber das Geld in die verstärkten Federn investieren als in den Kompressor.
Also ich würde da nochmal drüber nachdenken für so eine Reise bringt die echt was, du solltest die Gummibälge dann nur öfter kontrollieren und hin und wieder Staub und Dreck entfernen wenn du öfter über unbefestigte Wege fährst. Damit sich nichts aufreibt.
Stellenreifen warum nicht, bei der schlechten Traktion eines Nuggets auf der Vorderachse - bringen die sicher immer was - vor allem auf staubigen Pisten.
Ansonsten habe ich selbst hierzulande ganzjährig die Schneeketten an Bord, eine nasse Wiese reicht schon ....
Bin gespannt wie du dich entscheidest!
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 14 Feb 2015 21:00 von Knutmut.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
14 Feb 2015 22:15 - 14 Feb 2015 22:15 #43 von norge
norge antwortete auf Asienreise: Fragen über Fragen...
Hej Michael,
... (Maße: ca. 100 x 50 x 40) ...
...deutlich mehr Stauraum ...
Wenn das die Innenmasse der Alubox sind, hat sie ein Volumen von ca. 200 Liter - bei Aussenmassen entsprechend weniger ...
Der Stauraum der Sitzbank ist zwar in drei Teile geteilt, dürfte aber deutlich grösser sein - mal geschätzt 250-260 Liter (?)
Die Sitzbank muss nicht gegen Flug nach vorne gesichert werden (eine volle Alukiste müsstest du gut verzurren) und zum rumlümmeln eignet sich die Bank auf jeden Fall eindeutig besser ... :lol:
Mit einer kleinen Schraube ( RudiRadlos ) als Sicherung lässt sich die Bank recht unauffällig gegen Öffnen sichern - wird zwar dadurch kein Hochsicherheitstrakt, aber wenn jemand den Nugget nicht kennt auf die Schnelle übersehen.
... also ich würde die Bank nicht ohne Not daheim lassen ... ;)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 14 Feb 2015 22:15 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, pocoloco76
18 Feb 2015 20:30 - 18 Feb 2015 20:32 #44 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Asienreise: Fragen über Fragen...
pocoloco76 schrieb: Was haltet ihr davon, wenn ich die Rücksitzbank zu Hause lasse und stattdessen eine große Alubox einbaue
ich würde die Sitzbank auf alle Fälle drin lassen, - vielleicht wird auch der unterere Schlafplatz mal gebraucht. Zudem ist es doch irgendwie kommunikativer, wenn man sich 'gegenüber' sitzt, - und anlehnen kann. Um die Sitzbank besser nutzen zu können, habe ich vor einiger Zeit den Anbautisch (und seine raumgreifende Halterung) entfernt. Beschrieben habe ich das hier
Letzte Änderung: 18 Feb 2015 20:32 von RudiRadlos.
01 Mär 2015 19:48 #45 von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Asienreise: Fragen über Fragen...
Moin Leute!
Danke für eure Antworten und sorry, dass ich erst jetzt antworte! War ziemlich am Kränkeln und da war sogar das Schreiben hier zu anstrengend... ;)
Ich kann eure Argumente bezüglich der Sitzbank verstehen. Ich hab mal alles überflogen und ich glaube nicht, dass ich wirklich auf jeden cm³ Stauraum angewiesen bin (bin ja größtenteils auch allein unterwegs). Und so ist das Mehr an Gewicht vielleicht auch zu vernachlässigen. Ich hab allerdings mal den Stauraum grob nachgemessen und komm mit ca. 110 x 55 x 28 cm nicht auf die von norge geschätzen 250 - 260 Liter sondern eher auf knapp 170 Litern. Und da sind die platzraubenden Innenteile noch nicht berücksichtigt...
Trotzdem bin ich im Moment eher bei euch und würde die Bank drin lassen. Mit Hilfe von norge's Zuladungstabelle komm ich im Moment auf eine Zuladung von knapp 300 Kilo. Kommt meine Begleitung (inkl. Gepäck) sind es maximal 400 kg. Insofern hab ich noch etwas Luft, was Rüdiger ja wärmstens empfohlen hat. ;)
Danke auch dir, Kuntmut, für deine umfangeichen Ausführungen bezüglich der Luftfederung. Stand heute werde ich da aber drauf verzichten. Aber vielleicht sammel ich bis zum Sommer ja noch Erfahrungen, die mich eines Besseren belehren...
Als nächstes kümmer ich mich mal um die von Rüdiger empfohlenen Reifen....
15 Jun 2015 17:56 #46 von pocoloco76
Moin Leute!
In zwei Wochen gehts los! Vieles ist schon vorbereitet und einige Umbauten hab ich auch schon vorgenommen. Werde ich mal dokumentieren, wenn ich mal mehr Zeit hab... :whistle:
Für ein Dokument benötige ich jetzt die Motornummer. Weiß jemand wo am Motorblock ich die finde? Ein Foto wäre natürlich genial...
Danke und Gruß!
pocoloco76
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
15 Jun 2015 20:32 #47 von JoJe
Hey ho :)
schau mal am Beifahrereingang. Evtl. hast du dort auch ein Schild mit den Motorkenndaten.
Hab die ganzen Themen hier noch mal kurz überflogen :) Mein Tipp an dieser Stelle. Nicht zu kompliziert umbauen. Wenn du Bodenfreiheit willst hol dir die größten Räder die in deine Radkästen passen. (hier kannst du auf zugelassene Größen achten oder auch nicht :)) Und am besten gute Ganzjahresreifen, die haben uns so machens mal den Adrenalinpegel gesenkt :)
Standheizung brauchts du nicht höher zu legen. Die Situation, dass du mit dem Nugget durch ein Flußbett fährst ist sehr unwahrscheinlich :) Außer du schließt dich paar 4x4 Reisenden an. Hier ist es eher wichtig darauf zu achten, dass die Heizung ein Höhenkit hat oder diese einach über 1500müM nicht benutzen.
Ansonsten freuen uns, dass es bei dir bald los geht. Hoffentlich berichtest du hier im Forum über deine Reise.
PS: In Kasachstan solltest du kein Visum mehr brauchen ;)
02/13-06/15: Nugget Bj.99 HD, 2.5TD 86 PS, 206tkm
seit 03/2016: Concorde Compact auf Fiat Ducato, Bj.99, 2.8TD 122PS
seit 12/2017: Euroline Bj.2006 2.0TDCI, seit 03/2021: Fendt Joker 540 BJ.1999
Besatzung: 2 + 2 + 1 Hund + 1 Kater
15 Jun 2015 20:36 #48 von JoJe
PS:PS: Wir können dir übrigens die Ganzjahresreifen von Vredestein (C-Kleintransporter) wärmstens empfehlen!
16 Jun 2015 18:13 #49 von pocoloco76
@ Jenjo: Danke für die Hinweise!
Bezüglich der Motornummer hab ich in der Beifahrerseite nichts gefunden. So weit ich weiß steht da nur der Motorcode (vierstellig). Die individuelle Motornummer soll wohl nur am Motor selbst zu finden sein... :huh:
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Jun 2015 18:30 - 16 Jun 2015 22:02 #50 von norge
Hej,
die Motor-Nummer befindet sich beim 2,2 L Motor an einer horizontalen Fläche vorne am Motorblock - vielleicht hilft ja dieses Bild weiter :
P.S. und hier noch dazu zwei 'Live'-Bilder :
Letzte Änderung: 16 Jun 2015 22:02 von norge. Grund: P.S.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
