- Dank erhalten: 8851
- Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
21 Apr 2014 14:25 #51
galli antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
Nach der ersten Reise mit dem neuen Tisch möchte ich kurz anmerken:
Praxistest ist mit Bravour bestanden. Der Tisch wurde von uns ausschließlich ausgeklappt verwendet! Lediglich ein festes Aufstützen auf die Tischecken und Kanten der Verlängerung sollte man vermeiden, wegen der 12mm-Dicke ist die Platte etwas flexibler als die Originale.
Die Optimierung wäre hier tatsächlich eine besser aussteifende HPL Beschichtung.......
til
til
Folgende Benutzer bedankten sich: marvin
- Transition
- Dank erhalten: 43
02 Mai 2014 09:11 - 02 Mai 2014 09:13 #52
von Transition
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
Transition antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
Hej Til,
zunächst einmal großes Kompliment und meinen allergrößten Respekt für diese Umbau Lösung !!!
Inzwischen bin ich wirklich sehr verwundert, dass Du und Norge noch nicht von Ford oder Westfalia von Euren eigentlichen Jobs abgeworben wurdet ...
Wenn Du diese Lösung à la Kieler Sprotte im Flohmarkt anbieten würdest, könntest Du dich vor Bestellungen vermutlich kaum retten.
Grüße,
Marcus
Grüße,
Marcus
Letzte Änderung: 02 Mai 2014 09:13 von Transition.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- Gertsch
- Dank erhalten: 3192
03 Mai 2014 20:39 #53
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
Hallo Til
Es ist schon faszinierend mit welcher Akribie du dieses Thema angegangen bist
! Mich persönlich hat der steckbare Tisch noch nie gestört, im Gegenteil ich finde es immer wieder faszinierend wie stabil das Ganze steht.
Deine Lösung mit dem versteckten Scharnier mit der Oszillationssäge
großes Kino, da merkt man wie Begeisterung und handwerkliche Fähigkeiten zusammenkommen !
Gertsch
Gertsch
06 Jun 2016 09:19 - 06 Jun 2016 09:23 #54
Wegen einer Flohmarktnachfrage von P.Daddy greife ich diesen Threat nochmal auf
ZUSAMMENFASSUNG /b]
Folgende Orginalteile finden Verwendung bei diesem Umbau:
1. Das an der Wand eingebaute Spezialscharnier bleibt eingebaut, nur die Platte wechselt
2. Der Original Teleskop-Tischfuß bleibt Fahrzeugseitig eingebaut.
3. Die beiden Stecklaschen (Omegaschuhe) werden am Neuen Tisch nicht parallel auf Kante sondern linear mittig angeordnet,
Der Haltestopfen und das Gegenstück, die an der Nuggetwand angeschraubte Stahlkugel bleiben die Tischverriegelung beim neuen Tisch.
folgende Teile entfallen sind nach dem Umbau also übrig:
Die beiden Tischplatten (Wandpatte und Einsteck-Verlängerung aus der Bank.)
Der Tischfuß der Verlängerung incl. Fuß für die Schiene. ....hier im Bild auseinandergenommen.....
alle Verriegelungsbeschläge und filzbespannten Leisten der Halterung für die Tischverlängerung, welche auf der Bankunterseite montiert sind.
ZUSAMMENFASSUNG /b]
Letzte Änderung: 06 Jun 2016 09:23 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
- P.Daddy
07 Jun 2016 15:41 #55
von P.Daddy
Big Nugget XL, Bj.2009
www.saltlove.com
P.Daddy antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
Hi Galli,
Ist der Beschlag für die Tischverlängerung nicht der selbe wie der festmontierte ?
Lediglich die Aufnahme zur Bordwand würde fehlen, oder sehe ich das gerade falsch?
Cheers,
Paddy
Cheers,
Paddy
www.saltlove.com
07 Jun 2016 17:32 #56
er ist gleich!
- Daami
- Dank erhalten: 44
28 Jun 2016 18:55 - 28 Jun 2016 19:27 #57
von Daami
Daami antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
Hallo Nuggetfans,
Wochenlang habe ich mich mit dem Thema Tischumbau beschäftigt.
Gallis ultimative Tischumbauanleitung aus dem Beitrag #44 hat mir wörtlich "schlaflose Nächte" bereitet.
Allerdings muss ich nun sagen, dass es sich gelohnt hat, die Nächte wach zu liegen.
Aber schaut her!
Mein Tischumbau a la
Ich bin mit meinem Umbau wie in Gallis Beschreibung vorgegangen.
Als Klappscharniere für die Tischplatte, habe ich diese verwendet.
Als Auszug habe ich mich für einen drei Fach Auszug entschieden. Der Fuß steht so wie bei der alten Tischverlängerung in der Bodenleiste.
Galli beschrieb, dass der original Fuß gekürzt (1) werden müsse, da der Tisch sich nicht komplett abklappen (2) ließ.
1. Der Tischfuß (In Gallis Beschreibung (Um d gekürzt...) braucht nicht gekürzt bzw. abgesägt werden. Zwar ist der Fuß in der Tat zu lang. Mit zwei 10 er Bohrungen und des Verschiebens der Druckknöpfe, lässt sich das Problem lösen.
2. Beim Testeinbau meines Tisches ist mir auch aufgefallen, dass sich der Tisch nicht komplett abklappen ließ. Hier hatte ich allerdings den original Fuß falsch herum angebracht. Alles gewechselt und der Tisch ließ sich komplett absenken!
Hier noch einige Bilder:
Jetzt brauche ich nur noch die Tischplatte versiegeln, einbauen und FERTIG!
Aber schaut her!
Letzte Änderung: 28 Jun 2016 19:27 von Daami.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Fränki, xxl_tom, nuggar, galli, norge, Busteam, sumanino, gerupuk, Senja
- tim81
- Dank erhalten: 28
28 Jun 2016 19:23 #58
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
Sieht besser aus als der Mitgelieferte. Tolle Arbeit
- Dank erhalten: 10329
28 Jun 2016 19:37 #59
norge antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
28 Jun 2016 20:07 #60
von Fränki
Fränki antwortete auf Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
Na toll, jetzt bekomme such ich schlaflose Nächte. Echt klasse Dein Tischumbau.
