- Dank erhalten: 8851
- Tischumbau a la 2014 (jetzt fertig)
05 Feb 2014 12:21 - 05 Feb 2014 12:26 #11
galli antwortete auf Tischumbau a la 2014 (zunächst als Prototyp)
Hallo lacky
Es ist auch beim Originaltisch eng zur Sitzbank, da hast du Recht!
Wenn du ganz genau schaust siehst du aber, dass der Originaltisch hinten nicht ganz an der Wandverkleidung anliegt. Das liegt
Wird der Gummiaufnehmer der Verriegelung etwas in die Tischplatte eingelassen, schrumpft der verbleibende Abstand. Und meine Doppelplatte ist ja nur 4-5mm dicker als die Umleimerbreite am Originaltisch. Ist halt Millimeterarbeit.
Vielleicht gibts auch hierfür (wie überall am Nugget) Fertigungstoleranzen
Gruß til
- an dem überstehenden PVC-Umleimer,
- an der Lage des Kugelverschlusses, der den abgeklappten Tisch einrasten lässt. Der hält die Tischplatte auf Abstand.
Gruß til
Letzte Änderung: 05 Feb 2014 12:26 von galli.
- Dank erhalten: 106
05 Feb 2014 13:49 #12
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Tischumbau a la 2014 (zunächst als Prototyp)
Dieselbe Idee hatte ich für unseren 98er´ auch schon mal im Kopf. Aber weniger dafür das der Tisch genau so breit ist wie die Bank (Denn das ist unser Originaler schon). Viel mehr dafür das das zweite Tischstück nicht immer aus der Bank gefummelt werden muss. Aber mich stört die Tatsache das man immer die zwei Scharniere sieht dann doch mehr, als die Arbeit mit dem rein/raus räumen.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
05 Feb 2014 15:13 #13
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Tischumbau a la 2014 (zunächst als Prototyp)
@speedDevil, es ginge auch mit einem Klavierband, u.U. entsprechend eingelassen und verdeckt. VG Zwerg
05 Feb 2014 16:31 #14
Ja, aber genau dieses Einlassen und verdecken. Daran happert es. Will ja wenn das zweite Originalteil verwenden. Und das hat ringsum diesen Gummiwullst. Da fängt es dann schon an verdammt schwierig zu werden mit dem verdecken?????
- Zwerg
05 Feb 2014 19:47 #15
von Zwerg
O.K., bei Verwendung der Originalteile gibt es ein Problem, aber ich finde Til macht da einen super Vorschlag. VG Zwerg
05 Feb 2014 21:00 #16
Habe gerade eben auch noch mal nachgeschaut bei unserem. Wir haben locker noch min. 4cm Platz zwischen Tisch (Eingeklappt), und Bank / Bett ausgeklappt. Also da ist es bei uns doch noch viel einfach. Platz zu bascht.
Mal schauen, mache mir bezüglich verdecktem Scharnier noch mal meine gedanken. Aber wie gesagt. Es soll das zweite Original Teil Verbaut werden. Den das hat ein Stimmiges Dekor, und ist angebaut dann so breit wie die gesamte Sitzbank.
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
06 Feb 2014 10:07 #17
von Fränki
Fränki antwortete auf Tischumbau a la 2014 (zunächst als Prototyp)
nur mal so zum nachdenken. Ich möchte hier keine Ingenieur Kunst vermiesen. Echt klasse was bisher entwickelt wurde. Aber wenn die Tischverlängerung stört, warum bewahrt Ihr diese nicht woanders auf? Unter der Matratze, unter die Spüle schnallen, an die Heckklappe, oder wo auch immer. Der Tisch ist doch klasse so wie er ist. Für den kleinen Snack reicht der kleine, für das tafeln mit der Familie kommt die Verlängerung dran. Ich fände es nicht so toll, die Verlängerung dauerhaft montiert zu lassen.
Aber das ist nur die Meinung vom
Fränki
Fränki
06 Feb 2014 10:22 #18
Und wir haben die Verlängerung IMMER sofort dran, sobald der Tisch hochgeklappt ist. Egal ob die Besatzung nun gerade mit 1, 2, oder gar 4 Personen anwesend ist. Keine Ahnung warum. Aber ich finde es mit großem Tisch bedeutend gemütlicher.
- Lacky
06 Feb 2014 13:02 #19
von Lacky
Lacky antwortete auf Tischumbau a la 2014 (zunächst als Prototyp)
Servus Leute.
Mal ne ganz doofe Frage, wäre es denkbar den Orginaltisch (oder die Idee, oder wengistens Teile davon) vom
NEUEN Nugget einfach zu verwenden?
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
06 Feb 2014 13:38 - 06 Feb 2014 13:40 #20
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Tischumbau a la 2014 (zunächst als Prototyp)
Die Idee kommt ja genau da her wir der Titel schon sagt.
Denkbar wäre es schon - aber theopratisch wird's wohl irgendwo den Maßen scheitern und irgendwer muß erstmal einen "Neuen" haben bis wir auf solche Einzelheiten Antworten bekommen.
Auf den Fotos sehen die Tischplatten jedenfalls schonmal nicht schmal genug aus um uns da weiterhelfen zu können.
Außerdem ist der neue Tisch nicht so breit wie der alte soweit ich mich erinnere.
Und preislich wäre eine Westfalianachbestellung wahrscheinlich weitaus höher angesiedelt als ein Eigenumbau.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 06 Feb 2014 13:40 von Knutmut.
