- Dank erhalten: 84
Innenkotflügel
23 Aug 2015 06:11 #71
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Innenkotflügel
Nach aufwendigem Entrosten, Rostumwandlung, Anstrich mit Unterbodenschutz, Hohlräumen aussprühen usw. hoffe ich die Lebenszeit meines Nuggets nochmals ordentlich zu verlängern und habe ihm vorne 2 Lokari's gegönnt.
Nicht ganz billig (172 € mit Versand per Nachnahme) - aber besser als sich mit der Rost-Pest im Radhaus beschäftigen zu müssen.
Deshalb > Lokaris einbauen > je früher desto besser.
meint
Klaus
alias martin 28
meint
Klaus
alias martin 28
- diemo
- Dank erhalten: 968
18 Jan 2016 15:17 #72
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Innenkotflügel
Hier gibt es die Innenkotflügel für den Ford Transit ab 2006 ein bisschen günstiger.
Vorne
Hinten
diemo
Vorne
Hinten
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RaD, RudiRadlos
- diemo
08 Feb 2016 14:26 - 08 Feb 2016 15:19 #73
von diemo
@alle die schon Innenkotflügel vorne verbaut haben.
Hab ihr auch den Spritzschutz mit am Lokari dran? Auf den Bildern hier( z.B. von JUH ) wurde immer der Originale wieder eingebaut.
Das wäre bei meinen gar nicht möglich gewesen.
Vorne kann man gut die bereits vorhanden Schrauben vom Stoßfänger mitbenutzen.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 08 Feb 2016 15:19 von diemo.
- uzil
- Dank erhalten: 43
24 Okt 2016 11:22 #74
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Innenkotflügel
Nun habe ich es auch getan. Lokaris sind da und ich versuche sie so schnell es geht einzubauen. Leider waren die Karos aus. Da muss ich noch ein paar Tage gedulden
Nuggetlos
- buekar
- Dank erhalten: 36
21 Nov 2016 20:48 #75
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Innenkotflügel
übrigens gibt es den Kantenschutz (Karos) auch im Korrosionsschutzdepot für 4€ /m allerdings ohne Fettfüllung.
Die kann jedoch mit Mike Sandersfett selbst hergestellt werden.
Wäre vielleicht eine Alternative gegenüber den Karos für 14€/m.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
buekar
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
04 Feb 2017 18:24 #76
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Innenkotflügel
Hat eigentlich irgendwer mal die günstigeren Innenkotflügel von Ford Montiert oder hat eine aktuelle Teilenummer ?
Ich fahr jetzt 6 Jahre rostfrei, würde aber trotzdem nun, auch wenns spät ist, die Dinger nachrüsten.
- marek1975
04 Feb 2018 11:26 #77
von marek1975
marek1975 antwortete auf Innenkotflügel
In meinem Wohnmobil "Transit Bj.1996" sind die Radhausschalen aus Blech,ich wollte anfangen sie zu schweissen jetzt habe ich im internet gesehen dass es sie aus kunststoff als ersatzteil gibt,hat schon jemand damit erfahrung gemacht?Passen sie auch wirklich,gibt es damit Probleme beim TÜV?
- Mk3Di
- Dank erhalten: 546
04 Feb 2018 13:57 #78
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Innenkotflügel
Hallo Marek 1975,
die Dinger sind nur zum Schutz fürs Blech....
Blech sanieren und dann die Dinger verbauen...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: marek1975
