- Dank erhalten: 6
Innenkotflügel
- udo66
24 Nov 2011 21:34 #51
von udo66
udo66 antwortete auf Re:Innenkotflügel
Hi Torsten,
gebe Dir ja in allem recht, ist auch ne saubere Lösung, bin halt noch unschlüssig und muss noch ein paar mal drüber schlafen.
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
24 Nov 2011 21:43 #52
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Innenkotflügel
dann schlaf mal schön und träume von......
nicht Schäfchen sondern Unterfahrschutz
Ne ging mir genauso. Ich hoffe nur, dass es richtig war, wenn nicht muss diese eben wieder ab. Nächstes Jahr in Kroatien werde ich dann sehen wie die Lüftung ist. Und ich werde nochmal meinen Freundlichen konsultieren, da an dem Schutz 2 runde Vertiefungen sind. Ich glaubte gesehen zu haben, das eine davon unter der Ölablassschraube ist. wenn man diese Rundung aufschneidet sollte ein Ölwechsel ohne Abschrauben des Unterfahrschutzes möglich sein.
- burria
- Dank erhalten: 92
26 Nov 2011 20:19 #53
von burria
burria antwortete auf Re:Innenkotflügel
nachdem ich alles über Innenkotflügel gelesen habe, habe ich bei Lokari die Innenkotflügel für vorne und hinten bestellt und bekomme sie in 2-3 Wochen geliefert. Die Kosten mit Mehrwertsteuer und Lieferung 290,00€. Der Grund war, dass der Heizungsschlauch der Standheizung unter dem hinteren rechten Radlauf zu sehen war und ich Sorge hatte , dass er bei Steinschlag beschädigt wird. Zuerst habe ich mir einen Feuerwehrschlauch besorgt, den ich mit Schlauchbindern über dem im Radksten sichtbaren Heizungsschlauch mit Schlauchbindern befestigt habe zum Schutz, um den Heizungsschlauch vor Steinschlag zu schützen. Die bessere Lösung ist aber der Innenkotflügel. Die Montage werde ich dokumentieren und so es klappt mit Bildern ins Forum stellen.
Grüsse PW
Grüsse PW
- Dank erhalten: 6
15 Dez 2011 11:51 #54
nach ca. 3 Wochen mit den Lokaris und reichlich Regenfahrten kann ich jetzt sagen, dass sich die Investition in Sachen Geräuschdämmung gelohnt hat. Bei Regenist der Transit merklich leiser geworden, da das Spritzwasser nicht mehr direkt an die Radkästen schlägt.
- Dank erhalten: 6
12 Feb 2012 17:29 #55
und jetzt bei dem Winter bin ich wirklich wirklich froh die Investition für Lokaris und Motorraumschutz getätigt zu haben. Wenn ich mir überlege, dass ich den ganzen Dreck, der an den Innenkotflügel haftet, jetzt in der Stoßstange, Nebelscheinwerfern und Radkästen hätte -
Der Dreck lässt sich soooo leicht entfernen und der Motorraum bleibt richtig sauber.
- Dies ist keine Werbung - sondern nur Begeisterung! -
Ich kenne das ja noch vom letzten Winter - ohne die Innenkotflügel.
- AxelB
- Dank erhalten: 5
11 Jun 2012 20:01 #56
von AxelB
Nugget HD 05/2012 140PS, Silber-Metallic, Fiamma Markise, AHK + mft Träger für 3 Räder, Ford Rückfahrkamera + Navi, Lokari Innenkotflügel, Besatzung 2+1 (+Hund)
AxelB antwortete auf Re:Innenkotflügel
Ich sitze gerade auf der Leitung: bei Lokari gibt es:
Innenkotflügel, hinten - Ford Transit IV - ab Bj. 07
Bestell-Nr.: IKF-183-L-R-B
Innenkotflügel, vorne - Ford Transit Camper - ab Bj. 07
Bestell-Nr.: IKF-177-L-R-C
Innenkotflügel, vorne - Ford Transit IV - ab Bj. 07
Bestell-Nr.: IKF-177-L-R-B
Ähmm, welche braucht man nun vorne
? Wo sollen die Unterschiede sein?
Axel
Axel
- Dank erhalten: 6
14 Jun 2012 11:49 #57
vorne: IKF-177-L-R-B
hinten: IKF-183-L-R-B
Ich habe zusätzlich noch überall vorher den Kantenschutz von Lokari angebracht.
- AxelB
- Dank erhalten: 5
14 Jun 2012 13:02 #58
von AxelB
Hallo Torsten,
danke für die Info.
Axel
danke für die Info.
Axel
- azrael
22 Jun 2012 22:43 #59
von azrael
azrael antwortete auf Re:Innenkotflügel
Wieviele Meter Kantenschutz von LOKARI braucht man denn für nen Transit von 2002 für die Vorderachse?
Und - sind die Lokari Innenkotflügel besser als die \"Billigvariante\" von Presco (über daparto)?
Gruß, azrael
Gruß, azrael
- Dank erhalten: 6
23 Jun 2012 13:14 #60
Man(n) nehme eine Schnur, halte den Anfang der Selben an der unteren linken Kante fest und führe diese Schnur nun der Kante nach rechts entlang bis zum Ende des Radkastens, messe dies mit einem Zentimetermass nach und multipliziere mit 2 das Ganze. Nun hat man die Antwort auf Frage 1.
Zur Frage 2: Die von Lokari sind bedeutend besser, passgenauer und fûllen die Radhäuser komplett aus. Deshalb auch der große Preisunterschied, der sich aber bezahlt macht-glaub mir.
Folgende Benutzer bedankten sich: Theodor
