- Dank erhalten: 222
Solar auf AD
Falls doch ist es ein leichtes an einigen Stellen Moosgummi in passender Stärke an die Unterseite es Panels zu kleben. Man kann das Panel dadurch minimal unter Spannung bringen bzw. genau so, dass es flächig mit nahezu Null Spannung auf dem Dach aufliegt.
Zu beachten ist, dass sich das Dach minimal verformt wenn man es aufstellt.
Grundsätzlich ist ein Glasmodul sowieso robuster als nur eine Folienmodul. Hagel, Waschanlage etc.
Nugget AD, 170PS, 2017
- ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
- Dank erhalten: 26
Wo bekommt an das den her; gibt es noch weitere Bilder und was kostet es?
Marc
2018er AD Automatik
- Liko
- Dank erhalten: 10
gibt es noch eine andere Möglichkeit der Kabeldurchführung außer dies aufgeklebten Dosen?
Leider hat mein Nugget nur 3 cm Luft zum Garagentor.
Und diese Luft wurde duch Umbauten schon aud em Tor "gekitzelt"!
Grüße Ingo aus dem Gäu.
Nugget AD Juni 2020, 185 PS, Kürbisorange. 168 W Solar. Lautsprecher hinten, Hohlraumversiegelt,...
- Dank erhalten: 8851
Ich hab das Kabel aussenseitig unter die Dachschale geführt und dann durch den Faltenbalg.
Eine Beschreibung findest du hier.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Viele Grüße Klaus
- Liko
- Dank erhalten: 10
Werde mir die Kabeldurchführung unterm Aufstelldach genauer anschauen, ob die dann auch Wasserdicht ist.
Wenn das nächsten Monat umgesetzt ist werde ich mich wieder melden.
Jedenfalls wird das Paneel nicht mit Sikaflex aufgeklebt sondern mit einem starken Klebeband.
Wir waren das Wochenende im Elasass und haben nachts ein kleines Unwetter gehabt.
Das Dach war oben und es hat nichts reingeregnet.
Geht physikalisch nicht, dazu müsste das Wasser bergauf fließen.
Wichtig ist nur, dass du den Schnitt nach dem Kabel einführen mit Sekundenkleber verödest.
Sonst hätte ich meinen Beitrag von damals schon längst gelöscht.
- Holgi
- Dank erhalten: 717
@liko: Ich bezweifle, dass "starkes Klebeband" den Druck aushält, dem das Panel bei 130 km/h ausgesetzt ist.
Ich würde Sika oder vglb. nehmen. Unbedingt.
Holgi
- qwei
- Dank erhalten: 758
Holgi schrieb: Moin,
@liko: Ich bezweifle, dass "starkes Klebeband" den Druck aushält, dem das Panel bei 130 km/h ausgesetzt ist........
Holgi
Meins ist nur mit Klebeband fest und 170km/h kein Problem
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Ich vermute mal, dass das Klebeband unter dem Modul sitzt.
Sonst kann UV und Hitze dem Band mächtig zusetzen, so dass es nicht mehr die ursprünglichen Eigenschaften beibehält.
Muss nicht, kann aber
