- Dank erhalten: 604
Solar auf AD
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
das Kabel wurde zu schlampig verlegt, nun läuft es in einem festen Schlauch. Leider konnte das erste Panel nicht mehr abgenommen werden, da es vollflächig verklebt war. Ich wußte ja, das das verkleben des Panels keine gute Idee ist, aber da ich es nicht selbst machen konnte, blieb mir nichts anders übrig, als s so machen zu lassen wie es die Firma auch anscheinend von dem Hersteller vorgeschrieben bekommt.....
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
- Yve
- Dank erhalten: 4
AD 2015 | 155 PS | Panther-Schwarz |
- Dank erhalten: 8851
Hält bei uns seit gut 4 Jahren.....
Anders als eine unbemerkt fehlerhafte Sikaverklebung (mammuts ist mal ein Panel abgeflogen) löst sich Bitumen nie schlagartig.
Und die Verklebung bleibt sichtbar..... Schadstellen fallen damit im unkritisfhen Anfangsstadium auf.
1x hab ich nach 3 Jahren ein angefransten 10 cm Abschnitt rausgeschnitten und neubeingesetzt...
Ja, man kann bestens Stückeln....
Im Ergebnis nicht so schick wie Sika, viel geringere Klebekraft auf den cm2 (braucht dann halt Rundum etwas Klebefläche...) aber viel leichter zu verarbeiten....und mindestens genauso sicher.
Würde das wieder so machen!
- befa
- Dank erhalten: 178
www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehme...ct=3293786499&rt=rud
Wie viel Kraft auf solche Solarpanele durch den sogenannten Windsog wirken, weiß ich natürlich nicht, daher kann ich die Wirkung nur einschätzen.
Klar sollte natürlich sein, das auch dies eine "einmalige" Befestigung von einem Panel ist, da diese nur mäßig Biegekräfte aufnehmen können und eine Klettverbindung (fast) nur so gelöst werden kann. Aber im falle eines Defektes des Solarpanels, könnte man es wechseln und ein neues drauf packen.
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
- Dank erhalten: 222
Gibt auch mehrere Unterhaltungen dazu, dass Kleben im Falle eines Defekts ein nicht so gute Idee ist.
Man kann mit einem Draht das geklebte Panal recht gut entfernen. Dabei leidet natürlich der Lack. Wenn Du aber eh ein neues Panel aufkleben möchtest ist das egal und rosten wird das GFK Dach sicher nicht.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...d-rueckbaubar#182796
Es gibt keine "Vorschrift" wie ein Solarpanel angebracht werden muss.
Nugget AD, 170PS, 2017
- qwei
- Dank erhalten: 758
Klopf klopf klopf.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
ich weiß ist kein Nugget mehr, ich habe mit Konstruktionsklebeband außen herum geklebt, an einigen Stellen auch die Kabel.
Regen Schnee Autobahn bis dato kein Problem...
- Dank erhalten: 1427
Yve schrieb: Hi, welche Alternative gäbe es denn anstatt das Panel vollflächig zu verkleben? Eigentlich bleibt einem doch gar nichts anderes übrig wenn das anständig halten soll oder? Aber mir war nicht bewusst, dass man es dann quasi nie wieder abekommt.
Wir haben zwar ein Nugget Plus,
aber wäre es nicht möglich zwei oder drei Alu U Profile zu verkleben um dann ein flexibles Modul einzuschieben.So könnte man es bei einem Defekt leicht austauschen.
Ford Nugget, Bj.19
- qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ford Nugget, Bj.19
