- Dank erhalten: 305
Daggers Bastelstube
- Dagger
22 Apr 2020 23:27 #61
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf Daggers Bastelstube
Hallo ConnyBay,
ich habe mal die Maße geprüft und dieses Profil müsste es sein. Gut recherchiert.
Was soll denn das 6000mm lange Scharnierprofil Einklink Alu 6000 kosten?
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
- Dagger
22 Apr 2020 23:46 #62
von Dagger
Hallo BodenseeNugget,
ich habe ein Loch mit 13mm gebohrt und die Flanken ausgefeilt. Sonst macht das Schloss keinen Sinn. Um die Mutter festzuziehen, wurde auch von innen ein größeres Loch in die Bank gebohrt.
Nach meiner Kenntnis haben der Custom-Nugget und das Vorgängermodell die gleiche Bank verbaut. Die Moderatoren wissen es aber mit Sicherheit genau.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
01 Mai 2020 18:22 - 01 Mai 2020 19:12 #63
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Daggers Bastelstube
Hallo Andreas,
habe das Schloss schon besorgt und wollte gerade schauen wie ich's reinbringe. Da habe ich wohl zu flüchtig auf meine Bank gekuckt. Jetzt habe ich nämlich gesehen, dass es doch einen Unterschied gibt 🤦🏼. Und zwar ist das Stahlprofil nicht so breit wie bei dir.
Aber ich lasse mir was einfallen.....vielleicht.....wahrscheinlich........irgendwann.....möglicherweise....
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 01 Mai 2020 19:12 von BodenseeNugget.
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
- Dank erhalten: 166
15 Mai 2020 10:31 - 15 Mai 2020 10:34 #64
von Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ide antwortete auf Daggers Bastelstube
Moin, und Hallo Andreas,
nun habe ich also Deine ganze Bastelstube mit wachsender Begeisterung durchgelesen.
Ich muß schon sagen: genial, einfach ganz toll, wie Du Deine tollen Ideen so hochproffessionell und ansprechend verwirklicht hast.
Eine schier nicht enden wollende Flut von hilfreichen Anregungen.
Meine Hochachtung dafür! Bist du beruflich mit sowas befasst?
Ich danke Dir sehr fürs Mitteilen und so prima Bebildern hier in diesem coolen Forum!
LG von der Ostsee
LG von der Ostsee
Letzte Änderung: 15 Mai 2020 10:34 von Ide. Grund: kleiner Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: Dagger
- sudi33397
- Dank erhalten: 5
08 Jul 2020 12:44 #65
von sudi33397
Nugget Custom 2014 mit HD und 155PS
sudi33397 antwortete auf Daggers Bastelstube
Danke für die Inspiration den Tisch umzubauen. Ich habe es etwas anders gelöst, bin aber grundsätzlich riesen fan davon den Tisch auch hinten zu nutzen!GrüßeAlexander
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, norge, Dagger, Camping-Flitzer, ToLuNu
- Dank erhalten: 1109
15 Jul 2020 13:02 #66
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Daggers Bastelstube
Hallo Dagger,
Chapeau / Hut ab!!!
... vor soviel innovativer "Bastelstube"
Viele Ideen und Umbauten setzen handwerkliche Vorbelastung bzw. Geschicklichkeit voraus, die nicht unbedingt jeder im Forum mitbringt. Trotzdem ist es sehr interessant, die einzelnen Modifikationen mitzuverfolgen!
Danke und viele Grüße
Voyageur
Chapeau / Hut ab!!!
Voyageur
- kruti
- Dank erhalten: 1345
17 Jan 2021 13:24 #67
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Daggers Bastelstube
meine Idee....quick and dirty...
Loch bohren, ein Stück Kette mittels Schlossschraube vorne an die Bank schrauben. Gleiches auf der Rückseite der Bank. dann die hintere Kette zwischen Polster und Rückenlehne ( da wo auch die Gurte durchgesteckt werden) auf die Sitzfläche führen, vordere ebenfalls, beide Enden mit Vorhängeschloss verbinden.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-jan
- Klaus
- Dank erhalten: 97
23 Jan 2021 19:15 #68
von Klaus
Klaus antwortete auf Daggers Bastelstube
ich habe in das Metallprofil ein Gewinde geschnitten. In dieses Gewinde kann ich nun eine Imbussschraube drehen, die den Öffnungsmechanismus blockiert. Die Schraube wird von dem Polster verdeckt. Jetzt braucht man zum Öffnen den passenden Imbussschlüssel.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
Folgende Benutzer bedankten sich: blue_nugget, Stefan.AC
23 Jan 2021 21:06 #69
xxl_tom antwortete auf Daggers Bastelstube
...und wenn die Schraube einen Linsenkopf hat kann auch nicht so schnell mit einer Zange/einem Leatherman geöffnet werden...
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Dagger
31 Mai 2023 23:41 #70
von Dagger
22. Kleines Fach im Fussraum (plus Fixierung des Teppichs)
Liebe Nuggetfreunde,
eine kleine Ergänzung im Fussraum des Fahrerhauses.
So sieht das Ergebniss aus
Dazu die vier Schrauben der Verkleidung lösen und einen Aluwinkel anfertigen
Diesen Winkel mit einer großzügigen Platte auf der Rückseite verschrauben
Den Teppich mit zwei Schlagmuttern versehen
Nun kann man den Teppich schnell mit zwei Schrauben fixieren
Noch eine abnehmbare Frontplatte anfertigen und mit Kunstleder bekleben
Fertig, Aber mehr Platz als für den griffbereiten Reiseführer erhält man nicht
Wenn sich jetzt jemand fragt, ob sich der Aufwand von 3 Stunden gelohnt hat:
"Nö,..... aber die Teppiche rutschen nicht mehr"
Viel Spass beim nachbauen
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, surfnugget, Lambalgen, GT-Hans, König30
