- Dank erhalten: 10329
Daggers Bastelstube
11 Okt 2017 20:08 - 11 Okt 2017 20:10 #11
norge antwortete auf Daggers Bastelstube
Letzte Änderung: 11 Okt 2017 20:10 von norge.
- Dagger
- Dank erhalten: 305
11 Okt 2017 23:52 #12
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf Daggers Bastelstube
Hallo DG,
ja, die Ablage bleibt natürlich auch bei zurückgeschobener Rückbank dran. Ist die Rückbank an den Küchenblock geschoben, kann man aber die Ablagefläche auch nicht mehr erreichen. Ist tatsächlich nur ein "Nachttisch" für das untere Bett.
Eine Bauanleitung oder Zeichnung habe ich nun nicht, aber im Grund ist es nur ein Brett mit einer Abschlussleiste. Die Aussparungen an den beiden Kopfenden des Brettes kann man schnell ausmessen. Wollte mit den Fotos nur eine Anregung geben, wie man eine zusätzliche Ablagefläche leicht realisieren kann.
Beste Grüße
Andreas
@ champawe und Homo Transitus: vielen Dank für die Smilies und Daumen
Beste Grüße
Andreas
- KubiM
- Dank erhalten: 98
12 Okt 2017 09:11 #13
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM antwortete auf Daggers Bastelstube
...darf ich fragen welche Farbe Du beim T-Umleimer genommen hast?
- Dagger
13 Okt 2017 00:21 #14
von Dagger
Hallo KubiM,
verwendet habe ich Silber (Nr. 5210179). Damit lässt sich gut das Westfalia-Design bei den eigenen Umbauten aufnehmen.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: KubiM, DKJS
- Dagger
15 Okt 2017 17:21 #15
von Dagger
Hallo Zusammen,
die Umbauten gehen voran, so dass man einen dritten Bericht aus der Bastelstube füllen kann.
7. Kleiderstange
Die Kleiderstange ist von mir etwas nach rechts gebogen worden. Keine 10 Minuten Arbeit. Der Vorteil: der linke Kleiderbügel kommt etwas von der Leiter weg und der Raum rechts wird besser genutzt. Wegen unserem Hobby hängen auf Reisen viele Jacken im Schrank. Im Hintergrund das Steuergerät für die nachträglich installierte farbige Ambientebeleuchtung. Eine tolle Idee aus dem Forum. Die 12-V-Spannung hierfür habe ich von der Ford-Zusatzsteckdose der D-Säule (Toilettenfach) abgegriffen. Die Zusatzsteckdose wird nach einiger Zeit (30 Minuten nach dem letzten Betätigen der Schließung) vom Ford-Steuergerät zum Schutz der Ford-Zusatzbatterie ausgeschaltet. Also kann man mit eingeschalteter Ambientebeleuchtung beruhigt einschlafen. Verwenden kann man z.B.
www.obi.de/lichtbaender-indirekte-beleuc...mehrfarbig/p/6541601
8. Beleuchtung unter der Küchenplatte
Wenn wir schon bei Beleuchtung sind, dann natürlich auch unter der Küchenplatte. Dafür wurde der vorhandene Schalter in der Küche gegen einen Serienschalter getauscht. Damit wird auch die Beleuchtung unter der Spüle geschaltet. Aber dies ist nichts Neues…
www.nuggetforum.de/forum/suche?query=sch...dforums=1&catids=all
9. Zusätzlicher Stauraum in der Sitzbank
Wir verwenden ein 3 x 2 Meter Tarp/Sonnensegel aus Airtex mit Kederleiste (von Fritz-Berger, aber leider nicht mehr im aktuellen Katalog). Die Vorgaben: Es soll immer mitfahren, dabei keinen Platz wegnehmen und schnell greifbar sein. Wenn das Tarp dabei noch wenig geknickt würde, wäre es prima. Also zusätzlichen Stauraum in der Sitzbank zugänglich machen, sie ist ja ca. 120 cm breit.
Dafür muss das obere Eckstück aus der ABS-Seitenverkleidung der Sitzbank rausschnitten und etwas modifizieren werden. Den Schnitt habe ich mit einem Stahllineal und einem Cuttermesser durchgeführt. Gegenüber der Sägemethode erhält man ein kleineres Spaltmaß. Die Blechschneidschraube am Eckstück wurde gegen eine Rändelschraube getauscht und ein metrisches Gewinde ins Metall geschnitten. Für diese Arbeit muss die ABS-Seitenverkleidung nicht demontiert werden.
Da die ABS-Seitenverkleidung durch das Rausschneiden des oberen Eckstückes einen Fixzierpunkt zur Sitzbank verliert, wurde ein ABS-Winkel an die Seitenverkleidung geklebt und mit der Sitzbank verschraubt. Aussparungen im ABS-Winkel nehmen die an das Eckstück geklebten Führungsleisten auf und halten dieses in Position.
Das Tarp/Sonnensegel muss eng gerollt in einer Stoffhülse stecken, damit es auch in die Sitzbank geschoben werden kann. Platz für eine Stofftasche mit Seilen und Heringen ist auch noch vorhanden. Leider aber nicht mehr für die Teleskopzeltstangen. Aber hierfür gibt es eine andere Lösung…
Beste Grüße
Andreas
7. Kleiderstange
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, nuggar, norge, a34c62956bb8edf6ce4042f6d00f01e9, thie-mobile, Zerpy, DracheFU, musikus, Sirius999, voghte, bonnbus, andreas.kuepper, befa, Ide, Doris, the camp-team, Eulenspiegel und 1 andere Leute haben sich zudem bedankt.
15 Okt 2017 17:54 #16
xxl_tom antwortete auf Daggers Bastelstube
Super Klasse Idee... Daumen hoch
- champawe
- Dank erhalten: 4273
15 Okt 2017 18:40 #17
von champawe
Super gemacht.
Extra Gruss an norge, Andrea.
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Daggers Bastelstube
Super gemacht.
Lg Andrea 😊
- Dagger
17 Okt 2017 22:19 #18
von Dagger
Hallo Zusammen,
die Lösung für die Teleskopzeltstangen bin ich noch schuldig
10. Halterungen für Teleskopzeltstangen
Leider passen die verwendeten Teleskopzeltstangen nicht mehr in die Sitzbank. Also Platz suchen, wo man sie auch schnell erreichen kann. Hierfür wurde ein Brett passend gesägt und mit Kunstleder beklebt. Die Halterungen für die Stangen kommen aus dem Baumarkt. HT Muffenstopfen DN50 und Sockelblendenhalter.
www.tolkostoffe.de/kunstleder-als-polste...ugsstoff-173931.html
www.fritz-berger.de/artikel/aufstellstan...gn=SEO&partnerid=34H
www.hornbach.de/shop/Clip-fuer-Sockelver...E_P_EW_AW_766104886#
Das Brett wurde dann an den Rahmen des Küchenblockes verschraubt. Um die Teleskopzeltstangen zu erreichen, muss die Sitzbank nur wenig nach vorne verschoben werden.
11. Alublende für den Tisch
Eine tolle Idee aus diesem Forum, die leicht umzusetzen ist. Leider finde ich nicht mehr den Urheberbeitrag. Verwendet wurde eine Aluflachstange in Edelstahloptik. Mit Doppelklebeband würde die Leiste bestimmt auch halten.
www.bauhaus.info/metallprofile-kunststof...-optik-1m/p/22838302
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle66
- Dagger
22 Okt 2017 00:29 - 11 Dez 2017 22:15 #19
von Dagger
Hallo Zusammen,
weitere Kleinigkeiten konnten inzwischen fertiggestellt werden.
12. Regenschutz für das linke Ausstellfenster
In der Garage lag noch ein alter Windvogel in Form eines Flugzeuges. Hiervon habe ich die Tragfläche als Regenschutz verwendet. Damit es in die Kederschiene passt, wurde noch ein ABS-Profil drauf gezogen. Die schwarzen Leisten, die hinter die Kanten des Seitenfensters greifen und somit die Tragfläche aufspannen, sind ebenfalls aus Kunststoff. Den Gießkannentest mit 10l/min hat es bestanden. Mit etwas Geschick kann man so ein Regenschutz bestimmt auch selber nähen und besser gestalten.
Eingerollt in ein Installationsrohr passt es noch in die Sitzbank.
13. Spülabdeckung
Die Spülabdeckung sollte nicht groß auftragen. Deshalb wurde die Bambusscheibe am Rand noch mit einer Hohlkehle versehen. Sie verrutscht auch bei Schlaglöchern nicht. Bei Gelegenheit wird die Unterseite (Brotschneideseite) noch Nuten bekommen.
Beste Grüße
Andreas
13. Spülabdeckung
Beste Grüße
Andreas
Letzte Änderung: 11 Dez 2017 22:15 von Dagger. Grund: Noch ein Bild des Windvogels eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, norge, champawe, DracheFU, Matze67, Sirius999, befa, Ide, cama, Tomma
22 Okt 2017 07:58 #20
Superklasse,
gelungene Verwertung.
jetzt noch ein integrierbares Fliegenschutznetz für das Seitenfenster?
