- Dank erhalten: 22
Daggers Bastelstube
- clemens
09 Jun 2018 20:20 - 10 Jun 2018 20:30 #41
von clemens
Nugget Plus, 2019, 170 PS, HD nahezu schwarz, 2+3 Besatzung, Fahrerhausbett, DANHAG verbaut, Solartasche mit Laderegler, Markise foliert 3 Mtr, Fiamma und Thule Abklappträger an AHK für bis zu 5 Bikes oder Fiamma Ultrabox
clemens antwortete auf Daggers Bastelstube
Sensationelle Ideen. Besonders die Tischnutzung. Will ich nachbauen, habe hinten wg meiner Box aber nicht wirklich Platz. Dachte mir jetzt ggf direkt am der B Säule der Schiebetür sowas in der Art zu befestigen. Dann die Schiene draufschrauben und dann müsste es gehen.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Letzte Änderung: 10 Jun 2018 20:30 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
10 Jun 2018 00:10 #42
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Daggers Bastelstube
Gute Idee.... Handwerklich schön gemacht auf ein Stück furniert Holz, natürlich in dem Westfalia RAL Farbton, evtl mit Umleimern
- Dagger
- Dank erhalten: 305
10 Jun 2018 21:54 - 10 Jun 2018 22:32 #43
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf Daggers Bastelstube
19. Not-Toilette mit Cactus-Beutel
Liebe Nuggetfreunde,
nun etwas zum schmunzeln. Es ist wirklich nur eine Not, Not, Not, Not....................Not-Toilette.
Die Toilette besteht aus Toilettenbrille, Stützfuß und 2 Führungsschienen.
Der Stützfuß hat einen kleinen Schieber mit zwei Funktionen.
1. Im eingeklappten Zustand hält der Schieber den Stützfuß oben.
2. Im ausgeklappten Zustand vergrößert der Schieber die Auflage des Stützfußes.
Im eingeklappten Zustand. Das Toilettenfach ist weiterhin voll nutzbar.
Ein Spint hält die Toilette oben.
Blick auf die linke Führungsschiene. Die Toilette ist herausgezogen, dann wird der Stützfuß ausgeklappt. So braucht man auch ein gut gefülltes Toilettenfach nicht vorher ausräumen.
Ausgeklappter Zustand.
Eine Nut und die ABS-Leiste nehmen den Cactus-Beutel unverrutschbar auf. Auch lässt sich der Verschlussdeckel so mühelos und dicht aufklippen.
Wichtig war auch, dass die Toilette mit einem (ungefüllten) Cactus-Beutel verstaut werden und so unverzüglich in Betrieb genommen werden kann.
Toilettenpapier ist auch in der Nähe.....
Ich hoffe, die Bilder sind für einen eventl. Nachbau ausreichend.
Und Bitte, es ist nur eine Not-Toilette.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
Letzte Änderung: 10 Jun 2018 22:32 von norge. Grund: Bild gedreht - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, galli, RudiRadlos, werner_krauss, norge, Busteam, thie-mobile, der Roeser, musikus, Matze67, Sirius999, Brina, theqwertz, 5sunflowers, andreas.kuepper, larry24d, Zipfi, MiMa und 2 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- musikus
- Dank erhalten: 200
13 Jun 2018 16:23 #44
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Daggers Bastelstube
Hi Andreas,
herrlich diese Nottoilette ist der Hammer. Und dank Deiner genauen Bebilderung auch für minderbegabte Bastler eine verständliche Anleitung.
Gruß Hermann
- larry24d
16 Jun 2018 11:50 #45
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Daggers Bastelstube
Super das Ding! Reicht!
- Dagger
29 Mai 2019 00:56 #46
von Dagger
20. Westfaliatisch aussen montieren (2. Teil)
vom Beitrag 18 ist noch etwas Profilscharnier und der Wunsch, den Nuggettisch auch an der Schiebetürenseite zu montieren übrig geblieben. Die Lösung hierzu sollte möglichst wenige Eingriffe am Fahrzeug verursachen. Alle verwendeten Teile sind im Baumarkt erhältlich.
Der Klappfuss ist bewusst in der Normalstellung etwas angewinkelt um ein ungewolltes Abklappen zu erschweren.
Der Haltepunkt der Konstruktion befindet sich am Sockel des Befahrersitzes. Für einen sicheren Halt muss die Schraube schon kräftig angezogen werden. Die Länge des am Sockel anliegenden Vierkantrohres bringt zusätzlichen Halt.
Dies ist der einzige Veränderung am Fahrzeug. Im Sockel wurde ein Stück Bandstahl mit drei Gewindelöchern montiert. Somit ist in Verbindung mit der Schraube am Klappfuss auch eine Höhenverstellung in gewissen Grenzen möglich.
Das Ganze kann aufgeklappt schnell ins Fach in der Sitzbank geschoben werden.
Das Profilscharnier am Kleiderschrank hat eine Änderung erhalten und ist nun auch in der Höhe verstellbar.
Beste Grüße und viel Spaß beim Nachbauen
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, galli, RudiRadlos, werner_krauss, norge, champawe, clemens, Matze67, Sirius999, voghte, mcnill, Träumerin?, uwe2, mhutterer, Metaller, Ide
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
30 Mai 2019 14:17 #47
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Daggers Bastelstube
Hallo Andreas, beide Ideen sind super und auf den Bildern auch sehr gut verarbeitet - Glückwunsch dafür. Für die Idee mit derToilette müsstest du eigentlich mit dem Westafaliapreis „beste Idee in 2019“ ausgezeichnet werden. Würdest du bzw. könntest du die Toilette (natürlich gegen ein Entgelt) auch für andere Nuggetbesitzer ( z.B. mich 😀) bauen können?
Werner
Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: Zipfi
- Dagger
31 Mai 2019 15:37 #48
von Dagger
Hallo Werner,
deinen Wunsch kann ich nachvollziehen, aber alle Umbauten haben leider den Charakter eines Prototypen, so auch die Toilette. Und da mir keine CNC-Maschinen zur Verfügung stehen, sind alle Bauteile mit handgeführten Maschinen und entsprechenden Zeitaufwand erstellt. Einige Bauteile sollten aus statischen Gründen besser aus Metall gefertigt sein, da ich aber besser mit Holz umgehen kann, ist die Toilette eben aus Holz und so nur für Personen bis 80 kg geeignet. Für die Produktion einer Serie müsste die Toilette anders gestaltet und auch eine Einbau- und Bedienungsanleitung erstellt werden. Hinzu kämen Garantieverpflichtungen. All dies kann ich nicht leisten. Ich unterstütze aber gerne eine profesionelle Umsetzung, von mir aus auch mit Westfalia:woohoo:
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
- Dagger
31 Mai 2019 15:45 #49
von Dagger
.......von mir aus auch mit Westfalia
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
31 Mai 2019 18:41 #50
von 5sunflowers
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Erläuterung - sei gewiss für mich hättest du mit deiner Toilettenidee definitiv einen Westfalia/Nuggetpreis verdient- vielleicht greift deine Idee ja eines Tages eines Fachfirma auf ... so wie bei VW wo es hunderte Zubehörlieferanten gibt. Mach weiter so mit deinen guten Idee und tausend Dank fürs posten hier im Forum.
Allzeit gute Fahrt
Werner
Allzeit gute Fahrt
Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: citroenfreund, Dagger
